Je soumets mon projet à vos critiques (constructives)
Bonjour ,
Ceci est mon 1e message ( En dehors de la présentation), il y a quelques mois que je lis le forum, et j'essaye de grappiller un maximum d'informations et de connaissances au fur et à mesure de mes lectures, sachant qu'il s'agit là de ma toute 1ere piscine. et qu'à la base je n'y connais strictement rien. mais normalement j'apprends vite.
Je vous livre ci-dessous ce que j'ai essayé d'écrire comme une synthèse à la fois de mon projet et de mes réflexions. Au cours de mes diverses lectures, j'ai vu que certains d'entre vous avaient une compétence très affûtée sur ces différents sujets, donc si le cœur vous en dit, si vous en avez le temps, n'hésitez pas à commenter ce projet.
Je suis parti de rien, je n'y connaissais rien, j'ai donc construit au fur et à mesure et je ne m'offusquerai absolument pas si quelqu'un me dit que je me suis somptueusement planté sur une quelconque des options retenues.
Car bien évidemment, je préfère le savoir avant d'avoir fait la bêtise grandeur nature....
merci à tous et particulièrement à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Mon projet
Piscine en construction traditionnelle, 8 m de long par 4 m de large.
• L'entrepreneur est identifié, le devis validé, les travaux commenceront en octobre.
• Reste maintenant à trouver 1 pisciniste dans la région pour l'aspect purement piscine de ce projet… Mais là, ce n'est pas facile, tout le monde est en vacances ! Et les seuls qui sont là, vous répondent une fois, et après plus aucun signe de vie….
• D'autre part, je suis bien conscient qu'il faut absolument trouver d'entrée un bon pisciniste, car c'est une relation de longue durée qui va se construire dans le temps, et c'est bien pour cela que j'ai l'intention de procéder à une sélection sans concession.
Volume de la piscine : 42,2 m³ (je n'ai pas déduit l'escalier)
Fond avec 2 paliers :
• fond plat : 1m 10 de profondeur sur 3 m 50 de longueur
• plan incliné : 1 m de long (descente de 30 cm sur 1 m, l'angle paraît acceptable une fois dans l'eau)
• fond plat : 1m 40 de profondeur sur 3 m 50 de longueur
Escalier :
• escalier d'angle 3 ou 4 marches
• pour descendre sur 1 m10 de profondeur d'eau, donc probablement 1 m20 de hauteur du bord de la piscine (margelle), combien faut-il de marches ? Comment calcule-t-on cela ? Il faut que les personnes âgées comme les enfants puissent descendre sans risque, sans que cela vire à l'escalade.
• J'ai aussi lu quelque part, qu'il fallait que les marches aient une hauteur minimale (28 cm) pour que le liner soit bien plaqué au sol
• J'ai aussi lu sur le forum qu'il valait mieux avoir une 2e marche plus large que les autres pour servir éventuellement de siège.
Eléments fixes :
• 2 skimmers grande meurtrière du petit côté à l'opposé des vents dominants
o si j'ai bien compris l'aspect « grande meurtrière » est destiné à avoir une surface d'aspiration plus large. C'est exact ? Côté esthétique, ce n'est pas choquant ? La maison est dans les bois, on peut donc s'attendre à une forte quantité de feuilles qui finissent dans la piscine. D'où le choix des grandes meurtrières…
• 1 bonde de fond anti vortex , j'ai lu sur le forum qu'il y avait de grandes discussions sur le pour ou le contre d'avoir 1 bonde de fond.
o C'est strictement lié à la possibilité de fuite supplémentaire qu'apporte l'existence de cette bonde ? Et à la difficulté de réparation du problème s'il survient bien sûr ? Autre chose ?
• 2 refoulements du côté opposé aux skimmers (dont 1 dans la 2e marche de l'escalier, car je crains qu'il y ait peu d'eau sur la 1e marche)
• 1 prise balai STD reliée au système d'aspiration
• 1 prise pour le robot reliée au surpresseur (1 CV minimum j'ai cru comprendre)
o le fait d'avoir 2 prises distinctes évite de jouer avec les vannes dans le local technique
Étanchéité : Liner
• ça va être un liner « monobloc » avec l'escalier ? Où va-t-il falloir prévoir une reprise avec liner spécifique pour l'escalier ?
• La qualité intrinsèque du matériau est-elle la même pour l'ensemble des fabricants de liner ? (La différence se faisant surtout sur les couleurs, les motifs, et bien sûr le prix ?)
Traitement de l'eau : électrolyse au sel avec contrôle automatique du pH
⇨ Zodiac Tri18 (capacité jusqu'à 70m3) + ZODIAC TRI pH
⇨ c'est surdimensionné, mais le modèle en dessous n'est pas suffisant….alors …
Filtration :
• pompe HAYWARD MAX FLO II VS (1,5 CV réglable selon besoin)
• filtre sable HAYWARD Pro Side 14 m³ par heure
o ça vous semble correct et suffisant ?
Eclairage : 1 projecteur LED
• combien de lumens sont-ils nécessaires pour éclairer décemment une piscine de cette taille ?
Chauffage : pompe à chaleur avec groupe SCROLL (et là j’hésite sérieusement…)
• HAYWARD POWERLINE 8,8 Kw
Ou
• ASTRAL Calor 85 monophasée
ou
• ZODIAC PSA Power 9 Mono
NB: lors de mes différentes recherches,j'ai bien vu qu'il existait des pompes à chaleur qui embarquaient une fonction de surveillance du gel, et qui se mettait en marche et pouvait même éventuellement déclencher le brassage de l'eau au travers des systèmes de filtration ( contact sec d'asservissement de la pompe).
• Mais je n'arrive plus à retrouver lesquelles. (À force de regarder partout, on voit passer des choses, mais on ne se souvient plus où.)
Automatisation :
• il semble que le système d' électrolyse embarque son propre système de programmation horaire (en plus de la gestion de la quantité de sel et du pH)
• je suppose donc qu'il ne me reste plus que la partie filtration pure à programmer travers d'un coffret spécifique ?
• Avez-vous des conseils sur cela ? la programmation de l'éclairage présente-t-elle un intérêt particulier ?
Sécurité :
• Volet électrique hors-sol ABRIBLUE Open Classic
(Que j'habillerai par la suite dans la même essence de bois que celle de la terrasse)
Nettoyage :
• Robot électrique ZODIAC VORTEX 3 ( C'était mon choix initial)
Ou
• Robot Polaris 3900S (avec surpresseur bien sûr, canalisation rigide et dédiée)
Je n'arrive vraiment pas à me décider entre l'électrique et le Polaris…
Ce qui me gêne avec l'électrique c’est qu’on ne peut pas se baigner avec le robot dans la piscine, il semble y avoir pas mal de pièces d'usure, mais comme toujours mettre de l'électronique au fond de l'eau, c'est un risque supplémentaire…( c'est un informaticien qui vous parle
) Mais d'un autre côté il paraît faire parti des plus efficaces en termes de nettoyage et c'est là son métier.
Le Polaris lui semble plus rustique (même si la publicité dit que c'est le dernier modèle de course), et c'est quelque part un gage de fiabilité. Par contre j'ai lu beaucoup de retour sur des comportements bizarres du robot… ma piscine étant d'une forme plutôt basique, cela me met il à l'abri de ce type de comportement ?
Terrasse : 60 m² en bois, probablement du pin classe 4, puisque la maison est ainsi construite. La terrasse permettra de relier sur un même plan la maison, la piscine et la cuisine d'été qui est un bâtiment indépendant.
Local technique : alors là c'est le gros sujet, je pensais le mettre derrière le bâtiment qui sert de cuisine d'été, mais par malchance ce bâtiment à l'opposé des skimmers (du côté des buses de refoulement donc), et je crains que la distance dépasse les 15 m… Est-ce que la seule contrainte si jamais j'en arrivais à cette solution serait de devoir utiliser une pompe de 1,5 cheval, et de passer en diamètre 63 sur les canalisations ? C'est tout comme contrainte ? la question de la distance se pose surtout pour l'aspiration mais pas vraiment pour le refoulement non ?
À vous lire.
Amicalement
Mon projet
Escalier :
Eléments fixes :
Étanchéité : Liner
Filtration :
Ou
ou
Automatisation :
Sécurité :
Nettoyage :
Ou
À vous lire.
Amicalement
Les pieds dans l'eau.
