Piscine toute grise
par calrou
Dim 09 Déc 2012 à 19:54
Je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux depuis quelques mois. Je n'ai pas encore de bâche, je n'ai pas d'arbre aux alentours donc la bâche n'était une priorité.
Depuis quelques jours, je me renseigne sur l'hivernage actif ou passif. Après différentes recherches, j'étais sur le point de choisir l'hivernage actif.
Mais hier, patatra.
À quelques mètres de ma piscine (2 petites mètres), le maçon depuis quelques jours, réalise une terrasse en béton désactivé.
Grosse erreur hier, lors du passage du karcher, il a totalement oublié de bâcher temporairement la piscine.
Resultat, À mon retour, moteur qui force car filtre totalement bouché, et piscine totalement gris bleuté. Et le fond de la piscine est rempli de petits cailloux et sable. Je suis DÉGOUTÉ !
Que faire ? Je suis un peu perdu, j'ai dans un premier temps, nettoyer le filtre puis relancer la filtration, bilan au bout d'une petite heure, chaussette déjà pleine.
Ensuite j'ai tenté de passer le balai au fond, je pense qu'il y a 2 bons centimètres de sable au fond de la piscine.
J'ai également testé de couper la filtration pour voir si la poussiere tombe au fond mais non l'eau reste très trouble.
Je n'ai tenté aucune autre manipulation. J'ai donc pleins de questions :
- le produit bleu qui ralentit la prise du béton en surface qui a coloré la piscine est-il toxique ?
- existe il un produit permettant de faire tomber toutes les poussières au fond ?
- vais-je être oublié de vider la piscine intégralement ?
- j'ai cru comprendre que l'on ne peut pas vider intégralement une piscine à cause du liner, mais également a cause des pressions de terrain que la piscine vide pourrait subir d'autant plus que les terres sont actuellement humides et que 5m3 de béton ont été très fraîchement mis pour la terrasse à proximité.
Un très grand merci par avance des conseils que vous pourrez m'apporter
Bonne soirée,
Modifié en dernier par calrou le Dim 09 Déc 2012 à 20:50, modifié 1 fois.
par PETITBAIGNEUR81
Dim 09 Déc 2012 à 20:15
Je suis également propriétaire d'une Desjoyaux.
Selon moi, je couperai la filtration assez de temps afin que toutes les particules sedéposent.
Dans un premier temps, je tenterai de ramesser le maximum de particules à l'aide de l'épuisette si cela est possible.
Puis, re-temps de repos afin qeu tout se redépose. Et là, passage du balaîafin d'aspirer le maximum de particules.
Puis, filtaration apvec nettoyage de la chaussette avant qu'elléne sature.
N'oublie pas qu'en cette saison, le temps de filtration n'est pas forcément très long. Y penser surtout au lever du soleil.
Concernant la piscine, laisser si on la vide 10cm pour éviter des plis de liner, sinon, on peut très bien la laisser sans eau. La mienne a vécu deux hivers sans eau.
Courage!
par calrou
Dim 09 Déc 2012 à 20:22
La nuit je retire la chaussette pour faire un mouvement d'eau pour le gel.
Après quelques recherches, le produit désactivant est à 3 de pH, par contre aucune info sur la toxicité ou autre.
par bennyhill
Lun 10 Déc 2012 à 09:41
calrou a écrit:Après quelques recherches, le produit désactivant est à 3 de pH, par contre aucune info sur la toxicité ou autre.
Pour le savoir il faut te procurer la Fiche de Données Sécurité (FDS) du produit en question. Ce n'est pas la fiche technique du produit, c'est un document à part. La réglementation impose à toute entreprise de posséder ce type de document pour tous les produits "chimiques" qu'elle utilise. Donc en "théorie", ton maçon devrait avoir la FDS du fameux produit bleu. :roll:
Sinon tu vas sur le site internet du fabricant, où tu pourras la télécharger. Il est tenu de la mettre à disposition de tout public. :wink:
par MaîtNage
Lun 10 Déc 2012 à 10:34
j'ai eu le mm problème avec de la sciure de bois lors du montage de la plage.
J'ai passé le balai en surveillant la pompe et qd elle commençait à forcer je nettoyais le préfiltre de la pompe.
(système filtre à sable)
Donc ça prend du temps, il faut être patient.
Au préalable bien-sûr évacue le max à l'épuisette.
Autre solution faire tourner un robot qui a un sac indépendant que tu vides au fur et à mesure qu'il va se remplir, donc en restant à côté pour surveiller.
courage
par poun
Lun 10 Déc 2012 à 13:58
:shock: :shock: :shock: Encore une fois, un pro qui travaille comme un gougnafier :!: :!: :!:
C'est vraiment incroyable ! Surtout ne touche à rien ! C'est la responsabilité de l'entreprise de maçonnerie qui est en cause !
Ils ont des assurances pour ça !
Surtout ne rien faire et demander au maçon de faire une déclaration de sinistre à son assureur. (courrier avec A.R. photos des dégâts à l'appui) !
C'est l'assurance du maçon qui doit financer la réparation du sinistre et je te conseille de passer par un bon pisciniste après expertise (mandatée par l'assureur) pour réparer tout ça !
Si tu ne fais rien et que ta pompe, ton filtre, ton liner ou tes canalisations ont des dégâts dans un avenir proche, tu n'auras aucun recours ! :cry:
(d'autant plus que ta piscine est neuve !) :wink:
par plouf 6
Lun 10 Déc 2012 à 16:32
encore il faut que le maçon est une assurance :D
par MaîtNage
Lun 10 Déc 2012 à 18:11
poun a raison .
active l'assurance du maçon mais gaffe au gel :(
par poun
Lun 10 Déc 2012 à 18:55
plouf 6 a écrit:encore il faut que le maçon est une assurance :D
C'est obligatoire :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 12 invités
