Regulateur niveau d'eau
par hop
Mar 26 Fév 2013 à 13:00
Bonjour tout le monde ,
qui peut me dire de maniere professionnel a quel distance du bassin doit on installer un regulateur de niveau d'eau ( le panier avec systeme chasse d'eau ) je sais c'est pas le top mais j'ai un volet et il me faut ca !
un pisciniste voulait me le deporter en dehors de la plage mais ca me parait loin ( 5 m ) ?
vos avis constructif et retour d'experience seront les bienvenus .
merci par avance
et vive eau plaisir et ses forumeurs
par kiteur
Mar 26 Fév 2013 à 13:31
Le mien est inclus dans la plage, apres la margelle, donc cela fait a 40cm du bassin environ. Rien a dire sur cette position.
Jean-Michel
par gerald.sg
Mar 26 Fév 2013 à 20:21
voila tu le placec entre les tes 2 skimmers sceller contre ta paroi exterieur, par contre ne le scelle pas entierement car les systemes de chasse d eau change souvent de mecanisme,donc tu le scelles jusqu à en dessous de ce systeme en cas de casse du mecanisme qui arrive tres tres souvent
par hop
Mer 27 Fév 2013 à 12:03
merci pour vos conseils , mais que se passerais t'il s'il etait deportés a 5 metre ? y a des contre indications ?
par kiteur
Mer 27 Fév 2013 à 13:14
Contre-indications, non, juste bien etre sur que le tuyau qui va du bac a la traversee de paroi ne fasse pas siphon ;-)
Mais bon, 5 metres c'est un peu exagere quand meme.
Jean-Michel
par gerald.sg
Mer 27 Fév 2013 à 21:35
oui tu as que le mettre aussi dans la cuisine :P :P :P :lol: :P :P
par sprioux
Ven 21 Juin 2013 à 18:51
gerald.sg a écrit:voila tu le placec entre les tes 2 skimmers sceller contre ta paroi exterieur, par contre ne le scelle pas entierement car les systemes de chasse d eau change souvent de mecanisme,donc tu le scelles jusqu à en dessous de ce systeme en cas de casse du mecanisme qui arrive tres tres souvent
dans ton cas, le régulateur est relié au skimmer ou pas ? Si oui, tu n'as pas des problèmes de régulateur qui se vide lorsque la pompe aspire dans le skimmer ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
