Taux de Chlore a zéro apres chlore-choc : explications
par Christophe13
Jeu 09 Aoû 2012 à 14:50
Fraichement inscrit, et récemment possesseur d'une piscine enduit béton 8.60 * 4.20, filtration cartouche Swimclear.
Je souhaite, par ce message, apporter une tentative d'explication a un probleme qui est apparemment rencontré par nombreux possesseurs de piscine : un taux de chlore a zéro apres un chlore choc.
Je souhaite également reccueillir l'avis des spécialistes que vous etes, sur ma tentation d'explication ! car je débute dans le domaine.
Donc voila :
Remplissage de ma toute nouvelle piscine il y a une semaine a peine. Avec l'eau du reseau (je commence par jouer la sécurité.)
Chlore choc, au dosage indiqué sur les emballages (18 pastilles pour 45 m3)
Filtration 24 heures.
Mesure avec bandelettes : Chlore libre = 0 !
Introduction du chlore lent au dosage indiqué.
Re mesure 24 h plus tard : Chlore libre = 0 !
Je remets 5 galets de Chlore choc, histoire de voir ce que ca donne.
Nouvelle mesure : toujours 0 !
Le PH est un peu elevé (entre 7,6 et 7,8 ), l'alcanité totale est assez élevée également. Mais comme c'est de l'eau du reseau, je ne souhaite pas multiplier les ajouts de produits pour l'instant. Et je mets en doute les bandelettes.
La température est tjrs entre 28 et 30°C depuis le début (pas de bache mais fortes chaleurs ici :)
Donc achat de pastilles a faire fondre et nouveau test hier soir : Taux de Chlore toujours a zéro !
Par contre, je constate que les galets de chlore lents sont quasiement intégralement fondus ! En 5 jours a peine. J'en remets donc de nouveau.
Ce matin, je me décide a aller acheter du Ph- et a soumettre le probleme au magasin de produits piscine.
Ultime mesuge, avant d aller. Et la. miracle : y'a du chlore !
Pas beaucoup, certes, mais la bandelette prend une légere coloration !
En résumé : il aura fallu attendre 6 jours pour que le taux de chlore arrive a un niveau lisible sur les bandelettes ! Malgré le léger surdosage de Chlore choc et le chlore lent dans les skimmers.
Apres réflexion ce matin, j'en arrive a l'explication suivante, que je vous soumets pour avis (car je n'ai trouvé ca nulle part ailleurs sur le net) :
Les premieres chlorations choc et lentes ont amené la quantité de chlore nécessaire, mais la quantité de stabilisant dans la piscine étant proche de zéro (du fait que c'est une eau "neuve"), le chlore a été instantanément "détruit" (comme si j'avais mis du chlore non stabilisé quoi !) => le taux de chlore libre était donc proche de zéro. Phénomeme sans doute amplifié par le soleil et la température chaude de l'eau.
Apres ces 6 jours et la dissolution totale de toutes les pastilles de chlore choc + celle des galets de chlore lent, le quantité de stabilisant est arrivée à une valeur "correcte", qui permet de maintenir une quantité de chrole libre "suffisante" (= qui colore la bandelette).
Que pensez vous de ma tentative d'explication ? Cela vous semble t il logique et probable ? (car je n'ai pas trouvé sur les forums d'explication dans ce sens).
merci de vos avis éclairés.
Jeu 09 Aoû 2012 à 16:58
Ton raisonnement est correct avec une flotte neuve, un temps ensoleillé et une piscine débâchée :wink:
Mais quand as-tu pris les mesures de tes taux de chlore : une heure après le chlore choc ou 24 hr ? Après avoir mis tes 18 pastilles de chlore choc (de 20 g je suppose), tu as ajouté +/- 160 g de chlore, soit un taux de 3.5 PPM (g/m3) . Je ne peux concevoir qu'il ait disparu en une seule heure, mais bien en 24.
Petit conseil comme tu pars d'une eau neuve : comptabilise le total de g de pastilles de chlore choc et de galet lent que tu mets dans ta piscine. Si tu divises ce poids par 2 puis par 45 , tu auras une bonne approximation de ton taux de stabilisant. Si j'ai bien compté (et interprété ton msg), tu as mis 23X20g= 460 g de chlore choc + 4 galets de 200 g de chlore lent. Tu aurais donc environs 450 g de stabilisant dans ta flotte, soit +/- 10 PPM.
Jeu 09 Aoû 2012 à 19:45
bonsoir.
ton analyse est pertinente sur le stabilisant, sans un minimum de taux de stabilisant (23 mg/l), celui ci disparait très rapidement aux contact des UV, c'est la raison principal que ton chlore est nul, d’autant que ton PH est haut, il est préférable avec une eau neuf d'avoir un ph de 7.0/7.2 (avec un PH de 7.8, le chlore perd 40% de sa valeur) aussi avec une température de 30°c la consommation de chlore est plus importante.
personnellement je te conseille de mettre 2 galets de chlore dans un flotteur ou dans le panier du skimmer, et pour quelques jours, jusqu'à stabilisation du taux de chlore, de mettre 5 ou 6 berlingots d'eau de javel le soir de préférence pour élevé le taux de chlore.
par Christophe13
Jeu 09 Aoû 2012 à 22:59
bc327 a écrit:Ton raisonnement est correct avec une flotte neuve, un temps ensoleillé et une piscine débâchée :wink:
Bonsoir bc327,
Eh bien… si mon raisonnement est correct, je ne suis pas mécontent de moi, pour un débutant qui n y connaissait absolument rien il y a un mois encore !
J’ai mesuré le taux de chlore pour la première fois environ 24h avec avoir mis les 18 pastilles de chlore choc.
Pour arriver a +/- 160 g de chlore, suite a cet ajout, je suppose que tu fais : (18*20)/2 * 90 % (chlore a 90%). C’est bien ca ?
C’est ce que j’avais calculé approximativement.
Pour reprendre ensuite la suite des évenements : 24 h plus tard, j’ai ajouté 1.5 galet de 250 g (ce sont des galets de 250 g, et non de 200 g), qui s’est dissout en moins de 5 jours. Apres dissolution quasi complete de ce chlore lent, il n y avait toujours pas de coloration de la bandelette. J’ai ajouté a nouveau 1.5 galet de 250g. Ce dernier ajout a été fait le soir, et la première mesure ou la bandelette a légèrement coloré en rose a été faite le lendemain matin : dans mon calcul qui suit, je ne prends donc pas en compte ce dernier ajout (car trop récent).
Mon taux de stabilisant, selon ta formule, serait donc :
(18+5) pastilles *20g de chlore choc + 1.5 galet * 250 g de chlore lent. (car je ne prends pas en compte le dernier ajout de chlore lent, trop recent). Le tout divisé par 2, puis par 45.Ce qui fait effectivement a peine 10 ppm.
Ce qui, d’après ce que j’ai pu lire a droite a gauche est en dessous des valeurs préconisées (entre 30 et 50 ou 60 ppm, de mémoire).
Si mon raisonnement est bon, et si mon problème vient effectivement de ca, j’en déduis que lorsqu’on remplit une piscine en pleine saison estivale, il faut « doper » très rapidement le taux de stabilisant (par augmentation de chloration choc ou ajoute de stabilisant supplémentaire) ?
Pour compléter : ce soir, nouvelle mesure du taux de chlore (24h apres l’ajout du second galet et demi de chlore lent), après une journée de forte soleil et une eau a 28° C toujours : la coloration de bandelette est extrêmement légère : moins colorée que ce matin. Je suis donc a la limite basse du taux de chlore (et d’apres mes calculs ci-dessus, en dessous du taux de stabilisant conseillé).
J’ai donc ajouté 9 pastilles de chlore choc dans un skimmer + 1 nouvelle pastille de chlore lent dans l’autre.
Je vais voir le résultat dans les prochains jours….
par Christophe13
Jeu 09 Aoû 2012 à 23:19
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Bonsoir Alexandre,
Ton avis + celui de bc327 semble confirmer que je ne m étais pas trompé dans la raison du problème.
Je prends note du taux de stabilisant minimum nécessaire (23 mg/l) : je suis effectivement très en dessous actuellement.
Effectivement, mon pH est assez haut, mais vu que j utilise l’eau du robinet, je ne voulais pas commencer a multiplier les ajouts de divers produits : peur de dérégler l équilibre précaire de l’eau !
D’autant que comme le taux d’alcalinité de mon eau est assez fort, les ajouts de Ph- risquent d être d une efficacité limité (d après ce que j’ai pu lire sur les forums).
Quand j aurais un taux de chlore correct, je testerai progressivement l’ajout de Ph -…
L’eau de javel, j y avais pensé, mais vu que mon pH est déjà assez élevé, j hésite…
J’ai quand même plus ou moins suivi ton conseil, puisque j’ai ajouté ce soir 9 pastilles de chlore choc + 1 galet de chlore lent, afin de faire monter taux de chlore et taux de stabilisant rapidement (car ici, toujours soleil et température de 30 a 35° C annoncé pour les prochains jours).
Lorsque tout cela sera dissout, ca devrait faire tout juste à peine, en quantité de stabilisant :
18+5+9 = 32 pastilles de chlore choc, donc (32*20)/ 2 = 320 g de stabilisant apporté par chlore choc
1.5+1.5+1 = 4 galets de chlore lent, donc (4*250)/2 =500 g de stabilisant apporté par chlore lent
Soit au total 820 g de stabilisant pour 45 m3, donc +/- 18 ppm de stabilisant…
par framu
Ven 10 Aoû 2012 à 09:08
bj,
fait quand même le test inverse pour savoir si tu n'est pas saturé en chlore , tu doubles ou triples ou plus le volume d'eau à tester avec le réactif, si il vire au rouge c'est que ton chlore est au contraire trop élevé + de 10ppm. Avec les pastilles l'échantillon reste blanc et avec les bandelettes je crois que la plus part restent rose très pâle ce qui est encore plus trompeur.
Ven 10 Aoû 2012 à 09:11
Ne te fais pas trop de bile pour ton stab, il va vite monter en ajoutant des galets lents. Pour l'instant, comme ton taux est bas, il faut bien veiller à aliment en en permanence avec des galets lent. Le cas échéant, tu mets de temps à autre une pastille de chlore choc pour donner un petit coup de fouet.
Perso, je te conseille à terme d'avoir un taux de stab compris entre 25 et 50 PPM. Comme cela, tu profite des avantages du stab (protection du chlore) sans les effet trop négatifs (séquestration du chlore, le stab le rend partiellement inopérant).
En ayant un taux idéal de stab, tu peux te baigner dans une flotte pas trop chlore (+/- 1 PPM de chlore) alors que si ton taux est entre 50 et 75 PPM, tu devras plutôt doubler ton taux de chlore.
Ce que je te conseille, dès que tu as atteint 25 PPM de stab, c'est de partiellement traiter à l'hypochlorite pour éviter de faire monter trop vite ton taux de stab. Perso, je traite 75% à la javel et 25% avec du galet de chlore lent stabilisé.
J'arrive ainsi à maintenir mon taux de stab entre 25 PPM en début de saison et 40 PPM en fin de saison, compte tenu des backwashs et de la baisse de niveau pour hivernage passif.
par Christophe13
Mer 22 Aoû 2012 à 11:04
Re bonjour,
Juste ce petit message pour donner quelques nouvelles et faire part de mon expérience donc.
Mon taux de Chlore est maintenant correct,et ce, depuis une quinzaine de jours.
Le probleme venait donc effectivement du manque de stabilisant a la mise en eau, cumulé au fort ensoleillement, et donc une température d'eau oscillant entre 27°C et 30°C.
Moralité donc (pour ceux qui s'inquiete d un taux de chlore a zéro dans les premiers jours) : c'est juste un manque de stabilisant au départ. ca va monter progressivement !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 22 invités
