Modérateurs: LAURENT D , MODOSPA , Equipe de moderation des sections spa.
odeur lors de la mise en route de l'air
par
fanapi
Ven 05 Oct 2012 à 23:11
lorsque je met le blower de mon spa gonflable en marche une legere odeur desagréable arrive
y a t il une solution ?
aquisition debut juillet eau changée deux fois
traitement au chlore et ensuite a l'oxygene
mais je suis revenu au chlore ( plus efficace je pense)
j'ai branché 24/24 une pompe et filtre a sable de ma piscine
Enregistré
Ven 05 Oct 2012 à 23:03
le blower aspire de l'air ambiant pour le refouler dans le bassin
il suffit de changer le filtre à l'aspiration (comme les aspirateurs).
réparateur depuis 1989 toutes marques
Enregistré
Jeu 02 Fév 2006 à 07:30
par
fanapi
Mer 07 Nov 2012 à 17:44
mais mon bloc electonique est hs je vais en recevoir un autre et devoir le changer je verai donc si il y aun filtre à air
Enregistré
le filtre se trouve sous le bloc moteur accessible sans rien démonter le spa doit être vide c'est tout
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 1 invité
Des solutions - odeur lors de la mise en route de l'air
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
