problème de pressostat sur spa **SPAS**
par Laurent Jeannick
Ven 23 Nov 2012 à 12:50
suite à une fuite, le pressostat de mon spa o'zen, année 2006, a été changé par un professionnel et depuis ,impossible de le régler dans la durée, la société **SPAS** a été avertie mais n'a rien proposé pour ces soucis. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et a-t-il été solutionné? MERCI
par SPA CENTER
Sam 24 Nov 2012 à 21:42
la fuite était au pressostat ou allleurs ?
qu'ont ils fait au juste pour que cela ne marche plus comme avant ?
Dim 25 Nov 2012 à 17:32
La fuite était sur le pressostat, ils ont installé celui que **SPAS** leur a envoyé,mais le modèle avait changé !
par Denis57
Dim 25 Nov 2012 à 18:22
donc il faut faire jouer la garantie du pressostat :mm:
par SPA CENTER
Dim 25 Nov 2012 à 20:35
cele me parait évident qu'ils doivent mettre la pièce conforme au modèle de tons spa.
Tu as conservé l'ancienne pièce ?
Lun 26 Nov 2012 à 21:31
J'ai écrit à **SPAS** pour leur demander de résoudre ce problème mais ils font les sourds! Je vais essayer de faire jouer la garantie, on verra bien!
La pièce a été changée par un spécialiste qui a gardé l'ancienne. elle avait apparemment une faiblesse et **SPAS** a changé de modèle.
par SPA CENTER
Mar 27 Nov 2012 à 10:22
Le tableau de ton spa **SPAS** c'est quelle marque ?
Mar 27 Nov 2012 à 13:02
Il n'y a pas de marque visible, la partie électronique est difficile d'accès, pas de marque sur la partie réchauffeur. Sur le fond du spa, c'est écrit DESIGN',je me demande si **SPAS** n'a pas sous-traité et ne peut maintenant plus se procurer les pièces d'origine et pour avoir la paix,prétend qu'elles étaient déficientes et qu'ils ont du changer!
par SPA CENTER
Mer 28 Nov 2012 à 00:53
pas génial cette situation on va avoir du mal à t'aider.
a moins qu'une photo nous éclaire davantage
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 2 invités
