pb filtration piscine hors sol
par ninie2408
Mar 12 Juil 2005 à 18:18
bonjour ou plutôt bonsoir !!
voila mon pb, j'ai une piscine hors sol gré 5,5 diamètre.
nous l'avons remis en route il y a 2 mois environ et tout allait bien. mais depuis plusieurs jours le débit de filtration a faibli.
nous avons nettoyé le sable, comme ça n'a rien fait nous l'avons même changé !
le manomètre reste sur 0 et quand nous lavons le sable, l'eau ne tourbillonne plus dans le petit bidule qui sert de témoin du lavage du sable :)
voila j'espère qu'avec tout ça vous allez pouvoir m'aider !
et d'avance je vous remercie
virginie
par boisrenaud
Mer 13 Juil 2005 à 07:14
Avez-vous du débit à la buse de refoulement ?
et le préfiltre de la pompe???
par barr
Mer 13 Juil 2005 à 07:35
le préfiltre de la pompe a t'il été nettoyé?
par M
Jeu 14 Juil 2005 à 14:31
un des tuyaux peut être bouché..
des tissus aspirés ...
pompe HS ?
plus de nouvelles
par barr
Jeu 14 Juil 2005 à 15:13
ben elle a du se demerder la ninnie :lol: :lol:
+ de nouvelles
par ninie2408
Ven 15 Juil 2005 à 13:57
excusez moi de pas avoir répondu mais entre temps nous avons changé la vanne et bien........ ça n'a rien changé :(
alors pour répondre a vos questions
- non pas de débit à la buse de refoulement, enfin peu de débit
- oui préfiltre nettoyé
- pompe hs ? mais alors pourquoi l'eau circule malgré tout ?
- les tuyaux apparement ne sont pas bouchés
voila donc toujours le meme problème :?:
mano hs
par piscine securisee
Ven 15 Juil 2005 à 14:11
a et le manoest-ce qu'il est bon? :?
peut-etre qu'il est hs et que le filtre est colmaté??? :?
à mon avis....
par barr
Ven 15 Juil 2005 à 14:14
ou mano hs et filtre colmaté
improbable car sable remplacé
ou alors prise d'air sur l'aspiration
par ninie2408
Ven 15 Juil 2005 à 15:02
le mano est neuf (il est sur la nouvelle vanne) le sable aussi :?
par ninie2408
Ven 15 Juil 2005 à 15:04
comment voit on s'il y a une prise d'air sur l'aspiration :?:
prise d'air....
par barr
Ven 15 Juil 2005 à 15:12
et bien sur l'aspiration c'est beaucoup + délicat que sur le refoulement(je te conseilles deja de verifier ts les raccords (attenetion ne pas serrer les raccords union à) la pince, mais à la main) verifier aussi le joint du prefiltre, maitre de la graisse silicone sur les joints de la vanne que tu as remplacée etc...
après il faut y aller avec du produit genre 1000 bulles et verifier si les bulles sont aspirées au niveau des raccords.
par ninie2408
Ven 15 Juil 2005 à 15:27
hou la ! ça commence à devenir compliquer ! mais ça serait plutôt un problème de refoulement ! comme il est faible (le refoulement) l'eau ne circule plus dans le bassin donc elle est moins aspirée (l'eau) j'espère que vous me suivez :shock: quand on installe le balai au skimmer l'aspiration se fait normalement
alors la......
par barr
Ven 15 Juil 2005 à 15:36
si l'aspiration se fait correctement et le refoulement pas, c'est tres tres louche, car ce qui est aspiré est forcement refoulé. :lol: :lol: :lol:
alors soit il y aune fuite entre la sortie de la pompe et le filtre, soit entre la sortie du filtre et les refoulements.. :( :( :(
sinon voir le seigneur : :evil:
alors la......
par barr
par ninie2408
Ven 15 Juil 2005 à 15:43
si j'attends après le seigneur vais pas me baigner beaucoup cet été :lol: :lol:
est ce qu'une fuite à un des tuyau meme petite pourrait empêcher la circulation de se faire normalement ?
fuite si les tuyaux son apparents...
par barr
Ven 15 Juil 2005 à 15:47
si les tuyaux sont apparents la fuite devrait etre visibles surtout que vous dites que l'aspiration fonctionne correctement.
au fait, au niveau des skimmers l'aspiration est-elle correcte???
par ninie2408
Ven 15 Juil 2005 à 15:54
au skimmer l'aspiration est plus faible que d'habitude.
ça pourrait etre un problème de moteur ? pourtant il a l'air de bien fonctionner
contre lavage
par barr
Ven 15 Juil 2005 à 16:49
si tu fais un contre lavage, l'eau qui sort sort-elle à un débit normal??
sort-elle propre????
par ninie2408
Ven 15 Juil 2005 à 18:00
ayéééééééééé !!!!! ça marche :D :D :D
en fait dans le préfiltre il y avait un bouchon d'aiguilles de pin
en tout cas merci de nous avoir mis sur la voie :D
du coup on a eu une vanne toute neuve :D
encore merci
ben oui .....
par barr
Ven 15 Juil 2005 à 18:07
ben si t'avais mieux controleé ton préfiltre il y a 2 jours quand je te l'ai dit t'aurai gagné 2 jours de baignade :lol: :lol: :lol: :lol:
par ninie2408
Ven 15 Juil 2005 à 18:51
j'avais vérifié, mais c'était vraiment dans le fond et il fallait des très petits doigts pour y aller :) j'ai senti une aiguille puis une autre ect.....
enfin le principal c'est que ça marche et comme la température de l'eau a bien remonté (28°) on va pouvoir se baigner :) :)
par eyo
Lun 18 Juil 2005 à 12:40
J'ai eu la même chose mais avec de l'herbe à l'entré de la pompe.
par eyo
Lun 18 Juil 2005 à 17:30
Je n'ai pas de préfiltre est il possible de le rajouter.merci
c'est quoi ta pompe????
par barr
Lun 18 Juil 2005 à 18:24
c'est quoi ta filtration??? :? :? :?
quand tu dis filtre à sable, ça veut dire que tu as une pompe et en général celle ci est équipé d'un préfiltre avac un couvercle :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
