Question le fonctionnement d'une piscine avec volet
par Sancho119
Lun 22 Oct 2012 à 22:29
Ma piscine est terminée depuis cet été, et nous avons pu en profiter ! Elle est équipée d'un volet immergé.
Avec les jours pluvieux récents, plusieurs questions se posent :
lorsqu'il pleut, le niveau d'eau monte. Un trop plein est présent dans un skimmer. Cependant, le niveau du trop plein est plus haut que la bas de la poutre soutenant le caillebotis, donc cela ne préserve pas du risque d'actionner le volet par mégarde alors que le niveau de l'eau ne lui permet pas de passer en dessous de la poutre. Par ailleurs, vu que la poutre n'est pas bouchée aux extrémités, de l'eau y entre. Est-ce normal? (mon piscinier me dit que oui).
Par ailleurs, lorsque le volet est complètement ouvert (enroulé), il reste quelques lames sur la surface de l'eau, qui empêche que les saletés soit aspirées correctement par les skimmers. Peut on se permettre d'enrouler complètement le volet pour que la dernière lame soit juste en dessous du niveau de l'eau? (pas possible selon mon piscinier)
Merci d'avance de vos retours éclairés !
par Kalagan59
Mar 23 Oct 2012 à 09:54
Idéalement, le trop plein devrait être tout juste au dessus du niveau d'eau maximal de la piscine.
Pour l'eau dans la poutre, ce n'est pas un problème en effet, la plupart des poutres en alu de couvertures automatiques ne sont pas bouchées.
Enfin, concernant les dernières lames quand ton volet est complétement enroulé, elles doivent être sous l'eau afin de laisser passer les saletés vers les skimmers. Il suffit simplement de régler correctement les fins de courses.
Re: Question le fonctionnement d'une piscine avec volet
par killa inti
Mar 23 Oct 2012 à 17:45
Sancho119 a écrit:Bonjour,
:D apparement, votre piscinier n'a pas d'expérience en pose de volet immergé. A la construction, un trop plein réglable se met sur la largeur entre les 2 skimmers. C'est une pièce à sceller comme une prise balai à -25 / -30 cm sous margelle. L'arrière est connecté à un tuyau en gravitaire pour évacuer le trop plein. A l'intérieur de ce coffre, on met une flasque à visser de prise balai pour avoir un pas de vis femelle de 1,5 pouce. On vis étanche un embout PVC à visser 1.5 pouce mâle/50mm male à coller. On colle un coude 50 à 90° vers le haut. On colle un tube 50mm dedans qui sera donc verticale. Il n'y a plus qu'à couper ce tube au niveau de l'eau requis. C'est ce qu'on appele le travail dans les règles de l'art car le trop plein skimmer d'origine n'est pas prévu pour une poutre volet.
Donc, l'eau n'a pas à rentrer dans la poutre car elles ne sont pas toutes traitées pour ce genre d'oxydation par le sel ou les produits chlorés voire même l'eau acide quand le TAC est bas.
Les lames de volet doivent impérativement se trouver sous le fil d'eau pour ne pas géner l'écumage de surface. C'est un peu plus difficile à faire quand on a un escalier roman avec un seul skimmer. (si ce n'est pas le cas, pas la peine que je dise pourquoi.:.:.:.:)
par Sancho119
Mar 23 Oct 2012 à 22:28
Merci pour ces réponses.
Je comprends le problème pour l'escalier roman avec un skimmer qui serait au milieu. ce qui n'est pas mon cas.
Quel recours ou arguments puis-je utiliser, mon piscinier me faisant comprendre qu'il sait ce qu'il fait et que je n'y connais rien (sur ce dernier point, je ne peux pas le contredire!).
Je crois comprendre comment devrait être le système pour le trop plein. Y a-t-il moyen de rectifier le tir, sachant qu’entre les 2 skimmers, j'ai fait installer un système type chasse d'eau pour réguler le niveau d'eau (ajout d'eau quand le niveau est trop bas, pour la sécurité du volet).
Par ailleurs, je me dis que si ce n'est pas possible, peut-on créer ce trop plein, ce qui ferait à l'arrière de ma piscine 4 trappes d'accès (2 skimmesr, un regul niveau et un trop plein), ça ferait un peu beaucoup, et en plus pas très esthétique vu que le regul de niveau est déjà centré entre les 2 skimmers . bref ennuyeux quoi :(
Encore merci de votre aide précieuse.
par killa inti
Mer 24 Oct 2012 à 06:05
Sancho119 a écrit:Merci pour ces réponses.
:) Il n'y a aucun besoin d'accès pour le trop plein. Donc pas de trappe. Une chasse d'eau, c'est pas génial pour un remplissage automatique. Perso, j'utilise une sonde thermistence dans le bac à volet reliée avec 2 fils au local technique . www.posematerielpiscine.fr/photosdechantier/page6.html . Dans le local, le remplissage se fait par le refoulement avec clappet anti retour et surtout compteur d'eau pour savoir s'il y a une fuite oui pas. Difficile de dire à un pro qu'il ne connait pas son travail. C'est pourtant le cas car le trop plein pour un volet immergé doit protéger celui ci d'une manipulation accidentelle avec un niveau d'eau trop eau. Ceci entrainerait des dégats très importants sur le tablier. Il m'arrive souvent de dire à des pros que le travail n'est pas conforme, mais j'ai du répondant et des arguments qui le démontre facilement. Si le pro est intelligent et honnete, pas de problème! Mais venant d'un particulier, l'orgeuil mal placé prend souvent le dessus.;.;.;.; Il est évident que vos skimmers ne serviront pas à grand chose s'il y a un obstacle sur le fil d'eau. Fermé, le tablier empeche la circulation sur le plan d'eau. Ouvert, le tablier stop le courant d'eau devant le skimmer! Faut bien qu'il se rende compte qu'il y a un problème ! Au pire, voyez la marque de votre volet et appelez le fabricant pour qu'il confirme ce détail technique afin d'avoir une info venant de quelqu'un au dessus de votre piscinier. C'est peut être pas cool, mais faut bien avancer si c'est une tête de mule. S'il est ouvert à la discution, il peut m'appeler , mais j'en doute :lol: :lol:
par Sancho119
Mer 24 Oct 2012 à 21:09
Bonjour et merci, surtout à killa inti pour ses conseils très précis.
Mon piscinier me dit qu'il ne peut pas faire enrouler plus le volet, pour ne pas risquer un problème si le fin de course se dérègle (je ne comprends pas trop de quel problème il parle.)
Je lui ai demandé comment ça se passait pour les piscine rectangulaire (la mienne a un escalier carré), il me dit que c'est pareil, ce qui me semble aberrant puisque les skimmers ne jouent alors plus leur rôle.
POur le trop plein, rien de plus pour le moment.
par killa inti
Jeu 25 Oct 2012 à 04:30
Sancho119 a écrit:Bonjour et merci, surtout à killa inti pour ses conseils très précis.
:) Les fins de course n'ont pas à se dérégler sauf s'il fait l'erreur de laisser trop de lames entourées sur l'axe. Quand le volet est fermé, on ne doit pas avoir de lames autour de l'axe. Si c'est le cas, cela risque de prendre du "jeu" autour de l'axe et de finir par enrouler + le tablier . On a donc l'impression que le problème vient des fins de course, mais ce n'est pas le cas. D'autre part, les sangles avec contrepoids doivent bien maintenir le tablier serré autour de son axe pendant l'enroulement. Les marque de volet sérieuses ont également un système intégré pour ne pas que l'escalier ne parte en arrière :wink:
par Paco83
Dim 25 Nov 2012 à 14:32
Si ton niveau d'eau elevé, empeche ton volet de sortir, c'est que ton volet a ete posé par un amateur!
Il doit sortir sans probleme. La poutre ne doit pas etre un obstacle a la sortie du volet, meme si la position de fontionnement normal est un niveau d'eau audessous de la poutre.
L'amateurisme de ton poseur, se confirme quand il arrete le volet en position ouverte , alors qu'il empeche l'ecremage de surface du skimmer!
Enfin, un trop plein dans une piscine est loin d'etre indispensable! En general quand il existe il est souvent non operationnel car obstrué par des feuilles ou autres choses flottantes!
hasta la vista!
par killa inti
Lun 26 Nov 2012 à 06:56
Non ! C'est juste qu'il n'y a pas de trop plein. Cela n'a rien à voir avec la qualité de la pose ! Juste un oublie à la conception de la piscine et une mauvaise anticipation du poseur de volet s'il a participé à la construction de la piscine.
Si bien sûre! Surtout avec un volet piscine qu'il soit immergé ou non. Mais c'est bien plus important avec un volet immergé! Un trop plein bien fait et bien disposé empeche que le niveau d'eau monte trop et donc que le volet touche la poutre. Si le trop plein est facilement bouché, c'est qu'il est mal fait! Sans volet, si l'eau passe par dessus les margelles n'est pas génant sauf s'il sagit de liner, polyester, pvc armé. Cela peut poser également des problèmes si l'eau monte trop et qu'il gèle derrière. Cela peut faire sauter les margelles ou agrandir des fissures sous margelles
hasta la vista!
par Paco83
Lun 26 Nov 2012 à 23:01
hasta la vista!
Je répète: Si le volet "Immergé haut de bassin" de Sancho119, est empéché de sortir par un niveau d'eau elevé: c'est qu'il a ete posé par un amateur! meme avec une poutre dans l'eau, le volet doit sortir, et non se coincer contre la poutre! C'est pb de "savoir faire" de pose et non de concept! Désolé.
Hasta la Vista!
par killa inti
Mar 27 Nov 2012 à 07:41
hasta la vista!
Hasta la Vista!
:D alors c'est un volet magique capable de traverser une poutre ! Génial, j'achète ! :lol: :lol: :lol: Un tablier flotte sur l'eau. Tout obstacle sur le fil d'eau empeche forcément le tablier de sortir. Pas besoin de sortir de saint cyr pour le comprendre 8) Que le poseur ne soit pas doué est une évidence, mais pas au point d'en faire un magicien :wink:
par Paco83
Mar 27 Nov 2012 à 21:47
hasta la vista!
Hasta la Vista!
Si le volet ne peut traverser la poutre il peut par contre l'eviter! Cela peut effectivement paraitre magique, alors que ce n'est que de la technique!
Il est vrai que tu ne poses que du DEl! Sur que là, tu n'as rien d'un magicien!
Dis a DEL d'arreter la com et de revenir aux problemes posés à des utilisateurs tels que Sancho 119!
Il n'y a pas besoin de sortir de Saint Cyr pour le comprendre!
Hasta la Vista!
par killa inti
Mer 28 Nov 2012 à 06:44
hasta la vista!
Hasta la Vista!
Hasta la Vista!
:D Première nouvelle ! Et non, je ne pose pas que du DEL et j'interviens sur toutes les marques 8) J'attends avec grand intérêt tes explications sur le volet sauteur de poutre. Cela m'interesse au plus haut point. Je suis tout prêt à ce que tu fasses ma formation sur ce sujet. Je pense que cela va interesser tous les fabricanst et je serai le premier à m'en servir avec plaisir. Montre moi tes talents au lieu de supposer qu'il y aurait une solution sans l'expliquer directement, on gagnera du temps :wink:
par Paco83
Ven 30 Nov 2012 à 18:23
hasta la vista!
Hasta la Vista!
Hasta la Vista!
Je n'ai jamais dit que le volet sautait par dessus la poutre!? J'ai dit; et je le confirme, qu'il évite l'obstacle, (la poutre), et que malgré que l'eau recouvre celle ci, il se déploie normalement sur le plan d'eau!
Ce n'est pourtant pas compliqué! Il suffit d'observer.
Je ne savais pas que j'allais interesser tous les fabricants! Si tel est le cas je vais deposer une enveloppe solo ------ avant!
Hasta la vista
par killa inti
Ven 30 Nov 2012 à 21:50
hasta la vista!
Hasta la Vista!
Hasta la Vista!
Hasta la vista
:D he bien, quand tu veux tu t'expliques sur la technique . Dire c'est une chose, mais expliquer c'est mieux et plus constructif.!.!.!.!.Les bonnes idées sont toujours hautement appréciées.
par Paco83
Dim 02 Déc 2012 à 16:53
hasta la vista!
Hasta la Vista!
Hasta la Vista!
Hasta la vista
Ce qu'il y a de positif, c'est qu'a partir de maintenant, à chaque fois que tu vas poser un volet immergé haut de bassin, tu vas penser a Paco 83!
Et peut etre vas tu deviner!
Hasta la vista!
par killa inti
Dim 02 Déc 2012 à 19:10
Paco83 a écrit:Ce qu'il y a de positif, c'est qu'a partir de maintenant, à chaque fois que tu vas poser un volet immergé haut de bassin, tu vas penser a Paco 83!
Hasta la vista!
:D Vues tes réponses, je vais plutot penser :
Avec Paco.:.:.:.:.:.:
:.:.:.:.:.:.c'est que du pipo . :lol: :lol: :lol:
Si c'est comme ça que tu voulais aider Sancho, tes explications sont extrèmements lumineuses et dignes d'un très grand intérêt 8) Je pense que le mieux, quand tu ne sais pas, c'est de ne pas t'avancer.:.:.:.:.: :wink:
par Paco83
Dim 02 Déc 2012 à 23:09
Hasta la vista!
Je suis surpris de l'arrogance que te donne l'impression de tout savoir sur ce forum et le mepris pour quelqu'un qui te pose un pb technique élementaire! Ce n'est pas parce que la marque que tu recommandes, (Qui n'a rien de moins, mais rien de plus) que les autres; mais qui est surtout incapable de faire sortir un volet avec une poutre en immersion que tu dois en conclure que cela n'est pas possible! Ce n'est pas parce que Killa ne sait pas le faire que Paco est un rigolo!
Le probleme c'est que tu n'es que le distributeur d'une marque qui ne fait que du standart, des que c'est un peu compliqué : il n'y a plus personne!
Si on ne savait pas éviter une poutre : Comment ferait t'on pour équiper une piscine miroir avec un volet immergé?! Il est certain que la réponse il ne faut pas aller le demander a DEL!
Quant a Sancho il a hiverné sa piscine maintenant donc il est tranquille jusquau printemps!
Hasta la vista!
par killa inti
Dim 02 Déc 2012 à 23:26
Hasta la vista!
Hasta la vista!
:D Je ne suis le représentant d'aucune marque car je suis complètement indépendant. C'est incroyable comment tu peux savoir mieux que moi ce que je vends ou ce que je commercialise! J'achète toutes les couvertures du marché de bonne qualité et avec le moins de SAV possible. Ce serait donc idiot de ma part de me priver de fabricants de qualité et innovants. Et je cherche perpétuellement des nouveauté même dans les marques que je n'apprécie pas car tout le monde peut évoluer et s'améliorer, et devenir le nouveau N°1. Equipper une piscine miroir n'a jamais été un problème, pas plus que les débordements et les volet de fond de bassin existent depuis longtemps. Depuis 2011, cela se généralise dans toutes les marques avec des montages spécifiques qu'il fallait faire avant de façon artisanale. N'essaye donc pas de noyer le poisson 8) Tu parlais bien d'éviter une poutre sur un volet immergé classique avec un trop plein défectueux et un caillebotis au niveau des margelles, alors évite une nouvelle pirouette. Il n'y a rien d'arrogant chez moi, seulement quand je dis quelque chose, je l'explique. Et j'adore apprendre de tout le monde. Toi, tu parles beaucoup mais sans aucune explication. Et tu me demandes de te croire sur parole. Explique toi, ça vaut toutes les réponses et les discutions inutiles et je te présenterai mes plus plates excuses. En l'absence de démonstration de ta part, je ne peut considérer tes propos que pour du vent.:.:.: Et c'est bien dommage, car cela aurait pu être interessant.
Hasta le boulon.
par djon66
Mar 04 Déc 2012 à 14:58
je ne vois pas comment le volet peut passer la poutre sans passer en dessous par un niveau d'eau adéquat. :shock:
si le niveau d'eau est trop haut le volet tape sous la poutre et s'abime .
il faut laisser une marge entre le niveau d'eau maxi et le bas de la poutre pour permettre uen sortie du volet sans risque.
Niveau enroulement le volet doit toujours s'arrêter sous l'eau pour permettre aux skimmers de faire leur travail.
la seule solution que je vois c'est maintenir ton niveau d'eau en dessous d'une hauteur que tu définiras, hauteur en deça de la poutre de quelques centimètres.
De là il te faudra :
- soit vider par un moyen à ta guise la piscine quand elle se remplira d'eaux de pluies avant d'utiliser ton volet. s'il pleut beaucoup il te faudra laisser ton volet ouvert pour ne pas qu'il touche.
- soit installer une pompe sous ton caillebotis qui remontera l'eau dans ton trop plein situé trop haut, pompe qui s'enclenchera par l'intermédiaire de sondes ou thermistances comme les systèmes de remplissages . :wink:
par Paco83
Mer 05 Déc 2012 à 05:37
killa inti a écrit:
Hasta la vista!
Hasta la vista!
Ben, je pars dans les Caraïbes jusqu'au 22/12.
A mon retour, si tu n'as pas trouvé le secret (de Polichinelle) du volet "sauteur de poutre", je te lacherais le morceau!
Ne regrettes rien, ce sera toujours interressant!
Hasta la Vista!
par killa inti
Mer 05 Déc 2012 à 07:17
Paco83 a écrit:Ben, je pars dans les Caraïbes jusqu'au 22/12.
Hasta la Vista!
:D Tu peux toujours essayer de gagner du temps mais pour donner une solution, tu devrais plutot aller à Lourdes àu lieu d'aller aux Caraibes :wink: :lol: :lol: :lol: Mais ne t'inquiètes pas, d'ici là on aura certainement oublié tes bétises. Ce n'est pas la premières fois que tu nous en sorts une. Bonnes vacances Monsieur le musicien :wink:
par Paco83
Mar 18 Déc 2012 à 22:09
Hasta la Vista!
Je reviens vers Sancho. après les propos narquois et dédaigneux d'un Killa arrogant, imbus de "monsieurjesaistout"!
Je ne sais qu'elles bêtises j'ai pu dire sur ce forum, mais comme tout reste enregistré, tu devrais très facilement pouvoir étayer tes propos!?
Quant a Lourdes en ce qui me concerne je n'ai pas besoin d'y aller; ayant la solution du "volet sauteur de poutre"! Aussi je suis resté sur ma première idée: aller pécher le Marlin a La Havane!
Me traiter de "musicien" est paradoxal. La musique étant certainement la plus grande lacune de mon éducation; que je n'ai pu combler malgré mes séjours nombreux au pays de la "Salsa" !
Mais pour répondre et revenir au problème de Sancho; qui réside dans le fait que quand il pleut, le niveau d'eau de la piscine monte, dépasse le niveau de la poutre. Si par mégarde il actionne la fermeture dans cette situation, le volet bute sur la poutre et ne sort pas!
J'ai dit que son piscinier, installateur du volet était un amateur!
Ce problème est le lot commun de tout les produits des fabricants qui n'ont eux même jamais installés ces volets. N'en déplaise à "Jesaistout" qui ne fait lui même que poser un système qu'un autre a conçu!
Toutes les poutres des volets des "grandes marques" sont un profilé en général en aluminium, qui comporte sur la face postéro verticale, très souvent en plein milieu de celle ci, une rainure longitudinale qui permet d'accrocher les sangles, du ou des contre poids.
De ce fait quand il y a trop d'eau (Poutre immergée totalement ou partiellement) le volet qui est alors "guidé forcé" par les sangles des contres poids, vient systématiquement buter sur la poutre.
Si tu utilises le "Guidé forcé" des sangles pour faire passer le volet sous la poutre, ton volet ne va plus jamais accrocher ta poutre, même si c'elle ci est totalement noyée!
Il te suffit pour cela d'accrocher tes sangles des contrepoids , non pas sur la face postérieure et médiane de la poutre, mais sur la face antéro-inférieure!
Tous les bon poseurs savent ça!
par killa inti
Mer 19 Déc 2012 à 07:25
Hasta la Vista!
:D Tous les bons poseurs savent également qu'on ne perce pas la poutre d'origine pour ne pas avoir de l'eau qui rentre dedans et provoque une oxydation. De plus, les sangles avec contre poids n'ont pas la force nécesaire pour orienter le volet asez rapidement vers le dessous de la poutre suivant la vitesse de la motorisation qui n'est pas la même suivant la puissance 120nm ou 250nm . Je rajoute qu'une poutre percée n'est plus sous garantie pour la rouille ! :wink: Il y a une grosse différence entre poser dans les règles de l'art et jouer au bricolo du dimanche. Donc, un trop plein efficace est indispensable pour un volet de piscine et pour le respect de toutes les garanties. Cela reste le seul travail sérieux et fiable 8)
par mezcalito
Mer 19 Déc 2012 à 08:14
bonjour a tous!
+++++1 avec killa
bon je répond rarement, mais là, je crois que je peux pas laisser dire des aneries pareilles!
Si le système de volet ne prenant pas en compte la hauteur d'eau par rapport à la poutre existe, je suis preneur.
je confirme:trop d'eau et le volet bute contre la poutre
pas assez d'eau et le volet risque de forcer sur le mur(avec arrachement du liner).
d'ou l'indispensable régulateur de niveau et le trop plein!
De plus, modifier quoi que ce soit sur le volet ou ne pas respecter les recommendation des fabricants annulent la garantie!(trop plein et régulateur)
ps:moi aussi je suis certainement une brele ,mais bon,des volets j'en ai posé quelques uns!
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 1 invité
