voici mon problème : j'ai récemment acheté une piscine hors sol d'occasion vendue avec tout son matériel mais j'ai un doute; lorsque je mets ma pompe en marche, l'eau passe dans le skimmer puis dans le système de filtration et ressort par une buse avec . plein de bulles ! Est-ce normal ou y a t'il un soucis ? Merci pour votre aide
Tu as une prise d'air sur ton installation. Vérifie tous tes raccords sur l'aspiration jusqu'au skimmer, y compris le couvercle du préfiltre et son joint.
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen) La construction ici
Bonsoir
Merci pour vos réponses, il me semblait bien que ce n'était pas normal. La prise d'air ne viendrait-elle pas du fait que le skimmer n'est pas suffisamment rempli d'eau ? l'eau de la piscine arrive juste au niveau de la petite trappe qui ouvre le skimmer.
Cordialement
