Enfin inscrit....
Je me décide enfin à m'inscrire, pour poser des questions notamment et éventuellement faire part de mes 2 derniers achats effectués grâce à votre site que j'ai hanté plusieurs mois.
Si je peux vous aider modestement ce sera un juste retour.
Pour la bâche à barres, j'ai effectué un comparatif entre environ 8 fabricants ou fournisseurs pour choisir au final une Securit Pool Access d'AFP chez Piscine Center: nous totalement satisfait du produit, je réfléchi tout de même à une solution pour améliorer l'opération d'enroulement manuel ( roues de vélo d'enfant peut être.) car le poids de l'ensemble en fin de phase finale est difficile à manoeuvrer.
Pour le robot, sur les conseils du même fournisseur, un MX8 de Zodiac. Nettoie efficacement le fond et les parois. J'ai un problème de prise d'air parasite, qui me désamorce régulièrement la pompe, que je compte règler lors du déménagement complet du local technique.
Les traitements d'eau ( pH et Chlore) sont effectués uniquement manuellement mais je vais potasser la rubrique traitement d'eau avant de poser mes questions sur une future régulation de pH et électrolyse au sel.
Bien cordialement
Bien cordialement
piscine 10 x 4.5m (70m3) en béton
bâche à barres Securit Pool Access
robot MX8 Zodiac
robot MX8 Zodiac
