Projet de piscine bois hors sol sur mesure
par kako
Mar 05 Fév 2013 à 19:21
Bonjour !
cela fait plusieurs semaines que je m'informe et décortique les différents sujets à propos des piscines bois sur ce forum, c'est très riche en conseils ;)
nous avons un projet avec des contraintes un peu spéciales.
maison centre ville, peu de surface disponible
une cuve de récupération des eaux de pluie 3m3, raccordée à nos gouttières, enterrées sous la terrasse et dans le jardin à environ 30cm de profondeur, avec donc deux regards pour le moment visibles (mais sécurisés !)
on est donc tenu à une hors sol pour cause de pluviales pas loin
:roll:
il y a en gros 5m de large proche de la terrasse, pour 4m de profondeur jusqu'au premier regard.
ou alors une petite largeur de 2m proche de la cabane (sur dalle béton, on pensait d'ailleurs y mettre le système de filtration de la piscine !)
ma problématique du soir, est de savoir s'il est pertinent d'installer la piscine proche de la terrasse (on coupe le jardinet et l'espace) et on est sur du standard (abordable en commande sur le net, ou un peu moins abordable en fournisseur local), ou proche de la cabane mais là je suis tenue au sur mesure absolu du fait de la cuve enterrée et ça pique niveau prix !
j'ai fait chiffrer par des piscinistes locaux (nous sommes dans les Landes, donc certains fabriquent avec le bois local, pin traité sur place en classe 4 ;) )
j'ai aussi regardé sur le web. chez cash piscines.
les petites hexagonales me semblent cher avec les piscinistes !
en gros c'est chez un revendeur poseur Woodline, c'est entre 4950€ttc sans pose, avec structure 3,5x3,5m hors tout, PAC à 1€ (. promo du moment!), système de filtration 11m3/h avec gravier et zéolithe (intérêt ?), bâche été, kit nettoyage, coffret élec.
chez Piscinat une 3,5x3,5 hors tout, filtration sable seul 6m3/h, bâche hiver, projecteur, 4390€ttc sans pose
j'attends aussi un devis avec Bluewood, qui est à priori le seul à pouvoir proposer du sur mesure. j'avais retenu sur le forum que c'était en gros 520€ht le mètre linéaire chez eux.
et puis j'ai découvert ça chez des espagnols, et je ne trouve ps de retour client !
http://www.sistemaroipe.com/index.aspx
ça me semble astucieux, mais quid de la fiabilité ?
pour voir l'état des berlinoises réalisées par les entreprises de paysage dans notre département, ou des jardinières bois /mobilier urbain de ce type dans les villes, j'ai comme un doute :/
si joint une photo de ma "problématique" jardin/implantation ;)
merci de vos avis éclairés! :oops: [img][img]http://nsa32.casimages.com/img/2013/02/05/mini_130205071551526623.jpg[/img][/img]
[/img]
par ritchy
Mer 06 Fév 2013 à 07:41
plus ta piscine sera proche de ta terrasse et mieux ce sera pour une question de commodité
tu sors du bain et tu es directement sur ta terrasse
et non loin de ta maison
enfin c'est mon avis
pour ce qui est des piscines bois je ne connais pas
par kako
Mer 06 Fév 2013 à 11:25
bonjour !
merci de ta réponse, je suis assez ok sur ce point, praticité d'accès, propreté vis à vis de la piscine.
j'ai Woodline qui me relance+++ avec sa PAC à 1€. fichtre ! c'est quand même 4950eTTc sans la pose pour seulement une 3,5x3,5m hors tout sans la dalle !
quid des piscines du web, genre chez pisicne privée, type Lagon ? en promo à 1900€ ttc
ou chez Lagoon la premium ? à 2900€ttc
c'est mieux VRAIMENT chez woodline ?
parce que je n'ai pas envie d'une piscine à démonter dans 5ans parce que tout se barre et est pourri . bref, merci de vos retours d'expérience avisés :) :)
par ritchy
Mer 06 Fév 2013 à 12:38
moi je te conseil de prendre ton temps
nous somme que début fevrier
5000 euros c'est une somme pour une piscine en bois de 3.5x3.5
je pense qu'il faut attendre l'avis des specialistes
la pose tu peux peut-être le faire toi même pour une piscine hors sol c'est pas trés compliqué et tu gagne pas mal d'argent
par kako
Mer 06 Fév 2013 à 15:33
oui la pose sera faite par nous même je pense !
après une terrasse, et une maison retapée de A à Z par nos mains, je crois que plus grand chose ne nous effraye !
par ritchy
Jeu 07 Fév 2013 à 07:06
pour info
cash piscines fait jusqu'a -30% sur les piscines bois
par l44450
Jeu 07 Fév 2013 à 12:28
J'ai regardé le système des espagnols, dommage qu'il n'y ai pas de retour de clients. La piscine est vraiment très jolie.
par kako
Sam 09 Fév 2013 à 13:50
:D
j'ai laissé un message aux espagnols (bon sang, j'espère qu'ils comprendront qqch avec mon pauvre vocabulaire :oops: ) à suivre !
sinon, on réfléchit sur une structure hors sol béton (on ne veut vraiment pas du fragile, alors ma foi .)
j'ai trouvé deux solutions :
la zendo de chez Caron, en béton imitation "bambou" hors sol, en lames verticales, sur devis 3,5x3,5m avec hauteur 1,20m environ 10000e TTC livrée (à monter donc ! hors terrassement hors dalle ) :o bon .
http://www.piscines-caron.com/piscine-b ... rs-sol.php
et la naturalis, mais elle est trop grande pour notre jardin :o dommage, c'est plsu dans notre budget :/ par contre j'ai trouvé des retours négatifs sur les lames béton qui fissurent à la mise en eau . à voir ?
http://www.meseo.fr/14439-piscine-beton ... 495-m.html
d'autres avis ? :)
par ritchy
Dim 10 Fév 2013 à 08:38
la premiere est trés cher et pas mal de perte de place avec cette marche tout le tour
la deuxieme est correct
par noob38
Jeu 14 Fév 2013 à 00:24
Caron s'est enfin mis à la page en proposant une banquette, j'étais allé les voir et c'est vrai qu'à l'époque ils m'avaient dit: impossible, bilan j'étais partit.
Juste dommage qu'ils n'ont encore pas tout compris , l'idéal est d'avoir une banquette immergée que sur un côté et non tout le tour.peut être qu'en 2020 avec les retours des commerciaux ils s'y pencheront dessus :)
Par contre il y a une distance minimum à respecter avec les murs de mitoyenneté pour les piscines enterrées et je ne sais pas les normes pour une hors sol et si il faut qu'elle soit forcément démontable?
par ritchy
Jeu 14 Fév 2013 à 07:02
ça il faut aller à la mairie pour connaitre les modalités
car ça change suivant les communes
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 9 invités
