Choix volet sur Rail
par lespinpins
Lun 17 Sep 2012 à 12:58
J'en ai marre de la bache à barres, donc c'est décidé on va passer à autre chose. Je n'ai pas le budget pour une Coverseal même si cela semble être La Couverture Ultime selon moi. Bon dommage !
Donc je pensais me "rabattre" sur un volet mobile. Les 2 que j'ai sélectionné sont le Del Mooveo et l'Abriblue RollTop1 avec option Surf.
J'ai cru déceler une nette préférence pour Del sur ce Forum, cela dit j'ai un peu de mal à reclasser cette préférence en éléments concrêts (histoire d'évacuer toutes considérations d'intérêts particuliers que peuvent avoir les intervenants).
Quelqu'un a-t-il une expérience particulière sur ces 2 volets ?
Vous remerciant d'avance,
Christophe.
par lespinpins
Lun 17 Sep 2012 à 13:01
Je précise que mon bassin est un Desjoyaux 8x4 avec Roman 2,76m en bout. Pas de Pb de filtration (c'est celle qui ne déborde pas sur le bassin). Par contre, l'option sur Rail me parait interessante pour libérer la plage du bout et éviter que cela ne tente pas les gamins d'utiliser le volet en banc ou plongeoir .
par eyo
Lun 17 Sep 2012 à 15:10
J'ai justement le moovéo de chez del,
il est vraiment top,tu le bouge d'un doigt,il va assez vite à ouvrir/fermer (2.35s)
et tu le met ou tu veux.
par lespinpins
Lun 17 Sep 2012 à 16:21
OK Merci Eyo pour ton retour.
Sais-tu me dire si le Mooveo existe bien sur rail (j'ai rien trouvé là dessus) ? En fait j'ai un dallage de 4cm d'épais assez irrégulier (c'est du Pierra modèle Abbaye) et j'ai peur de coincer les roues dans les joints.
Peux-tu également me donner ta config (taille, bassin escalier) et prix si possible (en MP évidemment) pour m'aider à choisir ? Te remerciant par avance.
par killa inti
Jeu 20 Sep 2012 à 21:54
lespinpins a écrit:OK Merci Eyo pour ton retour.
:) non, il n'y a pas de volet sur rail chez DEL !
choix d'un volet
par BILAL
Sam 02 Mar 2013 à 09:51
Et finalement, qu'as-tu choisi ?
je suis dans la meme recherche .
par eyo
Lun 04 Mar 2013 à 13:39
C'est sur que le moovéo est pas très alaise sur des pierres :lol:
par gerald.sg
Mar 05 Mar 2013 à 15:13
tout depend la taaille de ta piscine :wink: dis me le jte dirais le prix
par BILAL
Mer 06 Mar 2013 à 08:38
gerald.sg a écrit:tout depend la taaille de ta piscine :wink: dis me le jte dirais le prix
5 x 10 plus un escalier de 1,5 m dans la longueur (soit 11,5mde long).
Les margelles seront à la hauteur des plages.
merci d'avance,
par gerald.sg
Mer 06 Mar 2013 à 14:08
alors avec les rails under flat (derierre la margelle) tu peux compter dans les 7118 € TTC et avec les rails in (integré sous la margelle)tu peuxx compter dans les 6794 € TTC :wink:
Re: Walu Lock
par killa inti
Sam 09 Mar 2013 à 10:32
BILAL a écrit:
gerald.sg a écrit:tu as ca mais bon je connais pas tres bien http://www.walter-piscine.com/nos-produ ... -lock-top/
Qq'un a une idée du prix de ces couvertures ?
:) le problème de ce type de couverture c'est que tu dois faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau sur la couverture pour ne pas qu'elle soit entrainée au fond par le poids de l'eau puisqu' elle n'a pas d'évacuations d'eau. Normal, puisque son principe est de se poser sur l'eau. Si elle était au dessus de l'eau, comme la coverseal, elle aurait forcément une rangée centrale de trous pour évacuer cette eau de pluie. Mais dans ce concept, l'eau de la piscine passerait par les évacuations et entrainerait la couverture au fond avec ce poids de plusieurs tonne d'eau. Je pense que ce que l'on voit sur la bache est une sorte de pompe vide cave adaptée pour éviter ce type de problème. Mais en cas de pluie violente avec coupure de courant (comme cela peut arriver), combien de quantité d'eau peut tolérer cette couverture avant de se retrouver au fond ? Et qu'elles sont les dégats éventuels occasionnés par ce type de problème non couvert par la garantie, je suppose ? Peut être que cette pompe est autonome ? Mais que se passe-t-il en cas de panne de cette pompe car tout doit bien un jour cesser de fonctionner que ce soit par panne ou en cas d'usure normale. A voir avec d'autres personnes ayant pu tester cette couverture. J'ai déjà vue le même genre en "intégrés" dans le sol, je crois que c'est aussi de chez eux. Mais, perso, c'est ce problème d'eau qui m'arrête et me gène dans la conception + le ramassage des feuilles que l'on récupère manuellement quand la couverture est presque ouverte. Mais, pour le prix, cela peut être un bon compromis supérieur au volet au niveau de la protection végétale.
Re: Walu Lock
par BILAL
Sam 09 Mar 2013 à 11:37
Merci de cette réponse circonstanciée.
L'offre de PRima "Intégrale" répond à ce problème avec une couverture qui fait un toit à 2 pentes. Mais ça se paie !
Entre Prima et Coverseal, avez-vous des avis ?
Re: Walu Lock
par killa inti
Dim 10 Mar 2013 à 11:21
:) oui, j'ai un avis mais je ne le donnerai pas car étant distributeur "coverseal", on pourrait penser que je ne suis pas objectif. Je vais juste essayer de donner les + et les - de chacun des système en essayant d'être le plus neutre possible.
Prima :
le niveau de l'eau de la piscine n'a aucune importance. Ainsi, prima peut couvrir également une piscine miroir. L'eau est évacuer sur les coté mais si les margelles sont plates, cela ne change rien. Il n'y a aucun rail sur la terrasse puisque la couverture évolue sur des roulettes. Le revers de la médaille est que cette couverture est sensible au vent puisque non vérouillée au sol. Il faut donc l'arrimer en cas de vent. La partie Hors sol n'est pas très volumineuse mais le mécanisme nécessite du génie civile puisqu'il faut faire une fosse technique où la bache va se ranger en accordéon. Pour ne pas que cette fosse ne se remplisse d'eau, il faut un drain gravitaire et exutoire. Ce qui est assez facile sur un terrain en restanque mais impossible sur un terrain plat et argileux comme chez moi Ce qui fait qu'en cas de drain saturé, la fosse ne peux plus être seche. Que se passe-t-il donc quand cela arrive ? De mémoire, je crois qu'il existe une manoeuvre manuelle; toujours très utile en cas de panne de couverture. La couverture est tenue sur une armature. Je ne connais pas l'indice de résistance au poids notament pour la résistence à la neige. L'étancheité à la végétation sur les cotés est moins parfaite puisque sur roulettes. Cela dépend également de la régularité du sol.
Coverseal :
Il faut un niveau d'eau de la piscine situé à environ 12cm du fini de la margelle. Coverseal ne peut pas actuellement couvrir une piscine miroir par exemple. En effet, la couverture est tendue au dessus des margelles sans aucune armature. N'étant pas en forme de chapiteau, il y a donc une rangée de trous centrale pour évacuer l'eau de pluie dans la piscine. Le niveau d'eau doit donc être suffisament bas pour ne pas boucher ces trous d'évacuation. Un trop plein est donc nécessaire. Si ce n'est pas le cas, il faut veiller l'hiver à descendre davantage le niveau d'eau pour compenser le remplissage par l'eau de pluie. Il est nécessaire d'avoir 2 mini rails sue les longueures 8.5mm de hauteur sur 25mm de large en inox avec bords adoucis. Le coffre est + haut que la prima. Il est sur une largeur quand la couverture est fermée et sur l'autre largeur quand la couverture est ouverte. Le coffre peut servir de banc pour s'assoir. Alimentation solaire et manoeuvre manuelle intégrées. La pose se fait dans la journée sans génie civile. Il est possible de démonter l'ensemble de cette couverture et de l'emmener sur une autre piscine avec des dimensions similaire ou inférieures sans laisser beaucoups de traces de son installation. Le poids de la neige n'est pas très génant. Par contre, il vaut mieux déneiger car s'il pleut et givre dessus, le poids peut représenter plusieurs centaines de kilos sur la couverture, comme pour la prima. Aucune prise au vent pour une coverseal car la couverture est verrouillée sur chaque milimetre des longueurs au fur et à mesure de la fermeture. Excellente protection végétale pour les même raisons. La couverture demande également une certaine régularité du sol.
Au niveau du prix, la couverture Prima semble être moins cher en prix de base mais la construction du local fosse sèche fait bien souvent monter le prix au dessus de la Coverseal selon la difficulté du génie civile. Le temps de réalisation est donc forcément plus long également. Une fois en place, la prima ne peut plus être enlevée sans laisser de grosses traces de son installation.
:) J'ai certainement oubliés des + ou des - sur chaque modèle mais voilà un peu une synthese des possibilités de chacune de ces couvertures.
Re: Walu Lock, Coverseal et Prima
par BILAL
Lun 11 Mar 2013 à 13:23
Prima :
Coverseal :
:) J'ai certainement oubliés des + ou des - sur chaque modèle mais voilà un peu une synthese des possibilités de chacune de ces couvertures.[/quote]
Encore bravo pour ces infos très claires et mesurées .
Quel serait le prix approximatif d'une Coverseal de 12m sur 5m (installation comprise) ?
par killa inti
Lun 11 Mar 2013 à 21:02
BILAL a écrit::) oui, j'ai un avis mais je ne le donnerai pas car étant distributeur "coverseal", on pourrait penser que je ne suis pas objectif. Je vais juste essayer de donner les + et les - de chacun des système en essayant d'être le plus neutre possible.
Prima :
Coverseal :
Quel serait le prix approximatif d'une Coverseal de 12m sur 5m (installation comprise) ?[/quote]
:) Bonjour, ce n'est pas aussi simple de donner un prix pour une dimension de bassin. Il faut voir sur place (ou avec une photo) la faisabilité. Cela dépend de la forme des margelles (plates, inclinées, brise-vague), de la hauteur de la margelle par rapport à la terrasse, du type de matériaux utilisé pour les margelles et la terrasse, de l'emplacement des boites de connexion sur plage, des skimmers etc.......en fonction de ces renseignement, ou couvrira la piscine plus ou moins large. Ceci aura donc un impact sur le prix de la couverture. Le plus courant est d'avoir environ 50cm de plus que la largeur de la piscine et environ 2m de plus sur la longueur : 80cm du coté où vient se fermer la couverture et 50cm derrière les skimmers pour le départ de la couverture (soit 1.20m/1.30m du bord de margelle). Ceci pour une piscine avec margelles plates et au même niveau que le dallage. Pour un prix, il faut voir le revendeur de votre région en demandant à info@coverseal.com votre revendeur le plus proche :wink: . Il pourra ainsi voir sur place la faisabilité et prendre des mesures théorique pour établir un devis très précis.
par gerald.sg
Mar 12 Mar 2013 à 00:56
ah ce killa toujours aussi michou bidou :P :P :P :P :P te connaissant je sait tres bien que tu peux faire une estimation qui ne veux pas dire prix apres livraison mais cela donne une idee de pris pur le client :lol: :lol: :lol: c est vrai que dans le sud les clients sont riches :P :P :P :P
par BILAL
Mar 12 Mar 2013 à 10:23
Prima :
Coverseal :
:) Bonjour, ce n'est pas aussi simple de donner un prix pour une dimension de bassin. Il faut voir sur place (ou avec une photo) la faisabilité. Cela dépend de la forme des margelles (plates, inclinées, brise-vague), de la hauteur de la margelle par rapport à la terrasse, du type de matériaux utilisé pour les margelles et la terrasse, de l'emplacement des boites de connexion sur plage, des skimmers etc.......en fonction de ces renseignement, ou couvrira la piscine plus ou moins large. Ceci aura donc un impact sur le prix de la couverture. Le plus courant est d'avoir environ 50cm de plus que la largeur de la piscine et environ 2m de plus sur la longueur : 80cm du coté où vient se fermer la couverture et 50cm derrière les skimmers pour le départ de la couverture (soit 1.20m/1.30m du bord de margelle). Ceci pour une piscine avec margelles plates et au même niveau que le dallage. Pour un prix, il faut voir le revendeur de votre région en demandant à info@coverseal.com votre revendeur le plus proche :wink: . Il pourra ainsi voir sur place la faisabilité et prendre des mesures théorique pour établir un devis très précis.[/quote]
Je ne sais pas si c'est michou bidou comme le dit gerald.sg mais voici qqes renseignements supplémentaires :
- margelles en travertin à la même hauteur que le dallage en travertin,
- margelles plates avec brise vague,
La taille est de 5m x (10m+1,5m) ; 1,5m correspond à 1 escalier de 2,5m de large.
Merci de me donner un prix indicatif (+/- 20%) pour voir si je poursuis. J'ai envoyé un message à Coverseal sans réponse à ce jour.
par killa inti
Mar 12 Mar 2013 à 14:01
BILAL a écrit:
Prima :
Coverseal :
Merci de me donner un prix indicatif (+/- 20%) pour voir si je poursuis. J'ai envoyé un message à Coverseal sans réponse à ce jour.[/quote]
:) fais moi passer tes coordonnées, je vais les transmettre directement à l'usine. J'y vais demain ! :wink:
par gerald.sg
Mar 12 Mar 2013 à 19:58
tu parts en belgique demain ? :P :P :P
par killa inti
Mar 12 Mar 2013 à 22:11
gerald.sg a écrit:tu parts en belgique demain ? :P :P :P
:D Yes, mise à jour technique sur les nouveautés 2013 :wink:
par gerald.sg
Mer 13 Mar 2013 à 00:18
pour ca que je voulais pas bosser avec eux trop penible pour moi d aller la haut tout au froid :P
par killa inti
Mer 13 Mar 2013 à 00:38
gerald.sg a écrit:pour ca que je voulais pas bosser avec eux trop penible pour moi d aller la haut tout au froid :P
:D il n'y a rien de pénible, l'accueil est chaleureux et le personnel est super pro et très ouvert d'esprit. Quoi que je fasse, il ont toujours 10 coups d'avance sur moi. Si j'ai une idée pour améliorer quelque chose, je n'ai pas le temps d'en parler que c'est déjà pensé et réalisé. Totale maitrise de leur produit. Il y a peu de fabricant avec qui tu peux échanger et à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. De toutes façons, c'est eux seuls qui posent en Belgique. Donc, ils connaissent tous les problèmes sur le terrain. 8) C'est confortable pour moi ! Et j'aime bien voir l'équippe de l'usine, super ambiance ! :wink: Tu ne sais pas ce que tu perds ! :lol: :lol: :lol:
par gerald.sg
Mer 13 Mar 2013 à 02:17
je sait j ai longuement hésité mais c est trop loin pour moi, il m avait parlé de s t rendre 2 à 3 fois par an . :cry: :? :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 1 invité
