drainage pour piscine avec fosse
par gui_734
Jeu 08 Nov 2012 à 23:56
Je commence la constrcution d'une piscine en BAB qui aura une fosse à plonger.
Le terrain est argileux et concernant le drainage je me demande si ce que je prévois convient:
sous la dalle, j'ai prévu un bidim + un lit de gravier avec un drain central qui est relié à un puits de décompression qui se situe à côté du local technique qui est enterré plus bas que la piscine (voir dessin dans lien ci dessous).
http://imageshack.us/photo/my-images/10/piscineyw.jpg/
Est ce que ça vous semble correct ou est ce que je risque d'inonder le local technique?
Merci d'avance pour vos avis
par poun
Dim 11 Nov 2012 à 00:49
Salut !
Sauf erreur ou mauvaise interprétation de ton schéma, ton terrain est en pente ? Si c'est le cas, fait simplement déboucher ton drainage, sur un point bas de ton terrain. Tu n'as pas besoin de faire remonter un puits de décompression derrière ton LT.
Ton drainage fera évacuer l'eau directement et en continu par gravitation, dans le bas du terrain, c'est beaucoup mieux ! :wink:
par gui_734
Dim 11 Nov 2012 à 10:43
salut Poun. Merci pour la réponse.
En effet le terrain est en pente.
Donc pas besoin de puits de décompression et j'imagine que le point bas doit être plus bas que le bas de la fosse?
C'est mieux comme ça?
Uploaded with ImageShack.us
par poun
Dim 11 Nov 2012 à 20:56
Plutôt comme ça !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 26 invités
