traitement de l'eau
par rahan
Lun 20 Aoû 2012 à 16:56
salut
mon eau de devient jaune
comment la traiter au mieux
merci a tous
par FAFA125
Lun 20 Aoû 2012 à 17:00
salut,
faudrait savoir déja comment tu traite actuellement. 8)
Bonsoir
par Kryska
Ven 24 Aoû 2012 à 21:26
j'ai le meme probleme
l'eau devient jaune
j'utilise du brome en pastille
l'eau est tres dur donc j'ai rajouté du ph moins
et mis un produit contre le calcaire
je rajoute plusieurs fois dans la semaine
de l'oxygene actif
je viens de mettre du brome de choc .
et toujours la meme couleur !
j'ai du mal a savoir le temps de filtration donc je la fais tourner tres souvent et tres longtemps en faisant tourner les deux filtres
j'ai augmenté le nombre de pastilles de brome car apres un mois d'utilisation le taux de brome aux bandelettes ou au test reste a zero .
les parois ne sont pas visqueuses, il n' a pas de dépot au sol et pas d'odeur particuliere
bref malgre tout ça je vais finir par changer l'eau
a moins que vous ayez des conseils pour m'aider ?
Donc apres lecture de plusieurs post ...
par Kryska
Ven 24 Aoû 2012 à 22:25
je vois que je suis pas la seule à galerer !
et mine de rien ça fait du bien, ça rassure ! :P
j'en deduis que 1) j'utilise pas assez d'oxygène
2) l'eau doit etre encore trop dur
3) faut que je choc mon spa plus souvent .
qu'en pensez vous :?:
par flax
Sam 25 Aoû 2012 à 06:55
je ne suis pas un expert, mais je pense que tu ne peux pas mélanger oxygene actif et chlore. ces produits ne sont pas compatibles, c est soit brome soit oxygene actif, le probleme vient peut etre de là
par Kryska
Sam 25 Aoû 2012 à 07:04
en fait je mets pas de chlore
j'utilse du brome et 1h avant les baignades je rajoute de l'oxigene actif .
c'est ce que m'avait conseillé la vendeuse au départ.
donc logiquement c'est prevu pour
d'un autre cote si c'est pas compatible au moins je saurai pourquoi je n'arrive pas a avoir de l'eau correcte !
par flax
Sam 25 Aoû 2012 à 10:13
j ai commencé le traitement de mon spa à l'oxygène actif avec tous les 2 semaine un flash désinfection au chrole. puis je suis passé au chlore sans problème. Le vendeur du spa m a dit que j aurai plutot du passer au brome pour ne pas avoir le désagrement du chlore mais il m a dit de vidanger le spa pour passer au brome car le brome ne serait pas compatible avec le chlore ou oxygéne actif d'aprés lui
par naration
Mar 28 Aoû 2012 à 21:04
bonsoir
verifier en premier le ph équilibrer si necessaire(ph+ ou ph -) et ensuite mettez le brome.
laver les filtres regulierement 1 fois par semaine.
bon spa :wink:
par naration
Mar 28 Aoû 2012 à 21:07
re
perso j'utilise du chlore en granule. je n'arrivais pas à tenir une eau correcte avec le brome.
très peu d'odeur de chlore
par furieux
Mar 18 Sep 2012 à 15:28
perso je n'ai plus de probleme
1- PH a 5
2-1/5 de chlore lent par semaine
2-10 cl d'oxigene actif par semaine
3- netoyage du filtre 1 / 15 jours
:D :lol: :P
mais je suis pas un pro juste un mec qui a essayer et trouvé une solution
facile
par cromagnon
Mar 18 Sep 2012 à 18:08
teste le SpaBalancer, tu as droit à une bouteille gratuite, tu ne prends pas trop de risque.
par Ruffieux jean
Mer 19 Sep 2012 à 14:01
furieux a écrit:perso je n'ai plus de probleme
1- PH a 5
:D :lol: :P
facile
Attention, le pH de 5 est très corrosif pour les métaux, même l'inox.(poignées,axes de pompe, etc.)
et pas très bon pour la peau.
Un pH de 7.0 devrait être le minimum
par domdom51
Mer 19 Sep 2012 à 14:41
pour l'eau "jaune" il faut arreter de faire pipi dedans ok je sort.
sinon depuis plusieurs années maintenant ozonateur plus lavage filtre une fois par mois + chlore choc après bain une fois par quinzaine (10j si bcp de bains) je garde l'eau pour la saison complète et jamais de pb
par Valina Durand
Lun 10 Déc 2012 à 10:02
Bonjour Rahan,
Si l'eau devient jaune, c'est que votre taux de désinfectant est insuffisant.
Il vous faut donc ajuster votre pH (pH+ ou pH-), effectuer un traitement choc, effectuer une floculation et filtrer pendant 48h 24h/24h. Vous pouvez également brosser les parois.
Bien cordialement,
Valina Durand
IRRIJARDIN : Piscine, Spa, Arrosage
aquafinesse
par syljos
Lun 10 Déc 2012 à 10:21
Bonjour, je vous conseille vivement d'utiliser aquafinesse! perso je l'utilise et c'est GENIAL! une fois par semaine vous mettez le rpoduit + une petite pastille associée et hop plus de souci! en plus, si vous allez sur le site Aquafinesse et que vous posez une question par mail, le directeur de la société, à l'étranger (danois je crois!) vous rappelle et vous explique comment gérer votre problème! c'est le top du top!
