Double electrolyseur !?
par sickou
Mer 27 Fév 2013 à 11:22
Bonjour à tous ,
Voilà , je voulais savoir si quelqu'un a déjà opté pour une configuration avec deux electrolyseurs ?
Mon volume d'eau est de 180 m², dans un pays chaud , moyenne annuelle de 27 °C.
Mon idée est d'installer deux electrolyseurs 120 m² en parallèle.
Y a -t-il selon des contre-indications à cela ?
Merci pour vos éclairages.
par Yvon
Mer 27 Fév 2013 à 12:05
Ce type de configuration est assez courante en Amérique du nord sur des bassins semi publique. ça fonctionne très bien à partir du moment où l’installation est pensée dans ce sens.
On configure les appareilles pour avoir un maitre et un (ou plusieurs) appareils esclaves. On peut même surveiller l'ORP et le pH : dons ce cas, seul l’appareil maitre a cette capacité, l'appareil esclave n'étant qu'un générateur de chlore.
par sickou
Mer 27 Fév 2013 à 16:04
Merci pour ce retour, je vais partir sur cette idée.
Dans mon cas la regul de PH sera séparé des l'electrolyseurs.
Double électrolyseurs
par Billès jean-louis
Dim 05 Mai 2013 à 06:45
Pour répondre à la demande de "sickou",il existe la cellule clorion 80 grs,pour les bassins de 200m3.Des cellules clorion 600grs, existent aussi pour le traitement des piscines collectives,avec sel ou sans sel dans le bassin.
Cordialement.
JL Billès.
www.clorion.fr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
