probleme de ph
par tilou
Jeu 07 Fév 2013 à 13:14
Bonjour je voudrais savoir si l'action du ph- est immédiate ou si il faut attendre un certain temps .
En effet après ajout de ph- a deux reprises espacées de 24h environ, mon ph n'a toujours pas bouger.A savoir 8.1 après changement de l'eau
Merci d'une réponse.
par Denis57
Ven 08 Fév 2013 à 14:08
tout dépend de la quantité de PH- que tu as mis pour abaisser ton PH :?:
par tilou
Ven 08 Fév 2013 à 17:43
Merci pour la réponse, j'ai donc mis 2 fois 60grs de ph- a 24h d'intervalle.
par Denis57
Sam 09 Fév 2013 à 15:25
La règle théorique dit que pour diminuer le PH, c’est-à-dire l’ajuster entre 7,0 et 7,4 il faut ajouter 10 gr (une cuillère à café ) par M3 d’eau pour baisser de 0,1 et idem pour augmenter le PH,
Mais dans la pratique, j’ai constaté qu’il fallait en mettre un peu plus par rapport aux préconisations et naturellement vérifié le PH après coup,
Dans ton cas, si tu veux ramener le PH de 8,1 à 7,2, ça te fait 8x10 gr = 80 gr pour 1 M3 et si ton spa fait 1,5 M3, cela te fera 80x1,5= 120 gr au minimum
Au fait comment contrôles-tu ton PH ?
c'est bizarre que tu n'as pas eu d'autres réponses, il y a pourtant sur ce forum des grands spécialistes dans le traitement de l'eau, ils sont peut être au sport d'hiver ou fatigués du balabala (carneval)
:lol: :lol: :lol:
par Aerotronic
Sam 09 Fév 2013 à 15:40
Pour te répondre avec précision, il faut également connaître le volume d'eau de ton spa.
Pour info, il faut compter environ 10 grs de pH moins par m3 d'eau pour faire baisser le pH de 0,1.
Si ton pH était à 8,1 et imaginons que tu veux le ramener à 7,4 (bien que cette valeur soit à adapter en fonction du TAC de ton eau), et que ton Spa contienne 1 m3, il faudrait en théorie (8,1-7,4) = 0,7 soit 70 grs de pH-.
Ceci étant, plus ton TAC est important, plus ton eau a un pH stable (le fameux pouvoir tampon).
Il est donc difficile de dissocier ces 2 paramètres surtout si tu veux corriger le pH.
Donc il faudrait aussi connaître ton TAC pour répondre.
Et pour être complet, il faudrait aussi connaitre la dureté de ton eau (le TH). En effet TAC, Dureté (TH) et pH sont intimement liés.
Donc maintenant on attend de toi:
Volume, TAC et TH.
Si tes bandelettes ne mesurent pas le TH, regarde sur le site internet de ton fournisseur d'eau, il donne le TH pour chacune des localités qu'il dessert.
Enfin 8,1 de pH, au remplissage : ce n'est pas de l'eau de ville (robinet) alors ?
Modifié en dernier par Aerotronic le Sam 09 Fév 2013 à 19:29, modifié 1 fois.
par Aerotronic
Sam 09 Fév 2013 à 15:43
Oup's
denis57 et moi nous on répondions en même temps, mais il a été plus rapide !
Lol
par tilou
Sam 09 Fév 2013 à 16:39
Bonjour, voici donc les renseignements:
Le TH de mon eau est de 20°F (source venant de mon fournisseur d'eau)
La contenance du spa est de 1 192 l
La tac je ne sais pas
Pour info je contrôle mon ph avec bandelettes et testeur electronique
Le spa est un infinity h575 de chez clair azur
Voila pour les infos demandées je reste a votre écoute pour plus d'infos
par Denis57
Sam 09 Fév 2013 à 17:25
pendant un certain temps j'utilisais un testeur électronique, mais j’ai vite laissé tomber cette solution qui était trop contraignante notamment au niveau de l'étalonnage et je ne faisais pas confiance au résultat affiché,
concernant les bandelettes, je trouve que le résultat est imprécis, aujourd'hui je vérifie le PH avec les pastilles Phénol red et où le résultat (couleur), à mon avis , est bien lisible et tout à fait suffisant ,
il faut arrêter de vouloir ajuster au millimètre près
:fine:
par Aerotronic
Sam 09 Fév 2013 à 19:01
Bien d'accord avec Denis57. Surtout pour les pastilles, c'est sûrement le plus lisible et bien assez précis pour notre besoin.
Par contre si les 8,1 de pH sont exacts, c'est quand même un peu haut.
Pour Tilou, ajuster le pH sans avoir une idée du TAC c'est un peu comme mettre du sel dans son assiette sans avoir goûté avant .
Et à priori le problème peut venir de là. Avec 120 gr de pH moins pour 1,2 m3, il aurait du baisser d'environ 1. Si ça ne bouge pas du tout , c'est peut être que l'eau à un pouvoir tampon puissant.
Edit: En cadeau "Bonux", je te mets un petit outil qui permet de savoir ou on campe, la Balance de Taylor:
Il y a 3 colonnes :TAC, pH et TH. La zone bleue est la zone d'équilibre autour de pH "acceptables" pour une eau de baignade.
Dans mon cas (ligne verte), j'ai au remplissage un TH (fourni par Véolia et confirmé par mes bandelettes) de 277 ppm (27,7°f), et un TAC mesuré de 120 ppm (12,0°f).
Je dois donc ajuster mon pH à 7,4.
En fait tu prends 2 données (qui doivent se trouver dans la zone bleue), tu traces une ligne entre les 2 points, et tu lis le 3ème.
En adoptant ce schéma, j'ai une eau très stable, équilibrée, et agréable à l'utilisation. Je ne fais que quelques corrections à coup de 20 à 30 gr de produits maxi (pH moins, Bicarbonate), 1 fois par semaine.
Par contre ce qui me mets le doute dans ta mesure, c'est que l'eau soit à 8,1 au remplissage.
L'eau du robinet est à 7, et généralement c'est très précis.
Ton pH mètre et tes bandelettes disent pareils ?
par tilou
Sam 09 Fév 2013 à 21:19
Super ces infos !
Alors , je viens de verifier mon ph avec test bandelette et test avec les gouttes il est enfin retombé a 7.6 le ph- a donc a priori fait son effet!
Je l'avais sous dosé vraissemblablement.
Pour la tac, je vois sur ma boite de bandelettes total alkalinity (ppm) est ce bien ça la tac ?Après le test la valeur trouvée est entre 80 et 120 ppm et donc dans la norme.
Une autre question: est ce que la température de l'eau a une incidence sur le ph? y a t-il une température idéale a respecter?
Pour ma part c'est réglé a 37.5 est ce bon pour le fonctionnement du spa?
Merci a +
par Aerotronic
Dim 10 Fév 2013 à 13:27
Ah ben voila une bonne nouvelle.
En fait je pense pas que tu as sous-dosé, tu était peut-être un peu pressé. (lol).
Ah j'oubliai, quand tu mets des produits, tu as la filtration qui marche pendant et au moins durant 2 heures après. Sinon tes produits restes concentrés et immobiles, donc pas de dilution dans l'ensemble du volume d'eau.
Oui le TAC c'est l'alcalinité totale, entre 80 et 120 tu es bon en effet.
Pour info, plus tu utilise les bulles (blower ou dans les buses), plus ton TAC va avoir tendance à baisser.
La température influe sur la stabilité du pH, et ça fausse un peu la mesure. D'où l’intérêt d'avoir un TAC bien maîtrisé, puisque c'est grâce à lui que l'eau aura un bon pouvoir tampon et que l'eau verra son pH bien plus stable.
Les mesures de pH, dans l'absolu, devraient se faire avec un échantillon à 25°C, qui est la température de référence. Mais bon, là on commence à couper les cheveux en 4 !
Le Spa c'est du plaisir, on n'est pas des chimistes !
Enfin, 37°C ou 37,5°C, c'est parfait.
Bonnes baignades !
par Denis57
Dim 10 Fév 2013 à 14:33
eh bien voilà, tout est bien qui finit bien
+1 :lol: :lol: :lol:
par tilou
Dim 10 Fév 2013 à 15:17
Merci messieurs pour vos bon tuyaux !
C'est toujours agréable d'avoir une réponse a ses questions.
En effet les choses ont l'air de s'arranger pour mon eau.
Dans tous les cas je reste a l'écoute et vous recontacte surement pour d'autre infos.
par gaudouce
Ven 15 Fév 2013 à 18:35
Voici mon opinion sur le pH:
On ne devrait jamais ajouter du pH+ ou du pH-, l'équilibre de l'eau se fait en fonction de la dureté et du taux d'alcalinité. L'ajout de pH- par exemple fera baisser le TAC et l'ajout de TAC par la suite fera monter le pH. Je crois qu'il faut ajuster son TAC par coup de 10ppm jusqu'à temps que le pH se stabilise dans les valeurs souhaitées. C'est le taux d'alcalinité qui, en bout de ligne, détermine la valeur du pH dans l'eau car il est le tampon du pH. Je n'invente rien, j'ai consulté beaucoup de site qui parle de l'équilibre de l'eau des aquariums. Il ne faut pas non plus négliger les venturis qui eux oxygène l'eau du spa et cherche à faire monter le pH.
Martin
par pygmalion.01
Ven 15 Fév 2013 à 18:39
gaudouce a écrit: Il ne faut pas non plus négliger les venturis qui eux oxygène l'eau du spa et cherche à faire monter le pH.
J'avais cru comprendre le contraire, le fait de laisser les venturis ouvert en permanence, permettait de faire baisser le Ph :?:
Merci de confirmer ou pas :roll:
par gaudouce
Sam 16 Fév 2013 à 14:33
pygmalion.01 a écrit:J'avais cru comprendre le contraire, le fait de laisser les venturis ouvert en permanence, permettait de faire baisser le Ph :?:
Moi j'ai lu qu'oxygèner l'eau fait monter le pH tandis que l'introduction de CO2 dans l'eau le fait baisser. J'en déduit que les venturis ouverts fait monter le pH en introduisant de l'air oxygèner dans l'eau.
Est-ce que quelqu'un a un autre opinion à ce sujet?
Martin
par Aerotronic
Mer 27 Fév 2013 à 12:26
Salut à tous,
Ah, ça me fait plaisir de lire un post qui aborde la problématique du pH par le TAC. Enfin !
Depuis que j'ai compris ce fonctionnement, je ne mets pour ainsi dire plus jamais de pH (-) dans mon Spa (éventuellement quand il fait très chaud, et beaucoup de baigneurs, et encore).
Le brassage de l'eau ajouté aux bu-bulles (donc apport d'air, donc apport d'Oxygène, via le blower et/ou les venturis des buses) font en effet varier le pH, vers le haut.
Mais comme gaudouce, j'ai cessé de faire le yoyo le jour ou j'ai traité le problème en commençant par le TAC.
De plus un TAC correct augmente le pouvoir tampon de l'eau, et donc réduit considérablement les variations de pH.
J'invite d'ailleurs les vendeurs de Spa a mieux former leurs clients lors de la livraison/installation/mise en route. C'est une chimie simple et assez précise. Je parle bien de formation, pas d'information. Sans rentrer dans la technique, mais juste : je mesure, je corrige, j'attends, je contrôle, et j'ajuste si nécessaire. Dans l'industrie, on appelle ça la roue de la Qualité (Modèle Deming par exemple).
Gérer la qualité de son eau n'est pas compliqué, si on a été formé. Le Spa doit rester simple et surtout sans prise de tête. On doit se relaxer, pas stresser.
Messieurs les vendeurs, à bon entendeur.
Bonne bulles !
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 14 invités
