Cette idée de réutilisation d'une chape existante est-elle bonne ?
3
75%
1
25%
Construction piscine sur radier existant
par Jesk86
Lun 20 Aoû 2012 à 17:40
J'envisage de construire ma future piscine sur une chape béton déjà existante et qui me sert actuellement de parking.
(Cf ma ch'tite présentation ici)
Ses dimensions seraient les suivantes : 8,5x4,5x1,5. Blocs à bancher, enduits de cuvelage, .
Cette chape, ferraillée, a été réalisée il y a environ 7ans, elle n'a pas bougé, 0 fissure.
Elle n'est pas d'épaisseur constante : 19cm au plus épais, 11cm au moins épais.
Mes premières questions sur ce forum (champagne !) seront donc les suivantes :
- voyez-vous un quelconque potentiel problème à changer l'usage de cette chape (parking --> piscine) ?
- le fait que son épaisseur ne soit pas constante vous semble-t-il être une contre-indication ?
- Son épaisseur minimale (11cm) vous parait-elle suffisante ?
- les fers verticaux seront donc insérés dans le radier a posteriori de sa réalisation (perçage dans le radier), cela vous semble-t-il indigne de la profession ?
Par avance toutes mes excuses si ces questions vous semblent complètement hors sujet ou si ce projet de réutilisation de chape complètement aberrant, je débute et je suis dans la phase de faisabilité
par franckyman
Mar 21 Aoû 2012 à 19:04
Ton radier n'est pas assez épais ( 11cm) de plus reprendre des tors en perçant je ne suis pas fan, perso je ferais comme si c'etait une dalle de propreté et ferais la piscine dessus avec son propre radie de 20 cm
par titof3
Mar 21 Aoû 2012 à 19:36
Moi je ne pense pas que l'épaisseur soit un problème,mais la reprise des tors la faut demander à un pro :shock:
par vouz86
Mar 21 Aoû 2012 à 21:13
Voilà presque 6 ans que je ne suis pas venu sur ce forum mais l’occasion m’est donnée grâce à jesk86 à qui je vais donner un (gros) coup de main dans sa future réalisation et qui, je crois, a pris le virus… :wink:
Pour ce qui me concerne, j’ai fait il y a 5 ans quasiment la même piscine, à savoir bloc à bancher + enduit de cuvelage (Parex588) + mosaïque, dimension 7.5*3.5, situation hors sol. A l’époque, je m’étais renseigné sur le forum, en particulier auprès des conseils inestimables de Manu16 qui bien entendu ne pouvait conseiller l’installation des tors par perçage, après coulage et séchage du radier, même par scellement chimique. Par contre, Manu 16 avait fait remarquer ceci pour une piscine hors sol, donc non soumise aux pressions du terrain (post du 17 août 2006) :
La pression sur les murs ne s'exerce de l'intérieur vers l'extérieur que dans le cas d'une piscine pleine et hors-sol. Pour une hauteur d'eau de 1.50 m, le poids seul d'un mur en béton de 20 cm permet de résister à cette pression sans qu'il soit nécessaire d'ancrer les aciers dans le radier (ni même d'armer les murs).
Dans une piscine enterrée, les parois doivent résister à la poussée des terres à laquelle s'ajoute la pression des eaux souterraines; en particulier quand elle est vide. Cette pression est difficile à estimer car elle dépend de la nature du terrain, de la présence d'une nappe phréatique, des infiltrations, des plages, de leur fréquentation, etc. Mais en procédant par comparaison avec les règles définissant les murs de soutènement, on s'aperçoit que cette poussée est très supérieure à celle de l'eau du bassin.
Personnellement, j’ai fait ma piscine avec un pisciniste pro qui a piloté mon chantier et le discours était le même, il m’a conseillé de mettre les fers verticaux enfoncés de 10cm à la masse, ceci n’étant valable que parce que la piscine est hors sol et qu’en plus elle est de dimension modeste et qu’il n’y avait aucune chance dans ces conditions que cela bouge.
Sans vouloir pousser le bouchon un peu plus loin, on peut voir que certains fournisseurs de kit à bancher préconisent cette méthode dans leur notice, mais bien sur, il s’agit toujours de piscine de dimension modeste et peu profonde.
Voilà mon modeste apport sur le sujet, peut être que je me trompe, que mon pisciniste se trompait aussi mais en l’occurrence, j’ai une piscine, hors sol maçonné en bloc à bancher et mosaique qui n’a pas bougé d’un 1/10 de mm en 5 ans, dont les reprises de fers ont été installées a postriori du radier.
par franckyman
Mar 21 Aoû 2012 à 21:28
Personnellement je n'en prendrais pas le risque, vu l’Ampleur du projet et sa pérennité dans le temps, il y a trop de facteur inconnu, sous sol ( sous la chape ), nature du terrrain ( terre ) poussée de l'eau, contre pression de la terre, ects.
Maintenant chacun fait comme il entend :wink:
Re: Construction piscine sur radier existant
par yata
Sam 24 Nov 2018 à 08:45
Je sais que ce post est ouvert depuis plus de 7 ans maintenant mais c est peut-être l occasuon d'avoir un retour d expérience sur cette autoconstruction.
Je suis dans le meme cas je souhaite construire une piscine en bloc a bancher de 130 de haut hors sol sur une dalle existante mais épaisse. Je ne sais pas comment reprendre mes fers et est ce que ca resiste dans le temps ?
Merci pour vos retours
par vouz86
Sam 24 Nov 2018 à 09:56
Oui ça tient. Tout est ok même après 11 ans.
Pour les fers, il suffit d'installer une première rangée de stepock délimitant le périmètre de la piscine. Puis un trou dans chaque alvéole. On insère des fers verticaux dans les trous. Si tu as un doute, tu y mets un scellement chimique mais bon, moi je l'ai pas fait, sur conseil d'un vieux pisciniste expérimenté. Et ça n'a pas bougé d'un millimètre. Évidemment tu ne mets que des fers verticaux de 50 cm de haut. Tu montes ensuite ton feraillage horizontal à chaque rangée mais tu n'oublies pas de mettre les fers verticaux dans chaque alveole en fin de montage a sec de toutes tes rangées de bloc.
par yata
Sam 24 Nov 2018 à 16:18
Un grand merci pour ta réponse, ça me rassure énormément. Tu as utilisé un liner ou un carrelage ? La force exercée par l'eau est peut être mieux répartie avec un liner
par vouz86
Sam 24 Nov 2018 à 16:46
J'ai mis de la mosaïque. D'abord un enduit de cuvelage (parex langko). Je l'ai laissé tel que pendant 2 ans (très joli, il est gris et du coup ca donne une eau bleu ciel). Puis j'ai mis de la mosaïque (grise aussi, vu que la couleur de l'enduit de cuvelage était parfaite). Rien à bougé en 11ans. Et mon copain jesk86 rien a bougé non plus (lui ca fait 7 ans).
Vas y tranquille, sans stress, c'est tout bon. Si tu veux plus de détail, photos, ... tu peux me passer un mp.
Bon courage
par Jesk86
Lun 26 Nov 2018 à 21:14
Salut yata
Yep je confirme, la maçonnerie n’a pas bougé d’un poil.
Si tu le souhaites je peux te faire parvenir quelques photos de mon chantier de l’époque, si ça peut t’éclairer et t’aider dans ta préparation.
Bon courage !!
Je remercie encore mon maître d’œuvre et ouvrier et homme à tout faire « vouz86 » :P pour ses précieux conseils et heures passées :wink:
par Wiplach
Mar 27 Nov 2018 à 10:16
Salut les gars,
Je suis de la Vienne également, après Bignoux (86800).
Moi je veux bien des photo supplémentaires :lol:
par vouz86
Mar 27 Nov 2018 à 12:17
Tu as un projet ? Ou une construction en cours ?
par Wiplach
Mar 27 Nov 2018 à 12:36
Projet bien avancé, j'attend le retour du permis de construire pour commencer si le temps le permets.
Sinon, au beau jours 2019.
J'ai ouvert un sujet ;)
par anlro
Lun 21 Déc 2020 à 23:29
J'ajoute mon projet à cette discussion car je suis dans une configuration similaire.
En bref :
Je souhaite construire une piscine hors sol (600x330x150cm) dans une annexe existante de notre maison. Cette pièce fait 10m de long par 4,45m de large et 270cm de hauteur. Le plafond est actuellement en poutrelles et hourdis bétons mais sera ouvert sur 4,45m de large et 7 mètres de long. Cette ouverture du plafond sera couverte par un abri de piscine télescopique.
Voici une illustration :
Mon projet rejoint ce fil dans le sens où je dois maçonner un bassin sur un radier existant dont l'épaisseur oscille entre 11cm et 20cm. D'un côté le bassin sera adossé au mur existant de la piscine. Les 3 autres côtés seront seuls et je prévois de construire une ossature entre le bassin et les murs de la pièce pour installer une terrasse bois à hauteur des margelles. Ça me permettra un accès technique sous la terrasse sur 3 côtés.
Voici la pièce existante et l'illustration des différents aménagements prévus :
Plan piscine :
J'imaginais construire le bassin en parpaings à bancher tout en perçant la dalle existante pour ancrer les ferrailles.
Donc même question, pensez-vous que cette technique s'applique à ma configuration ?
Faut-il prévoir autre chose ?
Merci d'avance !
Mar 22 Déc 2020 à 08:26
A mon avis oui (car 1m50 est une profondeur qui le permet).
Même si perso, je serais plus enclin à refaire un radier de 10/12 cm.
par vouz86
Mar 22 Déc 2020 à 09:19
J'ai fait 2 piscines "hors sol" en bloc à brancher sur dalle de béton existante, il y a 15 ans pour l'une et 10 ans pour le autre. Elle n'ont pas bougé d'1 cm depuis. Nous avons à l'époque ancré les fers à béton dans la dalle, à chaque alvéole de bloc, simplement en perçant la dalle. L'une a eu les fers enfoncé à la masse (trou légèrement inférieur au diamètre du fer vertical) et pour l'autre, on avait fait des trous de même diamètre et scellé les fers chimiquement. Ça ne peut pas bouger, et c'est normal, les forces ne s'exercent pas dans ce sens.
par anlro
Mar 22 Déc 2020 à 11:49
Merci pour vos réponses ça me conforte dans mon choix.
Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 80 invités
