renforts piscine bois
par dansaujon
Ven 15 Mar 2013 à 19:40
petite question qui me travaille, sur les notices de montage des piscines bois, il n'est pas spécifié si les renforts verticaux type madriers bois doivent être fixés sur la dalle béton ou doit on laisser le bois travailler tranquillement?
Cordialement
Re: renforts piscine bois
par Orpa
Sam 16 Mar 2013 à 16:00
dansaujon a écrit:Bonjour
Cordialement
ca m'etonnerais que rien ne soit specifier , en general les notices sont faites pour ca .quand a laisser le bois travailler tout doucement ca depend s'il vient de la martinique . :lol:
plus serieusement si tu calle du bois dans le beton ton bois dans 2 ans il sera pourri !
par gae
Dim 17 Mar 2013 à 13:05
Les madriers ne sont pas fixer dans le beton.
Des fois, ceux-ci sont même à un cm du sol. On privilégie le point le plus haut pour fixation des margelles par exemple.
Si des renforts doivent etre placés, généralement ce sont des poutrelles métalliques à placer au moment du coulage de la dalle.
Si c'est des jambes de force en bois, celles-ci sont fixées sur la dalle.
Bon dimanche.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-Search et 26 invités
