Piscine d’intérieur ou semi extérieur ????
par steph05
Mer 31 Oct 2012 à 16:40
Bonjour à tous, je suis à ce jour en plein réflexion sur un projet que j'aimerai mener à bien et pour se faire je fais appelle à votre expérience si vous voulez bien me consacrer un peu de temps.
A la base, je suis en montagne à plus e 1300m d'altitude (ski, neige etc.) donc une piscine d’extérieur risquait d'être que très peu utilisée, l'abris semblait être incontournable pour allonger un peu le temps de baignade. peut être 1 mois ou 2 maxi. une fois fini le tour des constructeurs d'abris, je me suis rendu compte que le budget abris est quasiment 2 à 3 fois celui de la piscine ! outch.
C'est ainsi que m'est venu l'idée ! :idea: pourquoi ne pas faire une piscine d’intérieur. en effet en agrandissant la maison en y accolant un toit et 3. murs ( je schématise .) ma piscine d’extérieur devient une d’intérieur sans qu'elle ne soit complètement dans la maison. Certes je perds le bénéfice de longueurs au soleil pendant 1 ou 2 mois en plein été mais espère gagner plusieurs mois de baignade au chaud. et pourquoi pas même en hiver :?: :?: :?:
le projet : piscine haricot 8X4 en coque importée d’Espagne.... 9000€[url]http://www.episcinas.com/piscinas/piscinas-de-poliester-rinon/graf-75-kit-graf-pool-line-ref-53751/url/[/url
Système de chauffage j’hésite encore, il m'a été proposé par Bonvarlet 24m² de panneaux > environ 6000€ posés.
Mes interrogations sont :
l’intérêt d'une coque (je suis dans une zone sismique donc je pense que c'est mieux pour éviter des fuite et plus facile pour moi à poser.)
le chauffage va t'il me permettre de me baigner toute l'année ?
quel modele de déhumidificateur pièce de 50m² ?
comment dois je finir l’intérieur de la pièce pour éviter les problèmes d'humidité.
Arf comme vous le voyer plein de questions. donc si certains ont eu le même type de projet ou un avis je suis preneur ^^
D'avance merci,
Cordialement,
Steph05[/url]
Re: Piscine d’intérieur ou semi extérieur ????
par dan85
Jeu 01 Nov 2012 à 11:09
Système de chauffage j’hésite encore, il m'a été proposé par Bonvarlet 24m² de panneaux > environ 6000€ posés.je suppose qu'il ne te propose pas que du solaire ,sinon ca ne va pas le faire pour l'hiver et pour etre plus precis quel est ton mode de chauffage aujourd'hui
l’intérêt d'une coque (je suis dans une zone sismique donc je pense que c'est mieux pour éviter des fuite je ne sais pas et plus facile pour moi à poser.oui)
le chauffage va t'il me permettre de me baigner toute l'année ?uniquement le solaire je suis sur que non
quel modele de déhumidificateur pièce de 50m² ? la deshumification se calcul aussi en fonction de ta surface de piscine et ses m3 d'eau,il te faut un désu qui t'evacue env 4.5litres d'eau à l'heure.moi j'ai un psa 110 pour une 9x4 et aucun soucis
comment dois je finir l’intérieur de la pièce pour éviter les problèmes d'humidité.J'ai fais ma piece en beton cellulaire epaisseur 25 aujourd'hui la norme est de 30 d'epaisseur sans isolation,sur les conseis de mon architecte, pas besion d'isolation avec ce materiaux.
si tu mets du placo tu doit mettre du special piscine sinon il risque de moisir ,mon archi me l'avait deconseillé ansi que le bois de part de son experience ,après à toi de voir
D'avance merci,
Cordialement,
Steph05[/url][/quote]
par steph05
Mar 06 Nov 2012 à 16:27
Merci Dan85 pour les infos et avis que tu as donnés. Pour répondre à tes questions, je n'ai pas encore choisi de chauffage, la maison elle, a un plancher chauffant électrique et cheminée ! donc pas de possibilité de l'utiliser pour chauffer la piscine.
L'idée du béton cellulaire me séduit un peu je dois dire car c’est semble t'il, assez simple à poser. Comment as tu fini tes murs en béton cellulaire ? enduit et peinture ?
En ce qui concerne la toiture, je pense devoir faire une isolation et doubler avec le placo spéciale milieu humide dont tu as parlé.
Merci à tous et suis preneur de conseils.
Steph.
par dan85
Mer 07 Nov 2012 à 19:50
steph05 a écrit:Merci Dan85 pour les infos et avis que tu as donnés. Pour répondre à tes questions, je n'ai pas encore choisi de chauffage, la maison elle, a un plancher chauffant électrique et cheminée ! donc pas de possibilité de l'utiliser pour chauffer la piscine.
L'idée du béton cellulaire me séduit un peu je dois dire car c’est semble t'il, assez simple à poser oui. Comment as tu fini tes murs en béton cellulaire ? enduit et peinture ?ext crepi , int prevu enduit mais pas encore fait,depuis fait une maison neuve chez une de mes filles et renové une grange depuis 2 ans chez l'autre ,sacré boulot.
En ce qui concerne la toiture, je pense devoir faire une isolation et doubler avec le placo spéciale milieu humide dont tu as parlé.moi j'ai un. plafond .en lambris pvc +une bache par vapeur +35 à40 cm d'isolation ,le tout sur fermettes.
Steph.
par steph05
Jeu 08 Nov 2012 à 10:51
En fait tu ne t’arrêtes jamais ! merci pour ces infos.
Encore une petite question si tu veux bien ^^ j'ai bien noté ta position en ce qui concerne le système de chauffage qui m'est proposé, toi qu'utilises tu ? si ce n'est pas trop indiscret ?.
Promis j’arrête de t’embêter après.
Steph
par dan85
Jeu 08 Nov 2012 à 20:31
steph05 a écrit:En fait tu ne t’arrêtes jamais ! merci pour ces infos.
Encore une petite question si tu veux bien ^^ j'ai bien noté ta position en ce qui concerne le système de chauffage qui m'est proposé, toi qu'utilises tu ?chauffage fioul par echangeur avec la chaudiere de la maison,(pour l'instant),j'ai fais faire un devis pour du solaire couplé avec la chaudiere et aussi un avec une pompe à chaleur couplée aussi avec la chaudiere ,au cas ou celle ci tomberait en panne ,mais pour l'instant les economies vu l'investissement ne sont pas significatives voir nulles (diagnostique fait et calculé par le chauffagiste et specialiste si ce n'est pas trop indiscret ?.non pas du tout
Promis j’arrête de t’embêter après.si je peux de renseigner encore ya pas de soucis
Steph
par ben30
Dim 18 Nov 2012 à 13:24
Je ne sais pas si mon expérience t'apportera quelques réponses, mais voici ma réalisation : Grande cave voutée dans une ancienne maison transformée en bassin intérieur (3x2 m) avec blower et jets de massage. Mon système de chauffage, et du fait de la proximité de ma chaudière (chauffage maison) j'ai opté pour un échangeur thermique. L'eau est maintenue à 32° toute l'année pour une consommation plus que raisonnable (difficilement quantifiable car la chaudière tourne également pour l'eau chaude sanitaire).
Pour les murs, j'ai tout monté en "Siporex" de 30 cm recouvert d'un enduit chaux-sable prévu pour l'extérieur. La voute à été enduite au "Monorex" enduit de façade spéciale extérieur hydrofuge. Pour la partie déshumidification j'ai installé çà : http://www.piscines-online.com/deshumid ... df-10.html
A calculer en fonction du volume de la pièce et de la surface de ton bassin. Le bassin est recouvert d'une bache à bulles. Voilà un an que tout çà tourne parfaitement. En plus la chaleur de la piscine fait office de chauffage pour la pièce.
par plouf45
Sam 15 Déc 2012 à 21:20
J'ai fait un peu la même chose,.sauf pour l'altitude!
Bassin beton 7,5 x 3, fond plat 1,6, liner
Nage Contre courant, zone Spa
Chauffage: Une PAC Air-eau, qui alimente un ballon tampon, avec 3 circuit secondaire:
- un sur un echangeur dans le circuit de filtration, qui chauffe l'eau
- un sur la batterie chaude en sortie de deshu
- un sur trois radiateurs dans la pièce
Déshu Zociac + petite VMC
Coté batiment:
Structure ossature bois, 15 cm laine de roche coté Ouest et Nord. Baies vitrées dble vitrage haute isolation coté sud, maison coté Est
Bardage ext en panneaux genre aquapanel + crepis, interieur en panneaux OSB3 + Film mousse polystyrene extrudé + tissus de verre peint
Plafond Lambris PVC, parevapeur + isolation aine de verre. Gros soin apporté à la ventilation du comble. Toiture froide en OSB + shingle
Dans l'implantation, j'ai mis le local technique coté nord, il fait un "tampon" entre la pièce du bassin et le mur exterieur
Margelles pierre et plage en bois (isolation)
Je chauffe l'eau à 29°, l'air idem.
En service depuis 3 ans: pas de soucis. je me baigne tous les matins 20 min avant de partir bosser, sauf pendant les 4 à 6 semaines les plus froides de l'année, quand la T° ext reste négative tte la journée
Nettoyage du bassin 1xmois
Cout estimé 300 €/an
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
