Piscine woodline 3x3
par AXEL73
Lun 10 Sep 2012 à 11:01
Bonjour à tous
Ca y est on se lance dans notre projet piscine hors sol, la dalle est fini!
Notre premiére étape concerne la réalisation de notre dalle béton 3.30x3.30
Nous avons :
décaisser et niveller le terrain , puis j'ai délimiter 2 zones , une pour la plage et l'autre pour la dalle .
Pour la zone de la dalle, j'ai décaissé à nouveau sur 15-20 cm puis j'ai combler le trou par de la grosse caillasse ( récupération ) et j'ai bien tasser le tout , j'ai poser de niveau mon coffrage de 20 cm de dimension 3.30 par 3.30 .
Pour gagner un peu de volume en beton, j'ai comblé à nouveau sur 10 cm l'ensemble avec des grosses pierres , du tout venant et pour finir avec 3-4 cm de sable pour combler les espaces , j'ai laissé 10 cm de vide sur l'ensemble des bords pour y poser 4 longueur de chainage de 10x10 en 7 mm et un chainage supplémentaire de 10x10 au milieu du coffrage. J'ai renforcé les angles avec des fers de 8 que j'ai plié et que j'ai reliés aux extrémités de chaque chainage.
Pour finir j'ai posé 5 panneaux treillis soudés antifissuration sur l'ensemble (espacement 15x15) fil de 4 mm.
Nous avons coulé la dalle ce week end , 62 sacs de BPE de 40 kg chacun, 5 litre d'eau par sac , betonniere de 250 litres IMER, 4h30 pour la réalisation et un budget d'environ 500 Euros TTC.
Prochaine étape, montage du bassin de 3x3 acheté chez woodline 1.32 m de hauteur , filtration 11m3/h , liner de 75/100, electrolyse au sel et ph- automatisé ou pompe à chaleur vivaldi offerte j'ai pas encore décidé !
Suite au printemps prochain!
par Papylux
Lun 10 Sep 2012 à 15:31
11m3/h pour une 3x3 ? ? C'est pas "un peu" surdimensionné ? :shock:
par ATN
Lun 10 Sep 2012 à 15:54
Petit conseil, prend la pompe à chaleur !
par AXEL73
Lun 10 Sep 2012 à 18:35
Est ce un mal de surdimensionné? De toute maniére j'ai pas le choix c'est un Kit.
Ok merci pour l'avis sur la pompe à chaleur, habitant la savoie ça me permettra de démarrer la baignade plus tôt en saison, connaissez vous la marque vivaldi?
Avez vous un avis à donner sur la dalle effectuée, suffira elle à supporter les 9 m3 de la structure!
Avec toutes les mauvaises expériences que j'ai pu lire , ça donne la frousse de voir son bassin un jour s'éventrer à cause d'une dalle mal faite !
par ATN
Mar 11 Sep 2012 à 08:29
C'est rarement la dalle qui est en cause dans l'éventrement ou le pourrissement du bois. C'est soit un souci de contact avec la terre, soit un souci du bois lui-même non traité correctement (ie Classe III contre classe IV).
Je pense qu'une dalle pour 9M3 doit faire au moins 15 cm d'épaisseur, non pas pour le poids, mais pour avoir une dalle hors gel (minimum syndical 12 cm).
Concernant la PAC, j'ai investit cette année dans une PAC pour ma hors sol. Aucun regret ! A nous les baignades à 29°C quand nous le souhaitons ! Moins de 24 heures pour prendre 5°C. Si j'avais su, j'aurai investit avant.
par AXEL73
Mar 11 Sep 2012 à 08:46
Bonjour & Merci pour ces conseils, ma dalle faisant 20cm hors du sol, ça ne posera donc à priori pas de soucis !
Par contre si c'était à refaire j'aurais opter pour une maille de treillis plus resistante comme du ST25 . bon je me rassure en me disant qu'avec les chainage de 10x10 en 7mm à chaque extrémites de la dalle + une au milieu de la dalle puis les panneaux 4mm ligaturés sur le dessus du chainage +renfors en fer de 8 aux angles, devrait donc suffire ! Comment va se répartir le poids sur toute la dalle ?
Quel role joue le chainage et les panneaux, est ce pour éviter que l'ensemble fissure ?
Merci pour vos réponses
Cdlt
par AXEL73
Mar 11 Sep 2012 à 09:38
Voilà quelques photos de la réalisation
RENFORCEMENT DU SOL
http://imageshack.us/photo/my-images/507/aaa0050.jpg/
Herrison +coffrage + ferraillage
http://imageshack.us/photo/my-images/689/aaa0040.jpg/
Dalle Finie
http://img706.imageshack.us/img706/4476/aaa0074.jpg
La dalle sera recouverte d'une pelouse synthetique pour masquer les quelques aspérités avant la pose de la piscine , niveau de la dalle parfait, juste une petite reprise de surface avec du béton de fintion pour combler une alvéole qui s'est formé au séchage de la dalle .
Pour info, je ne suis pas maçon!
par ATN
Mar 11 Sep 2012 à 09:59
Ca ne risque pas de bouger ;)
Quand tu fais les choses, tu ne les fais pas à moitié, surtout pour 9 M3 ;)
Par contre, je suis dubitatif sur la pelouse sous la piscine.
La pelouse va garder l'humidité des baignades, des intempéries et cela va donc mettre ton bois en situation humide plus longtemps que si elle était directement sur la dalle (moi j'ai mis de la pelouse, autour, mais pas en dessous).
par AXEL73
Mar 11 Sep 2012 à 10:07
Bon je suis rassuré pour la dalle!
Pour ce qui est de la pelouse c une idée qui me passée par là mais tu as raison , penses tu que la feutrine livré avec la piscine suffira à limiter les aspérités du béton? D'autres solutions sinon!
par ATN
Mar 11 Sep 2012 à 10:54
Tout dépend de la taille des aspérités.
Le plus important c'est de ne rien avoir de saillants, car là, en dehors du fait que ce n'est pas agréable au pied, il y a risque de trou dans le liner.
Si il y a quelques petits trous, c'est pas très grave non plus. Après c'est une question de taille de trou ;) sans mauvais jeu de mot et esprit mal placé.
Soit tu peux faire une chape de finition, soit tu peux combler les petits trous avec un tout petit peu de ciment, soit, si tu as des stalagmites, il faut poncer (avec une disqueuse et un disque spécial ponçage béton, c'est faisable).
Mais bon, sur une surface de 3x3, même si je comprends que l'on veuille faire bien les choses, cela ne reste pas une taille délirante. Les petites imperfections ne seront pas très grave. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir fait quelque chose de plus grand ? 3x3, c'est pas hyper grand. Limite de se poser la question avec un SPA, non ?
par AXEL73
Mar 11 Sep 2012 à 11:08
non c pas grand chose , rien d'alarmant je pense , quelques petites vagounette de 1-2 mm , un pti ponçage sera suffisant, pour ce qui est de la dimension de la pisine , c'est une question de place sur mon terrain 70% de celui ci est occupé par un systéme de drainage des eaux usés , c'est la seule partie de mon terrain ou je peux la poser, puis je dois respecter 3 m à la limite de la propriété imposé par ce foutu PLU!
Puis mieux vaut un ptit bassin bien équipé qu'un grand sous équipé, c une question de budget aussi;
J'avais pensais au spas mais beaucoup plus cher + energivore, pour cette piscine sur mesure chez woodline , le coût de la réalisation monte à 4900 euros!
Consommation et efficacité d'une PAC
par Soflolo
Mar 11 Sep 2012 à 11:11
Concernant la PAC, j'ai investit cette année dans une PAC pour ma hors sol. Aucun regret ! A nous les baignades à 29°C quand nous le souhaitons ! Moins de 24 heures pour prendre 5°C. Si j'avais su, j'aurai investit avant.[/quote]
Bonjour ATN,
Nous envisageons la pose d'une piscine hors sol en bois (épaisseur 58mm) sur dalle de béton. Dimensions : environ 7x4m. Le vendeur nous conseille une PAC 10KW de la marque Garden Pac et dit que sa consommation est quasi dérisoire, ce dont je doute. Peux-tu m'éclairer à ce propos ? Si possible, j'ai vraiment besoin de chiffres, pour me faire une idée . Et niveau efficacité, ça a l'air d'être le cas apparemment ! Maintenant, je ne sais pas de quelle météo vous bénéficiez dans le sud de l'Oise mais moi, je vis en Belgique, donc pas vraiment top à ce niveau !
Merci pour toute info utile sur ce sujet !
par ATN
Mar 11 Sep 2012 à 12:28
Bonjour Soflolo,
Je ne suis clairement pas spécialiste des PAC.
J'ai pris celle là, sur les conseils de la personne qui m'a vendu ma piscine hors sol.
http://www.piscineprivee.com/pompe-chal ... p6741.html
J'ai pris le modèle 30M3 pour un chauffage efficace.
Avec coque en plastique pour une durée dans le temps.
Par contre, je t'invite à poser ta question dans la section prévue à cet effet, je pense que tu auras pas mal de retour, et certainement plus qu'ici sur le post Woodline ;)
par Soflolo
Mar 11 Sep 2012 à 12:49
Merci ! Le site renseigne déjà bien, au moyen d'un tableau, la consommation moyenne de chaque type de pompe. Je dois dire que c'est vraiment ce qui nous a tjrs freiné, quant à l'installation d'une piscine. Nous avons récemment installé des panneaux photovoltaïques. Nous sommes ravis du résultat déjà obtenu mais nous avons peur que toute l'économie faite via les panneaux ne soit "bouffée" par la pompe à chaleur :? Est-ce que c'est quelque chose que tu tiens à l'oeil, en ce qui te concerne ?
par ATN
Mar 11 Sep 2012 à 12:53
J'ai fait le choix d'une piscine, donc, non je ne regarde pas. ;)
Oui, je sais, c'est peut être bête.
J'ai mis la PAC que cette année (enfin, voilà quelques semaines uniquement en fait !).
Je ne l'allume que quand je sais qu'il y a des gens qui vont venir se baigner, sinon, je laisse l'eau se réguler au niveau température toute seule. Pas la peine de chauffer quand personne n'y va. ;)
Il est certain que nous ne sommes pas du genre à nous baigner tous les soirs (piscine non couverte) avec des températures dans le sud de l'Oise pas toujours appropriées pour une baignade.
Donc, je ne l'utilise que quand j'ai envie de me baigner le lendemain, ou quand j'ai du monde. De plus ma PAC n'est pas asservie à la filtration, donc je mets toujours en marche de manière manuelle la PAC.
par Soflolo
Mar 11 Sep 2012 à 13:14
Il est certain qu'il faut tenir compte de l'usage réel que l'on compte faire de sa piscine.
J'ai le même discours concernant l'investissement de base : puisque j'ai envie d'une piscine, autant y mettre le prix. D'autant plus que j'ai un fils de 8 ans qui est un véritable petit poisson, donc je sais qu'elle sera rentabilisée ! Dès lors, j'ai opté pour un volet à lamelles en poly. qui limitera la perte de chaleur pendant la nuit, en plus de l'aspect estéthique et sécurité.
Par contre, vu l'utilisation fréquente que nous comptons en faire, il est clair que le coût en énergie doit être étudié de près. Je n'ai pas envie de me ruiner pour pouvoir me baigner à 29° tout comme, à l'inverse, je ne souhaite pas avoir une belle piscine mais ne pas oser y mettre un orteil tellement elle est froide (si je ne devais pas avoir de PAC) ! :?
par kako
Mer 06 Fév 2013 à 17:26
Finalement AXEL cette piscine est elle finie ?
des photos ? :)
par ritchy
Jeu 07 Fév 2013 à 07:24
il a dit au printemps :roll: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
