démonter vanne 6 voies en position top
par youpitof
Lun 01 Oct 2012 à 16:36
j'ai l'impression que mon filtre a sable marche moins bien qu'avant et je voudrais vérifier l'état du sable. en cherchant sur le forum je n'ai trouvé que des schémas pour une vanne latérale; Sur mon filtre la vanne est au dessus.
puis je la démonter simplement pour vérifier l'état du sable ?
il s'agit d'un filtre hayward pour info.
par gyl
Mar 22 Jan 2013 à 15:40
Bonjour , il est assez simple de démonter une vanne top .
Aussi si votre sable a plus de 4-5ans , prévoyez de le changer .
Vous ne verrez pas trop la saleté du sable a l'oeil , ce qui se passe en fait , c'est que le sable s'use il ne se sali pas ! En effet avec le temps , le sable pert son pouvoir filtrant car les petits grains de sables s'arrondissent , se polissent et donc ne filtrent plus bien .
par poun
Jeu 24 Jan 2013 à 12:04
gyl a écrit:. . . Aussi si votre sable a plus de 4-5ans , prévoyez de le changer . Vous ne verrez pas trop la saleté du sable a l'oeil , ce qui se passe en fait , c'est que le sable s'use il ne se sali pas ! En effet avec le temps , le sable pert son pouvoir filtrant car les petits grains de sables s'arrondissent , se polissent et donc ne filtrent plus bien .
Bêtise ! Du sable de 4/5 ans ne doit pas être changé systématiquement. Tu trouveras sur ce forum, quantité d'utilisateurs qui ont du sable avec plus de 8 à 10 ans et qui est encore de très bonne qualité !
D'autre part, et bien au contraire de ce que tu affirmes, un sable s'entartre et se salit plus vite qu'il ne s'use. C'est pourquoi il est recommandé de faire un nettoyage (backwash) régulier et fréquent de celui-ci (pour éliminer la formation du bio-film et les petites impuretés) et lui rendre son efficacité.
Pour le tartre et en fonction de la dureté de l'eau un détartrage annuel (à l'acide ou un produit détartrant) est normalement suffisant, pour éviter les aggloméras et les tunnels qui laissent passer l'eau sans la filtrer.
En ce qui concerne l'usure, plus le grain est fin et poli, plus la filtration est fine et efficace ! C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il existe maintenant un média filtrant à base de verre broyé finement. Sa surface polie empêche l'adhérence du bio-film et rend son nettoyage beaucoup plus facile. D'ailleurs pour augmenter la qualité de filtration d'un filtre à sable, il suffit de mettre du sable avec une plus petite granulométrie !
La raison pour laquelle un sable doit être changé, c'est quand il a perdu sa fluidité à cause du tartre et ce, malgré les détartrages annuels.
Et la seule usure qui demande à un sable d'être changé, c'est quand il commence à passer à travers les crépines ! Mais il lui faut beaucoup plus de 4 à 5 ans pour en arriver là ! :wink:
:!: En conclusion et pour répondre à la question, bien sûr qu'il faut ouvrir le filtre pour remuer le sable en profondeur et vérifier sa qualité et sa fluidité uniquement et ceci sans tenir compte de son age. . . :wink:
par chezpoulette
Lun 13 Mai 2013 à 19:04
Je galère à la remise en route de ma piscine.
L'année dernière j'avais des difficultés à maintenir l'eau limpide et mon pisciniste m'avait dit qu'il me faudrait changer le sable cette année.
M'y voici donc. j'ai trouvé les phases à suivre pour changer mon sable, mais je bute bêtement sur : comment j'enlève ma vanne 6 voies ? je dévisse les vis sur le dessus, tout autour du cadran de la vanne ? ou je dévisse juste les deux vis qui font "collier" entre la vanne et la cuve du filtre ?
Merci par avance de votre aide à une débutante. !
par papykdf
Lun 20 Mai 2013 à 21:00
:arrow:
Modifié en dernier par papykdf le Mar 29 Oct 2013 à 03:12, modifié 1 fois.
par chezpoulette
Lun 20 Mai 2013 à 21:38
Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 26 invités
