Problème pompe bi vitesse
par Afiglie
Lun 20 Aoû 2012 à 08:18
Mon soucis est que ma pompe double vitesse semble chauffer anormalement en haute vitesse et se coupe au bout de 3 min .
Mon boitier de commande est un Balboa GS501Z .
J'hésite entre l'électronique de contrôle ou un problème d'enroulement sur le moteur ou éventuellement le condensateur ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement
par Florian59118
Lun 20 Aoû 2012 à 15:10
je vote pour un problème de pompe: la carte électronique joue le rôle d'un interrupteur: en clair elle alimente la pompe ou pas.
A mon avis comme la pompe chauffe trop elle se coupe.
Bonne journée
pb pompe filtration
par Afiglie
Lun 20 Aoû 2012 à 15:26
Merci beaucoup pour cette réponse . Cela confirme mes doutes.
Bonne fin de journée.
AF
par spagator
Lun 20 Aoû 2012 à 16:36
je confirme,les pompes sont équipés d'une sécurité thermique.en cas de surchauffe,elles se coupent.Le probleme peut avoir diverses origines,condo défectueux,roulements ou palier moteur fatigé,bobinage sur la fin.
problème résolu !
par Afiglie
Jeu 30 Aoû 2012 à 17:34
Bonjour et merci pour votre aide.
Effectivement mon problème provenait du condensateur de la pompe qui était défectueux. Je l'ai remplacé et tout est redevenu normal.
Merci.
