Régulation chauffage, eau trop chaude
par Denis54740
Dim 05 Aoû 2012 à 17:26
J'ai acquis, en même temps que mon domicile actuel, un SPA BLUE LAGOON.
Tout fonctionne, à un détail important : je ne parviens plus à contrôler la température de l'eau depuis quelques semaines.
Alors que j'ai programmé le minimum de 15° sur le tableau de contrôle, celle-ci est constamment entre 35° et 40°. Ce matin, surprise avec 45°.
J'ai donc coupé l'alimentation électrique et attends le refroidissement de l'eau pour refaire un essai.
Je précise que la température affichée sur le panneau de contrôle (SG A13) est correcte.
D'où vient ce problème, faut-il en passer par le remplacement de la carte électronique ?
Merci par avance de vos avis.
par Ruffieux jean
Lun 06 Aoû 2012 à 13:51
si le temp. affichée est correcte, la sonde fonctionne. C'est sûrement un relais sur la carte qui est défectueux (collé). Il faudrait donc faire contrôler la carte par un spécialiste.
par philou78
Lun 06 Aoû 2012 à 21:42
Tu sais Jean il n'existe pas en France de spécialiste qui contrôle les cartes.
Ils les changent c'est tous.
Même si c'est un relais à 10€.
Mais je suis néanmoins d'accord avec ton diagnostic.
Philou
par Denis54740
Mer 08 Aoû 2012 à 14:20
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, avec pertinence.
Hier soir, température de l'au 30°, et je rallume le SPA.
Température sollicité 15 °, rien ne se passe.
Température sollicité 35 °, le relai se manifeste et le voyant rouhe du réchauffeur s'allume.
Plusieurs A-R de la sorte semble confirmer que tout fonctionne correctement.
Je croise les doigts, à suivre.
par jerome77164
Mar 21 Aoû 2012 à 21:53
Si tu veux étre sur de ton diagnostic débranche le réchauffeur électriquement de la carte.
Pour mon cas personnel en ce moment il fait tellement chaud en ce moment que si je met la couverture sur le Spa, l'eau monte à 42 et malgré que mon réchauffeur soit débranché.
Bon courage
