Choisir un surpresseur de robot
par yneyret
Mar 19 Fév 2013 à 21:36
Mon robot Aquasolo a rendu l'âme.
Un ami me donne un Polaris "d'occasion".
Comment choisir un surpresseur ?
Est ce une pompe spéciale ou n'importe quelle pompe d'arosage (disons 800W) de chez Casto fera l'affaire ?
Merci de vos points de vue.
PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
par Valina Durand
Mer 20 Fév 2013 à 10:25
Un surpresseur est obligatoire pour le robot Polaris, une pompe d’arrosage ne convient pas. Par ailleurs avez-vous une prise balais rigide ? Si elle est en PVC souple nous vous la déconseillons car la résistance à la pression n’est pas garantie.
par Yvon
Ven 22 Fév 2013 à 16:06
c'est une pompe spéciale qui se met en série de la pompe de filtration.
Les 2 pompes fonctionnant en même temps : l'entré du surpresseur étant branché sur la sorti du filtre.
Et comme le dit Valina, il faut absolument que la canalisation de la prise balai soit en PVC rigide.
par lepisciniste
Jeu 28 Fév 2013 à 00:18
comme le disent Valina et Yvon, Polaris = Surpression = pvc rigide ou Polyéthylène. Une pompe d'arrosage fonctionne mais comme l'indique son nom elle n'est pas destiné à ça! Et va rouiller dans le temps ta pompe d'arrosage. Mieux vaut investir dans un bon surpresseur multi cellulaire il sera plus silencieux et plus fiable.
Pour choisir le surpresseur, dèjà il te faut savoir les contraintes. Quel polaris as tu? Quelle pression a besoin ton robot? Quelle est la distance entre le bassin et le futur surpresseur? Généralement c'est 1 cv ou 1.5cv MAXI!
Moi j'aime beaucoup les surpresseur DAB, qui sont fiable et silencieux.
Les boost rite de Starite je te les déconseille si tu possède un appareil au sel.
En plus du surpresseur il te faudra un coffret électrique avec disjoncteur et horloge, asservi a ta filtration.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 11 invités
