Air dans filtre à sable à chaque contrelavage
par buzby
Sam 22 Déc 2012 à 15:41
Je voudrais savoir si mon cas est tout a fait normal ou non.
Lorsque je tourne la vanne 6 voie du filtre à sable sur lavage, il y a de l'air qui entre dans le filtre venant de l'égout. Le niveau d'eau baisse et donc quand je remets en filtration je suis obligé de purger l'air.
Que faire pour ne plus avoir ce problème?
par Reganam
Sam 22 Déc 2012 à 16:18
en soit ce n'est pas vraiment un problème. rien de très grave en tout cas ! par contre je ne pense pas que ca soit trop normale mais je ne voit pas de quoi ca pourrais venir et comment le résoudre !
par plouf 6
Dim 23 Déc 2012 à 08:31
tu démonte la vanne six voix et tu vérifie le joint voir le changer
par buzby
Dim 23 Déc 2012 à 10:59
plouf 6 a écrit:tu démonte la vanne six voix et tu vérifie le joint voir le changer
Le filtre est neuf.
Le problème c'est que dans le tuyau de l'égout il y a obligatoirement de l'air donc dès que la vanne est ouverte ça va dans le filtre.
par plouf 6
Lun 24 Déc 2012 à 07:26
pas possible arête tu bien ta pompe avant chaque manipe l air que tu peut avoir c est au redémarrage sur l aspiration
par buzby
Lun 24 Déc 2012 à 09:16
plouf 6 a écrit:pas possible arête tu bien ta pompe avant chaque manipe l air que tu peut avoir c est au redémarrage sur l aspiration
J' arrête bien ma pompe avant de tourner la vanne sur lavage.
Et je n'ai pas d'air dans le prefiltre de la pompe.
par plouf 6
Lun 24 Déc 2012 à 09:21
alors démonte ta vanne et vérifie le joint
par Reganam
Lun 24 Déc 2012 à 11:17
je ne voit pas trop ce que ca peut etre non plus.
si tu démonte ta vanne fait bien ATTENTION a la remettre dans le bon sens ! et a bien mettre le join. mais franchement je pense pas que ca vienne du joint !
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 29 invités
