tuyauterie a l horizontal ?
par alex82
Dim 06 Jan 2013 à 20:56
Bonjour , je vais construire une petite piscine 2,50 x 4.50 en parpaings et eyant trés peu de place sur les cotés , je souhaiterais passer mes tuyaux ( skimmer , et 3 buses de refoulement type ventury car je vais y faire un babc sur toute la largueur ) . Cela pose t il un probleme de ne pas les descendre en pvc rigide et de remonter 3 métres plus loin ?
Et deuxieme question : puis je mettre un repartiteur 3 sorties pour les buses de refoulement type ventury ou faut il 1 tuyaux pour chaque ? Merci de vos éclaircissement Alex
Re: tuyauterie a l horizontal ?
par poun
Lun 07 Jan 2013 à 19:06
alex82 a écrit:. . . je souhaiterais passer mes tuyaux ( skimmer , et 3 buses de refoulement type ventury car je vais y faire un babc sur toute la largueur )
Kess ako un babc ? Je souhaiterai passer mes tuyaux. . . Où ça ?
Si j'ai compris, tu souhaites laisser tes tuyaux à la même hauteur que tes buses et ton skimmer et sortir de terre 3m plus loin, c'est bien ça ?
De toute façon, si tu mets un tuyau pour chaque buse, tu seras quand même obligé de mettre un répartiteur côté pompe, je pense que c'est quand même plus pratique de le mettre au plus près des buses.. Non ?
par alex82
Lun 07 Jan 2013 à 19:58
Bsr , oui tu as bien compris , que : je souhaitais mettre 3 buses type Ventury au niveau du banc qui sera sur la largeur , c est a dire 2,20m . Mon Fournisseur en materiaux me dis qu'il est préferable de tirer 3 tuyaux en 50 pour ces buses ce qui multiplie les longueurs de tuyaux , alors que faire ?
Ensuite , le local technique se situera au niveau du dis bassin , est ma question est de savoir si cela a une importance si mes tuyaux passent à l horizontal c est a dire au niveau des buses et du skimmer ?
Merci de m éclairer pour bien faire
par poun
Mer 09 Jan 2013 à 11:10
alex82 a écrit:Bsr , oui tu as bien compris , que : je souhaitais mettre 3 buses type Ventury au niveau du banc qui sera sur la largeur , c est a dire 2,20m . Mon Fournisseur en materiaux me dis qu'il est préferable de tirer 3 tuyaux en 50 pour ces buses ce qui multiplie les longueurs de tuyaux , alors que faire ?
D'abord lui demander des explications. . . Peut-être qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de ta part. Il veut surement tirer 3 tubes à l'extérieur de la maçonnerie, pour avoir accès au répartiteur en cas de besoin, ce qui est logique. Mais le répartiteur peut se situer côté piscine, plutôt que près de la pompe. . .
Non, à mon avis ça ne pose aucun problème, puisque si tu fais descendre les tuyaux, il faudra ensuite qu'ils remontent vers la pompe. Par contre, l'avantage de les mettre en profondeur, c'est qu'ils seront hors gel, c'est quand même appréciable, sinon tu devras les vider chaque hiver !
par gerald.sg
Mer 09 Jan 2013 à 20:43
il est preferable de coller des tuyaux rigides de refoulement vers le bas jusqu a la dalle tu te sert d une croix pour relier les 3 refoulements ou en pyramyde mais plus long a faire et ensuite tu y colle un souple qui ira jusqu a ton local et de meme pour les skimmers la un T te suffira,c es deconseillé de les mettre a l horizontal car la terre va travailler se tasser et risque que le pvc pete par la suite donc plus risqué
par duracell
Mer 09 Jan 2013 à 20:55
3 refoul pour une si petite piscine c'est pas un peu trop?
par poun
Mer 09 Jan 2013 à 21:18
duracell a écrit:3 refoul pour une si petite piscine c'est pas un peu trop?
D'après ce que j'ai compris, il s'agit de buses ventury, balnéo (sauf erreur)
par gerald.sg
Jeu 10 Jan 2013 à 00:28
balneo ou pas la terre va se tasser et bouger donc c est un risque a ne pas prendre sous peine de fuite dans les anees a venir
Modifié en dernier par gerald.sg le Mar 15 Jan 2013 à 15:58, modifié 1 fois.
par poun
Jeu 10 Jan 2013 à 07:29
Encore une fois gérald, tu es à côté de la plaque ! J'ai répondu à la question sur le nombre de buses par rapport à la taille (d'ailleurs la citation qui accompagnait ma réponse ne laissait aucune ambiguïté !) :roll:
Mais pour répondre à ton intervention, il est tout à fait possible de fixer les canalisations sur la paroi de la piscine pour éviter ce désagrément. Ce n'est donc pas une obligation de poser les tuyaux sur le fond de fouille !
par gerald.sg
Jeu 10 Jan 2013 à 14:56
je n ai pas dit non plus que ca n etait une non plus :D il preferable et conseillé j ai dit.
Modifié en dernier par gerald.sg le Mar 15 Jan 2013 à 15:57, modifié 1 fois.
par killa inti
Lun 14 Jan 2013 à 17:40
poun a écrit:Encore une fois gérald, tu es à côté de la plaque ! J'ai répondu à la question sur le nombre de buses par rapport à la taille (d'ailleurs la citation qui accompagnait ma réponse ne laissait aucune ambiguïté !) :roll:
:) Cela demande une grosse expérience de fixer des tuyaux sur un mur à l'horizontale. C'est même fortement à éviter cat tout le remblais va porter directement dessus ! :wink: Si tu mets des colliers, tu retrouveras tes tuyaux décrochés avant même la mise en route. En effet, le poids avec l'eau et la terre elle même va pousser le tuyaux vers le bas et extraire la fixation du collier comme un arrache clou. Les colliers plastiques à 2 fixations ne résisteront pas non plus. Il existe un moyen de le faire mais le mieux est d'éviter ce type de problème en descendant verticalement chaque tuyaux jusqu'àu bon sol. Ainsi, le remblais ne pourra jamais faire descendre un tuyau qui est déjà au fond. Et la surface en pente du coude qui descend vers le bas sera le seul endroit où la terre pourra faire un appuye. Donc très faible !
par poun
Lun 14 Jan 2013 à 18:44
J'ai une aspiration de mon bac tampon (bouche latérale) qui est montée comme ça en D. 63 sur une longueur de 9 m, je peux te garantir que ça ne bougera jamais ! (j'ai 20cm de remblai au dessus ). .
Si on choisi (parfois on n'a pas le choix) de fixer un tuyau à l'horizontale, c'est justement pour ne pas le descendre en profondeur donc il n'y pas de poussée du remblai puisque juste en dessous de la surface. :wink:
Si les fixations sont soignées et rapprochées, ça ne doit pas bouger. . .
En ce qui concerne le poids (tuyaux pleins d'eau) on peut poser des équerres sous le tuyau à intervalles réguliers. J'ai des tuyaux de 5 m posés à l'horizontale et en diamètre 90 (très lourd), fixés sur un mur dans mon local technique et ils n'ont pas bougé d'un poil à la mise en eau. . .
Maintenant, c'est sûr qu'il faut privilégier la pose en fond de fouille par rapport à cette solution.
par killa inti
Lun 14 Jan 2013 à 20:13
poun a écrit:J'ai une aspiration de mon bac tampon (bouche latérale) qui est montée comme ça en D. 63 sur une longueur de 9 m, je peux te garantir que ça ne bougera jamais ! (j'ai 20cm de remblai au dessus ). .
Dans tous les locaux, ils sont fixés au mur.:.:.:.:.:.mais il n'y a pas les remblais ! Les équerres ne sont pas non plus une solution car faites pour un poids précis que dépasse largement une terre gorgée d'eau. Il faut les fixer avec des bandes galva perforée acrochées à une vis en inox. Car là, il ne pourra jamais y avoir extraction de la vis avec la bande souple, contrairement à un collier ou une équerre. :) Mais, c'est chercher les ennuis pour rien.:.:.:.:.: Moi, ça m'arrange puisque je fais les recherches de fuites.:.:.:.:.: 8)
par killa inti
Mar 15 Jan 2013 à 05:07
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: Toujours sur les bons coups, toi ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Bonne année et plein de boulot, Sudiste ! ! ! ! ( Pour payer ma retraite ) ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:D je vois toujours les mêmes fuites avec toujours les mêmes erreurs.:.:.:.:.:.ça m'arrange bien et toi aussi pour ta retraite ! :lol: :lol: :lol: Bonne et heureuse année à toi également, plein de bonnes choses et longue vie à ton bac à douche ! :lol: :lol: :lol:
par poun
Mar 15 Jan 2013 à 08:11
Killa, tu devrais justement conseiller la pose à l'horizontale, juste sous la surface ! Les fuites deviendraient plus facile à repérer et à réparer ! :lol: :lol: :lol: Si tu donnes trop de bons conseils, tu n'auras plus de boulot ! :lol: :lol: :lol:
(je commence à comprendre pourquoi certains pros sur ce forum, disent n'importe quoi ! :wink: )
par killa inti
Mar 15 Jan 2013 à 08:19
poun a écrit:Killa, tu devrais justement conseiller la pose à l'horizontale, juste sous la surface ! Les fuites deviendraient plus facile à repérer et à réparer ! :lol: :lol: :lol: Si tu donnes trop de bons conseils, tu n'auras plus de boulot ! :lol: :lol: :lol:
:D Pas besoin de donner ce type de conseils, ils trouvent très bien tout seul les bétises à faire :lol: :lol: :lol: y compris beaucoup de soi disant "pro" ! :wink: Mais je n'ai que 2 bras et je tien à mes vacances ! :lol: :lol: :lol:
par gerald.sg
Mar 15 Jan 2013 à 15:53
tu as de la chance killa ils te traites pas de pro indigne :P :P :P( c est pourtant tres plaisant a entendre) :lol:
pourtant j ai dit la meme chose que toi mais bizarement ils m ont pas dit que j avait raison :lol: :lol: :lol:
favoritisme favoritisme :P :P :P
balneo ou pas la terre va se tasser et bouger donc c est un risque a ne pas prendre sous peine de fuite dans les anees a venir[code][/code]
par killa inti
Mar 15 Jan 2013 à 21:55
gerald.sg a écrit:tu as de la chance killa ils te traites pas de pro indigne :P :P :P( c est pourtant tres plaisant a entendre) :lol:
:) je dois reconnaitre que tu as raison. Il faut parfois dévelloper un peu plus pour que le message passe plus facilement. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas du métier et n'a pas forcément une vue d'ensemble exact. Mais si tu donnes les précisions manquantes, ils comprennent forcément car ce n'est que de la logique mécanique.
par poun
Mar 15 Jan 2013 à 23:26
Caliméro ! :(
A moins que ce ne soit Pierre. . . (et le loup) :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 19 invités
