cordon chauffant pour local technique
par patamodeler85z
Mar 15 Jan 2013 à 17:27
bonjour.
mon local, technique est en dur (parpaing) mais aucune isolation.
je cherche un cordon chauffant que je mettrais autour des tuyaux pour quand la température tombe en dessous de zéro, afin d'éviter le gel.
ou pourrais je acheter cela, le cout ,
ou autre solution ?
a+
edouard
par poun
Mar 15 Jan 2013 à 19:28
ICI ! Google est ton ami !" />
par jean-ba
Mer 16 Jan 2013 à 09:32
http://www.direct-flexibles.com/accesso ... tions.html (en plus ça tombe bien c'est les soldes ! )
Et si tu veux que ce soit impeccable, n'hésite pas à ajouter du calorifuge (mousse noire) autour de l’installation.
Ce site et bien car tu peux choisir la longueur." />
bonjour, pour l'exterieur tu peux mettre ça : http://www.direct-flexibles.com/accesso ... tions.html (en plus ça tombe bien c'est les soldes ! )
par poun
Mer 16 Jan 2013 à 11:42
Je pense que l'installation d'un coffret hors gel est quand même plus efficace ! :wink:
par plouf 6
Jeu 17 Jan 2013 à 06:41
les deux sont conseillé si le local n est pas protégé
par poun
Jeu 17 Jan 2013 à 08:09
un minimum si on ne souhaite pas vidanger tout le circuit de filtration et faire un hivernage actif, parce que dans les deux cas, le risque de coupures d'électricité est plus fréquent en cas de chute de neige ou de froid intense et ça il ne faut pas l'oublier . . . :wink:" />
Il serait quand même moins onéreux et surtout plus prudent d'isoler le local technique un minimum si on ne souhaite pas vidanger tout le circuit de filtration et faire un hivernage actif, parce que dans les deux cas, le risque de coupures d'électricité est plus fréquent en cas de chute de neige ou de froid intense et ça il ne faut pas l'oublier . . . :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Googlebot2.1, SemrushBot et 22 invités
