question zeolithe
par vince12
Mar 14 Aoû 2012 à 08:11
j'ai un soucis de retour de sable dans ma piscine : joint de vanne? ou crépine défectueuse ? j'ai pas encore ouvert mais je pense plus à une crépine vu la quantité qui revient dans le bassin
le sable, le filtre et la vanne en sont à leur 7 ème saison
j'envisage donc de remplacer le sable par de la zéolithe pour gagner en finesse de filtration
question?
faut-il la même charge de zéolithe que de sable?
avez vous un bon plan pour l'achat de la zéolithe?
PS: POMPE HAYWARD 1CV débit 13M3/h
FILTRE VANNE TOP DIAM 650 débit 16m3/h
Mar 14 Aoû 2012 à 08:44
bonjour.
la charge est inférieur de 25% par rapport au sable.
par vince12
Mar 14 Aoû 2012 à 11:22
merci alexandre
tu as trouvé la réponse où?
Mar 14 Aoû 2012 à 13:34
bonjour.
tu peux trouver les informations dans les revus professionnels de la piscine ou chez les fabricants de zéolithe.
il y a différentes types de zéolithe, certaines ne sont pas compatibles avec l'eau de javel par exemple et particulièrement les zéolithes clinoptilotite.
bon choix.
par vince12
Mer 15 Aoû 2012 à 09:05
j'ai un traitement au sel
y a t'il une contre-indication pour la zeolithe?
Mer 15 Aoû 2012 à 09:29
bonjour.
aucune contre indication, avec l'électrolyse.
par franckyman
Mer 15 Aoû 2012 à 23:03
Prend un exomil
je sors :lol: :lol:
par vince12
Jeu 16 Aoû 2012 à 07:14
quelqu'un sait pour acheter de la zeolithe non clinoptilotite pas trop cher?
j'ai vu ce site http://www.euro-zeolithe.com/zeopur.htm mais ils marquent qu'elle contient entre 80 et 85% de clinoptilotite
pourtant ils le vendent pour du produit piscine?
MERCI
Jeu 16 Aoû 2012 à 10:09
rencuioo a écrit:certaines ne sont pas compatibles avec l'eau de javel par exemple et particulièrement les zéolithes clinoptilotite.
Tu pourrais en dire un peu plus sur cette incompatibilité, les raisons ?
Est-ce uniquement à la javel (hypochlorite de sodium), donc aussi aux électrolyses qui fabriquent de l'hypo de sodium.
Est-ce incompatible aux autres hypochlorite (calcium, lithium)?
Est-ce incompatible aux autres formes de chlore (trichloro, dichloro) ?
Il serait important de développer ton sujet car je pense qu'il y a pas mal de membres qui utilisent de la zéolithe et de la javel.
par maverick26
Jeu 16 Aoû 2012 à 10:28
Hello
Côté prix, perso j'ai pris 4 sacs de 20 Kgs de Krystalpool (Astralpool) pour environ 140 € TTC.
par vince12
Ven 17 Aoû 2012 à 08:12
autre question
qu'elle granulométrie faut-il prendre?
peut être qu'il n'y a pas de choix?
par maverick26
Ven 17 Aoû 2012 à 08:35
vince12 a écrit:tu les as acheté où parce que là c'est 300€
http://www.piscine-center.net/media-fil ... alpool/366
ton prix est 50% moins cher
Auprès d'une agence Irrigaronne (spécialiste de l'arrosage agricole) mais qui fait aussi partie du groupe Fluidra, composé entre autres d'Astral Pool, distributeur "KrystalPool". 8)
J'avais acheté chez eux d'autres composants (Vannes, tuyaux etc. ) et bénéficié d'une remise de 15% sans pour autant avoir dépensé un millier d'euro chez eux.
Les sites Internet cassent les prix sur les pompes/filtres etc. mais se gavent sur ce type d'article ainsi que sur les produits d'entretien. grosses marges. Ce qui n'est pas le cas dans une agence comme Irrigaronne.
Sur les conseils d'Astral, ils m'ont vendu le gravier (25k) et 4 sacs de 20 Kgs de Zeo (filtre 600mm).
Le seul truc étrange que je constate c'est que les grains de zeolithe ont tendance à remuer un peu sur le haut du filtre avec les remous causés par l'arrivée d'eau sous pression. Les grains sont moins lourds que le sable et par conséquent, ça m'inquiète un peu pour le lavage du filtre (pas eu besoin jusqu'à présent). Faudrait pas qu'en soulevant la masse de zéolithe, l'eau en embarque aussi à l'égoût.
par maverick26
Ven 17 Aoû 2012 à 08:48
Côté granulométrie, il n'y en a qu'une seule sur le produit "Krystalpool"
0.7 à 1.2mm
http://www.piscine-center.net/pdf/telec ... ochure.pdf
http://www.piscine-center.net/pdf/telec ... alpool.pdf
Je viens de voir au passage qu'ils parlent de la nécessité de régénérer la zeolithe via un bain de solution saline. Première fois que j'en entends parler.
Régéneration du Zéolithe Krystalpool®
NB : veiller à fermer la pompe avant de manipuler les vannes.
L'action de Zéolithe Krystapool® étant continue, la matière finit par arriver à saturation, et n'élimine plus correctement l'ammonium de l'eau. Une action régénératrice s'impose donc (à répéter une fois par an environs). Il s'agit d'immerger la Zéolithe dans une solution saline.
Pour cela, quelques étapes sont à respecter :
• Isoler le filtre.
• Evacuer l'ean du filtre dans sa totalité par la bonde d'écoulement.
• Préparer une solution saline à 10% (sel alimentaire et eau ) ou une solution à 10% d’hypochlorite de sodium. (125g de sel pour 1L d'eau douce)
NB : Remettre la bonde d'écoulement en place.
• Remplir le filtre de cette solution, jusqu'à recouvrir le lit filtrant en dépassant de 40mm environs.
• Laisser la solution agir au moins 12h.
• Positionner la vanne sur contre-lavage, laisser circuler pendant 10 minutes.
• Positionner ensuite la vanne sur rincage pour la même durée.
• Enfin, positionner la vanne sur filtrer, et relever la valeur du lit filtrant sur la jauge de pression.
• En cas d'augmentation de pression (4 ou 5 PSI) pendant l'opération, effectuer un contre-lavage jusqu'à que l'eau soit claire.
NB : la fréquence de régénération de Zéolithe Krystapool® est plus fréquente dans les spas et jacuzzis.
par vince12
Ven 17 Aoû 2012 à 11:35
moi j'ai un traitement au sel donc régénération permanente?
tu as acheté sur toulouse?
Il stockent la zeolithe?
par maverick26
Ven 17 Aoû 2012 à 12:38
A l'agence de Valence pour ma part. Ils commandent, et c'est Astral Piscine (Perpignan) qui livre chez eux.
Pour la régénération, aucune idée! Faudra leur poser la question :)
par vince12
Sam 18 Aoû 2012 à 07:44
quelqu'un connait d'autres vendeurs qui auraient des tarifs plus attractifs?
par vince12
Dim 19 Aoû 2012 à 07:25
up :?:
par vince12
Lun 20 Aoû 2012 à 12:42
re up :?: personne pour un site :?: :D
par maverick26
Lun 20 Aoû 2012 à 21:46
SOMEZ c'est aussi la boite mentionnée dans la doc d'Astralpool lol
Contact: yvonne vaquer
Address:
470 rue alberto santos dumont
34430 Saint Jean de Vedas
france
Tel: 04 67 58 46 40
Fax: 04 67 92 98 23
Email: contact@somez.fr
Web: SOMEZ
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
