Boitier HYDRO QUIP HQ 9000 D
par BEYRAND
Mer 24 Oct 2012 à 15:15
je voudrais changer le boitier de controle de mon spa : modèle Hydro Quip HQ 9000 D. Ce modèle visiblement n'existe plus.
Quelle est la référence qui est équivalente sur le marché ou dans cette marque.
Spa équipé d'une pompe 2 vitesse, 1 pompe 1 vitesse, 1 blower, 1 ozonateur.
Si quelqu'un a la réponse.
Merci d'avance
par BEYRAND
Mer 24 Oct 2012 à 17:18
merci pour cette réponse.
Questions : est ce que les connections des appareils sont les mêmes ?
Le clavier que j'ai actuellement est il comptable (même marque hydro quip) ?
Merci de votre aide
par BEYRAND
Mer 24 Oct 2012 à 17:53
est ce que ce modèle fonctionne avec un blower deux vitesses ?
par spagator
Mer 24 Oct 2012 à 18:10
non,le panneau de commande ne sera pas compatible.
Les 2 vitesses du blower sont gérées par un "triac" sur la carte de commande électronique.Les anciens boitiers balboa avait cette fonction,mais elle a disparu visiblement,donc,ton blower fonctionnera,mais sur sa vitesse maxi.
par BEYRAND
Jeu 25 Oct 2012 à 08:26
Merci pour ta réponse
bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 41 invités
