question basique pardon
par Miller68
Ven 17 Aoû 2012 à 18:02
J'ai une piscine hors-sol avec des tuyaux en PVC souple, et je ne peux pas nettoyer le préfiltre car il n'y a pas de vanne de fermeture pour l'arrivée d'eau (je ne sais pas si ça aurait dû être livré avec, c'est bizarre).
Bref, finalement j'ai acheté une vanne de fermeture, d'où ma question: est-ce que si je mets la pompe sur FERME et que je coupe l'arrivée d'eau venant du skimmer, ça suffit pour pouvoir nettoyer le préfiltre, ou est-ce qu'il faut je coupe aussi l'arrivée d'eau qui vient de la buse de refoulement? (et donc que j'achète une deuxième vanne de fermeture).
J'ai un doute, merci d'avance!
Vannes....
par hermit
Ven 17 Aoû 2012 à 20:36
Bonsoir, c'est la bonne procédure, mais il faut en plus mettre la vanne multivoie du filtre sur fermé. Une vanne de plus est inutile.
Re: Vannes....
par poun
Sam 18 Aoû 2012 à 07:11
hermit a écrit:Bonsoir, c'est la bonne procédure, mais il faut en plus mettre la vanne multivoie du filtre sur fermé. Une vanne de plus est inutile.
Bonjour, effectivement, la vanne multivoie en position "fermé" empêchera l'eau du refoulement de revenir vers ta pompe. . .
par Miller68
Sam 18 Aoû 2012 à 07:18
C'est noté, merci beaucoup à vous deux! :D
quand même un problème...
par Miller68
Dim 19 Aoû 2012 à 09:40
Je ne comprends pas, je mets la vanne multivoie sur "FERME" et il y a quand même de l'eau qui coule quand j'ouvre pour nettoyer le préfiltre! Moins que si je mets sur la position "Circulation", mais ça coule quand même!
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Est-ce que c'est la cuve qui se vide?
Pourtant l'arrivée d'eau du skimmer a été coupée, j'ai éteint la pompe évidemment, mais ça coule quand même.
Merci de votre aide!
par franckyman
Dim 19 Aoû 2012 à 15:15
ce qui coule n'est pas seulement se qui reste dans les tuyaux, car si le skimmer et fermé et la vanne en position fermé, il te reste quand même de l'eau :wink:
par poun
Dim 19 Aoû 2012 à 16:02
Logiquement, si ta vanne multivoie est sur position "fermé", l'eau du filtre ne peut pas aller vers la pompe. Si toutes les vannes sur l'aspiration sont fermées (skimmers et BdF) l'eau ne peut pas non plus aller vers la pompe.
Au moment ou tu ouvres ton préfiltre, un peu d'eau s'échappe , c'est normal (à cause de la pression) , mais ensuite ça doit s'arrêter de couler. si tu as de l'eau qui continue à couler, c'est que tu as une ou plusieurs vannes qui sont mal fermées ou pas étanches. :wink:
Il te faut chercher par élimination, d'où ça vient. . .
par Miller68
Lun 20 Aoû 2012 à 07:16
oui merci poun, je pense que ma nouvelle vanne qui bloque l'arrivée d'eau ne doit pas être super-étanche. mais je vais faire des tests pour voir d'où vient exactement le problème.
Merci encore!
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 28 invités
