Eau laiteuse après algues vertes
par Marc_S
Dim 09 Sep 2012 à 20:31
Bonsoir!
Je suis parti en vacances et mon retour l'eau était verte. Normal, le disjoncteur à saute et la pompe n'a pas tourné pendant 1 bonne semaine :-(
J'ai fait un chlore choc avec de la javel, laisse tourner la filtration pendant 2 jours.
Résultat, plus d'algues, l'eau à l'air nickel, mais par contre, je ne vois pas le fonds de la piscine, et je la trouve laiteuse/blanchâtre. J'ai mis du floc dans un piscine, coupe la filtration 4h plus tard, attendu quelques heures puis passe le balai dans le fond de la piscine.
Mais ça n'a rien change du tout, l'eau est toujours blanche :-(
Pour info, j'ai une hors-sol de 17m3, un filtre à sable de 600 cantabric et une silver 10M comme pompe.
J'ai tester le chlore et le PH avec des gouttes, mais j'ai de la peine à lire le résultat (je suis daltonien), mais il m'a l'air autour de 7.
La, je laisse la filtration 24/24, fait un backwash tous les jours et j'attends.
Avez-vous une autre idée ou ais-je oublier une étape ?
Marc
par gerald.sg
Dim 09 Sep 2012 à 23:22
apres ton floculage il faut laisser reposer pendant 10 a 12h et ensuite aspirer en douceur au tout a l egout
par Marc_S
Dim 09 Sep 2012 à 23:57
Bonsoir Gérald
Ok, je vais faire comme cela demain.
Je vais remettre du floc demain matin et je passerai l'aspiration demain soir.
Merci !
par Marc_S
Mar 11 Sep 2012 à 12:24
Bonjour !
Voila, j'ai mis du floc, passe l'aspirateur, rajouter de l'eau et laisse tourner ma piscine.
Résultat, ce matin, eau nickel :-)
Merci de votre aide.
Bon après-midi!
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 10 invités
