Radier de piscine
par Heureux
Mer 21 Nov 2012 à 17:38
Je viens de faire construire une piscine et j'ai des doutes sur la pose du treillis.
Qu'en pensez vous
Re: Radier de piscine
par pwone
Mer 21 Nov 2012 à 17:50
Heureux a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous
C'est quoi ta question ? :?: :?: :?:
si tu nous demandes ce que l'on penses de tes doutes. euh tu vas avoir des surprises :roll: :roll: :lol: :lol:
si tu veux des conseils comment poser un treillis, là tu peux consulter le forum et tu trouveras des réponses. :wink: :wink: :wink:
a+
par poun
Ven 23 Nov 2012 à 07:21
Bonjour, y'a longtemps que j'ai arrêté de penser ! :mrgreen:
par patamodeler85z
Ven 23 Nov 2012 à 18:28
c'est quoi penser ! :D :shock: :lol: :lol:
par poun
Ven 23 Nov 2012 à 19:16
Bon allez Heureux. . . fait pas ton malheureux ! Précise ta question ! :lol: :lol: :lol:
par bennyhill
Ven 23 Nov 2012 à 20:19
Je crois qu'Heureux voulait lancer le jeu des questions qui n'ont pas de sens :wink:
Je peux jouer ?
Alors . est-ce qu'il faut longtemps pour aller loin ?
:roll: :arrow:
par poun
Ven 23 Nov 2012 à 20:55
ça dépend si tu vas vite, mais si tu vas pas vite, tu peux aller moins loin :roll: :lol: :lol: :lol:
par bennyhill
Ven 23 Nov 2012 à 21:58
poun a écrit:ça dépend si tu vas vite, mais si tu vas pas vite, tu peux aller moins loin :roll: :lol: :lol: :lol:
C'est la même chose quand je fais du vélo. Plus je pédale moins fort, moins j'avance plus vite .
Bon il est où Heureux ? parce que là on va lui pourrir son post comme c'est parti
par greenkeper
Ven 23 Nov 2012 à 23:01
Il attend que ça dalle séche peut être? (il pleut beaucoup en ce moment non?)
par hevap
Sam 24 Nov 2012 à 13:24
A propos de treillis, cette pose me semble très très bien.
par MaîtNage
Sam 24 Nov 2012 à 14:59
Qu'en pensez vous
si le béton est coulé c'est trop tard
si le pvc est posé c'est trop tard
si la piscine est en eau c'est trop tard
bon, mes copains ci-dessus ont posé quelques questions.
c'est pas trop tard pour y répondre :D :D :D
par greenkeper
Dim 25 Nov 2012 à 21:39
Qu'en pensez vous
Il est peut être entrain de commander sa bache de piscine en couleur treillis suite a la photo
Radier coule par VM Piscine Olonne
par Heureux
Lun 07 Jan 2013 à 19:59
Désole mais j avais oublié la photo. VM vient juste aujourd'hui hui de terminer ma piscine commence en septembre 2011 .
Problèmes rencontrés
Faux équerrage du bassin
Corps étranger entre le PVC et la structure
3 semaines d'attente pour le sav , alarme qui sonne en permanence du à un mauvais para métrage du traitement.
Coupure électrique du à un mauvais câblage sur le disjoncteur principal ( 3 fils de section différentes sur la même borne, les fils n'étaient pas serrés )
Pour ce qui concerne le commercial, une fois le devis signe il ne répondait plus à mes appels
J'ai même reçu la facture finale alors que la rection n était pas faite.
Pour VM la chape est correct et le reste n'est qu un problème d'esthétique
J'ai choisi VM car je pensais avoir un groupe sérieux et bien non je suis déçu et je tenais à le faire savoir
par steph35
Mar 08 Jan 2013 à 20:03
Il leurs en a fallu du temps pour la construire ta piscine ! :lol:
Tu est sûre que c'est bien septembre 2011 ? :shock:
Réalisation VM piscine
par Heureux
Mer 09 Jan 2013 à 09:20
Et oui , ils ont commencé le terrassement en septembre 2011 et aussitôt après ils ont coulé le radier. C'est la que les problèmes commencent.
Il a fallu refuser la première toupie pour un problème d'accès au terrain ( ils sont revenu deux jours après avec une pompe )
Puis livraison des stepocs ´ perçage de la dalle pour poser des fers tout autour du bassin. Pose des stepocs avec ferraillage , puis coulage des murs avec cette fois ci une pompe.
La les plombiers sont arrivés pour la pose des tuyaux
Perçage des trous pour sceller les gamelles des projecteurs
Enduit du bassin et enduit de la dalle
En janvier 2012 pose de l'abri bas et la le poseur s'aperçoit que mon bassin n'est pas d'équerre ( VM ne veut rien savoir, pour lui c'est uniquement un problème d'esthétique , 5 cm fe faux équerrage )
C'est la que je m'aperçoit qu'il manque un poteau de terrasse ,ils ont scellé un plot dans le haut du bassin sur les stepocs .
Pose du revêtement PVC arme en février 2012 et remplissage du bassin en deux étapes.
Plusieurs jours après ont s'aperçoit que le niveau d'eau baisse, heureusement le correcteur de niveau n'était branche. La commence les problèmes !
Ils mettaient ça sur l'évaporation d'eau ( quand même étonnant avec un dôme et au mois de février. )
Après avoir insisté ,ils sont venu avec un appareil pour détecter les fuites et ils ont diagnostiqué deux fuites aux projecteurs. Donc vidange du bassin en dessous des projecteurs et la ils s'aperçoivent que les trous disponibles à l'intérieur étaient bouchés avec du ruban adhesif.
Donc remise en haut ( 45 m3 )
En mars 2012 mise en service de la piscine, remplissage des produits de traitement .
La,des que je touchais au boîtier de commande, ça disjonctait . Ils avaient câble plusieurs fils de section différentes sur le disjoncteur principal et les fils n'étaient pas serrés.
Courant avril 2012 mon alarme se met à sonner en permanence, je téléphone à VM piscine et la ils disent que je dois attendre trois semaines pour régler ce problème. Je ne pouvais pas rester avec une alarme qui sonne en permanenc, donc je contacte le fabriquant de la régulation et la heureusement je tombe sur une personne formidable qui me détecte rapidement mon problème ( connecteur casse sur le boîtier ) et m'indique comment résoudre provisoirement le problème .
Mais étant donné que j'ai voulu comprendre le fonctionnement de ma régulation et avec les conseils du fabricant et du manuel, nous nous sommes aperçut que ma régulation était mal programe, n'injecte du pH + en permanence dans mon circuit pompe de filtration arrêtée.
Donc je débranchais ma régulation à chaque arrêt de la pompe de filtration en attendant le para métrage .
Bon. Cela ne m'empêche pas de me baigner, et la je découvre un nombre important de corps étranger entre le PVC arme et la structure.
VM est venu constater et il me signale qu'il rectifierait cela à la fin de la saison.
Comme par hasard courant octobre 2012, je reçoit la facture finale et la sans même avoir fait la réception des travaux.
Donc. Je décide de ne pas payer et la ils se décide à réceptionner. Donc je mentionne sur le procès verbal de réception les problèmes et la à plusieurs reprises ils repoussent les retouches jusqu'au 7 janvier 2013.
Entre temps en visualisant des photos ,je m'aperçois de la façon qu.ils avaient posé le treillis du radier ( voir photos )
Je suis vraiment déçu de ce pisciniste qui n'en fait qu'à sa tête .
Bonne année à tous
photos
par Heureux
Mer 09 Jan 2013 à 10:17
Bonjour, je n'arrive pas a poser mes photos sur le forum
par poun
Mer 09 Jan 2013 à 10:41
Est-ce que tu as suivi cette procédure pour les images ?
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines523187.html#523187
Concernant ton gougnafier (je n'appelle pas ça un pisciniste). . . Les bras m'en sont tombés. . . mes commentaires seront succincts, car je ne sais pas écrire avec les pieds ! :cry:
Et un pro de plus qui jette le discrédit sur le métier de pisciniste ! :evil:
Un artisan qui viendrait bosser comme ça chez moi, je lui fait bouffer sa caisse à outil !
Premier indice qui aurait du te mettre la puce à l'oreille, il a été incapable de voir qu'il fallait une pompe à béton pour couler le radier ! C'est donc un amateur de la construction. Mets le en demeure par lettre recommandée AR de venir dans les plus bref délais résoudre tous les problèmes, avec menace d'aller au tribunal. Ensuite arrête d'être "gentil" avec lui et d'accepter qu'il te fasse poirauter comme ça ! Il profite de ta gentillesse avec beaucoup de zèle, je trouve !
photos radier piscine vm
par Heureux
Mer 09 Jan 2013 à 12:35
C'est pourtant le plus important pisciniste de la région et il est inscrit a la federation des piscinistes .
Pour ce qui est de la pompe , j'avais interdi qu'il rentre dans mon entree afin d'eviter qu'il me defonce mon bitume .
Heureusement que j'etais la.
Bon, je n'arrive pas a envoyer les photos.
J'ai bientelecharge le logiciel et comme messages dessous j'ai :
Host it ! patience upload
Et rien se passe
par poun
Mer 09 Jan 2013 à 12:54
il te faut attendre. . ensuite le site va générer des liens en bas de page, tu fais un copier/coller du lien "forum" et tu le mets dans la réponse.
Tu peux aussi t'inscrire sur le site (c'est gratuit et plus rapide), mais il y a beaucoup d'autres sites qui permettent d'héberger des images.
photos radier vm piscine
par Heureux
Jeu 10 Jan 2013 à 18:34
Image<a href="http://img801.imageshack.us/i/p1050116radier.jpg/" target="_blank"><img src="http://img801.imageshack.us/img801/7749/p1050116radier.jpg" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" border="0"/></a>
par poun
Jeu 10 Jan 2013 à 19:20
Alors effectivement, le treillis tel qu'il est posé ne sert à rien ! Il repose directement sur le sol et n'a pas été calé ni soulevé pour être enrobé par le béton . . Même le chevauchement des nappes qui doit se faire sur trois soudures au moins, n'a pas été respecté. C'est purement et simplement effarant ! :shock:
Si c'est un des pisciniste les plus importants de la région (sur ses dires, peut-être) , je n'aimerai pas voir comment travaillent les autres ! :roll:
Il a sûrement sous-traité le gros oeuvre a des pseudo maçons !
par hevap
Ven 11 Jan 2013 à 07:30
En plus de ce que vient de dire Poun je remarque qu'il n y a pas de drain.
La terre a l'air bien compacte et peu perméable, en l'absence de drain le puits de décompression ne sera que moyennement efficace et si tu dois vider la piscine il faudra en tenir compte.
Re: photos radier vm piscine
par doudou29
Ven 11 Jan 2013 à 20:17
Heureux a écrit:Image<a href="http://img801.imageshack.us/i/p1050116radier.jpg/" target="_blank"><img src="http://img801.imageshack.us/img801/7749/p1050116radier.jpg" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" border="0"/></a>
ah !! ba sa c'est de la DALLE ouhaaa !!!! 20 ans dans le batiment et je n"est jamais vu ça .... il faut les mettre avec le béton c'est honteux ils doivent changer de métier ces gars !!!!
faut pas laisser comme ça tu va avoir des soucis .
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 24 invités
