Installation d'une Piscine bois himalaya
par guillaume85
Lun 29 Oct 2012 à 21:29
Emplacement ou sera installé la piscine semi enterré "HIMALAYA" 5.60 x 1.29m.
Traçage à l'aide d'une ficelle du futur trou.
Décapage de l'épaisseur de la pelouse pour pouvoir replacer la terre végétale sur mon terrain sans avoir à trier les mottes par la suite.
Réalisation du trou de 1m de profondeur.
Réalisation de la tranchée de 20m de long.
Mise en place d'un polyane pour éviter les remontées d'humidité.
Idem coté cabane technique.
Coulage de la dalle en béton fibré auto nivelant de 15 cm d'épaisseur.
Dalle piscine coulée.
Dalle cabane technique coulée.
Passage des gaines et tuyaux.
Mise en place de l'ensemble de filtration.
Installation du drainage sur lit de gravier, après avoir retiré la terre en périphérie de la dalle béton.
Pose de la cabane technique.
Montage de la structure bois.
Pose du feutre + réalisation d'un ragréage pour avoir un sol parfait.
Pose du liner + mise en eau.
Enlèvement des plis.
Pose des margelles et mise en eau terminé.
Raccordement au tableau électrique + raccordement de la pompe à chaleur.
Mise en place du delta MS + installation de l'enrouleur bâche à bulles.
Pose des barres alu pour retenir futur gravier de drainage + première baignade !
Mise en place des graviers pour le drainage.
Cabane technique + pompe à chaleur.
Vrai première baignade avec eau à 28° !
Vue d'ensemble.
Avant.
Après.
par brozer7
Mer 31 Oct 2012 à 20:10
je te félicite c'est très joli. Belle réalisation.
J'ai une petite question ton petit local technique c'est du made home?
c'est du bois?
par guillaume85
Mer 31 Oct 2012 à 20:40
Merci ! ça fait plaisir, tu as bien bosser aussi ta piscine est très jolie.
Ma petite cabane est faite avec des panneaux sandwich alu de récup.
( tôle alu / styrodur / tôle alu ) épaisseur total 30 mm.
par brozer7
Ven 02 Nov 2012 à 12:01
Encore une question, je vois que tu a mis un drain jaune en périphérie de la dalle mais sur les photos je ne vois pas ou il se rejette ou comment fonctionne ton drainage?(gravitaire ou pompe de relevage).
Moi j'ai mis une pompe vide-cave dans un regard en pied de piscine sinon l'eau se trouve drainée et monte en charge dans la partie drainante avec laquelle on a remblayé autour de la piscine et notre pisicne a " les pieds dans l'eau".
par guillaume85
Ven 02 Nov 2012 à 13:44
Quand j'ai creusé autour de ma dalle pour la mise en place de mon drain,
je suis tombé sur un drain agricole qui devait servir autrefois pour drainer le champ avant d'y construire ma maison.
il était juste a bonne hauteur et juste en périphérie de ma dalle (dans le bricolage on a parfois pas que des mauvaises surprises !) je l'ai donc coupé
et mis mon tuyau d'arrosage pour voir s'il était bouché, et bonne surprise, il va s écouler dans un fossé un peu plus bas !
Je lui est donc ajouté un té et raccordé mon drain dessus.
Voir photos ci-dessous.
par brozer7
Ven 02 Nov 2012 à 16:06
guillaume85 a écrit:Quand j'ai creusé autour de ma dalle pour la mise en place de mon drain,
Ok je comprends mieux maintenant ,effectivement c est du bol 8)
distance filtre et pompe à chaleur
par rameu37
Mer 01 Jan 2014 à 22:12
Bonjour guillaume85.
Tout d'abord félicitations pour ta réalisation. Je viens d'acheter le même modèle et vais faire une installation similaire (voir quasi identique). Plusieurs questions me viennent à l'esprit en voyant ton montage.
Comme ta pompe est à environ 15m de ta piscine as tu utilisé celle fournie avec la piscine?
Et le fait de ne pas la mettre au niveau "bas" de la piscine comme sur leur plan de montage a t'il une incidence sur la puissance de filtration?
Tes réponses et ton expérience de l'usage me seront fortes utiles pour mon installation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
