taux de chlore 0
par isis
Ven 24 Aoû 2012 à 20:41
bonsoir à tous et merci pour ce forum qui est super et merci aux membres qui se donnent du mal à répondre à chaque demande.
Je voudrai exposer mon problème et avoir l'avis des spécialistes su forum.
Comme un grand nombre de personne je vois que je rencontre le même problème du taux de chlore nul même après chloration choc.
J'ai une piscines autoportante de 15m3 qui fait 4.57 sur 1.07m, filtration à cartouche type A.
mon PH est à7.0 et mon taux de chlore est à 0 malgré 2 chloration choc. (départ du problème eau trouble et blanchâtre), donc le pisciniste m'a dit chloration choc filtrer pendant 24h et après mettre 1 galet de chlore lent dans le skimmer.
mon eau est à environ 30°c.
j'ai lu dans le forum qu'il était parfois utile de faire avec l'eau de javel et en complément avec galet de chlore lent.
Je voudrais pratiquer de la sorte.
J'ai lu Dosage pour 15 m3 : 3 litres de javel à 2.6 % ou 0.75 litre à 9.6%
et après mettre un galet de chlore lent;
Je voudrai savoir si le dosage est le bon ou si vous avez autre chose à ajouter pour m'aider et surtout si agir de cette manière est une bonne idée ou pas? Puis à partir de quand est ce que je met le galet de chlore lent et pour finir est ce que mon eau blanchâtre et trouble va disparaître après tout ça?
je remercie d'avance les personnes qui m'apporteront leur aide.
bonne soirée
par isis
Sam 25 Aoû 2012 à 08:10
merci pour le lien , super je m'y référer.
Pour répondre à votre question, je crois que je suis à 17. (selon un calcul que j'ai pu voir dans une discussion sur le forum)
Depuis le tout début (c'est ma 1ère piscine) j'ai mis 126 pastilles de chlore de 20g.
Si c'est réellement le cas je crois que je suis en dessous, que dois-je faire pour remonter mon taux de stabilisant?
merci d'avance
par besnard
Sam 25 Aoû 2012 à 08:17
ne le remonte surtout pas et traite a la javel ou des sticks de chez hth sans stabilisant perso j ais un électrolyseur et mon taux de stabilisant est a 0 et c est très bien ainsi
par isis
Sam 25 Aoû 2012 à 08:42
ok je suis ton conseil, je vais faire à l'eau de javel mais je voudrais savoir si tu pourrais me donner une fréquence aproximative entre la javel et les galets de chlore lent.
Je sais pas trop dans quel quantité combiner les deux, est ce 1 après l'autre , est un seul galet par semaine par exemple etc.
par besnard
Sam 25 Aoû 2012 à 12:46
javel ou sticks hth sans stabilisant
par MaîtNage
Sam 25 Aoû 2012 à 13:29
va consulter les différents post de bc 327, c'est le spécialiste de la javel combiné avec les galets :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
