Panne de mon Sweepy M3
par PhilMab
Jeu 16 Aoû 2012 à 17:06
Bonjour, mon robot Sweepy M3 ne démarre plus. Il fonctionnait parfaitement et maintenant pus rien ! Lorsque j'appuis sur le bouton marche (mode auto) j'entend le bruit d'un relais à l'intérieur, mais rien ne ce passe. Je l'ai emmené chez un spécialiste et évidement il faut le changer :-) le contraire eu été étonnant ! Avant de dépenser 1000€ pourriez-vous m'indiquer une possibilité de dépannage ? Je pense que ce n'est pas grand chose !
Merci de votre précieuse aide
PhilMab
par franckyman
Jeu 16 Aoû 2012 à 17:43
C'est tout électronique, que veut tu y faire :roll:
par maverick26
Jeu 16 Aoû 2012 à 22:36
C'est juste une impression ou bien la grosse majorité des robots à 1000 ou 1500 € finissent par claquer en l'espace de quelques années?
Faudrait ouvrir un post Sondage "Statistiques de panne des Robots" pour que les propriétaires indiquent s'ils ont rencontré une panne (hors pièces d'usure) dans les 3 premières années.
ça doit être consternant.
par riri7707
Lun 20 Aoû 2012 à 05:22
La majorité des robots ont besoin d'une maintenance au bout de quelques années selon la fréquence d'utilisation.
C'est comme une voiture 8)
Donc pas de magie : pas d'entretien = panne assurée.
Et pourquoi?
Simplement à cause de la mécanique embarquée (moteurs, joints spy,etc.).
Donc oui, ils tomberont tous en panne au bout d'un certain temps si l'on ne prend pas de précautions.
On peut même mettre en panne un robot neuf, juste en la laissant en plein cagnard quelques heures puis en le plongeant dans la piscine (on génére une dépression et choc thermique au niveau du boitier étanche du compartiment moteur qui du coup peut predre l'eau, noyant le moteur et faisant dégager l'électronique de commande :wink:
Bien lire les notices, la majorité des fabricants donnent les bons conseils pour un entretien périodique et régulier.
Bonne Baignade :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
