pb eau trouble malgré traitement et sable changé HELP
par maryflew
Dim 29 Juil 2012 à 13:51
Voilà plusieurs jour que nous tentons de remettre sur patte.
L'eau était toute verte avec algues et j'en passe. La filtration est en route, on a réussi à ne plus avoir une eau verte, après plusieurs chlore choc et anti algue On asprire avec l'aspirateur le fond. le balai est passé, l'épuisette bref on ne fait que ça. On a changé le sable su filtre. Le vendeur nous a dit que c'était bon, c'est sur sable industriel numéro 2.
La pompe tourne non stop.
Malgré le floculant l'eau est toujours trouble. On vérifié tous les jours le PH et le chlore et on ajuste.
Le filtre est lavé tous les jours voir 2 fois meme par jours on arrete pas de remettre de l'eau du coup.
Avez vous une solution. Pour faire analyser l'eau il prenne 10 euros et c'est pas à coté de chez moi. Pensez vous que ça en valle vriament la peine ? ou avez vous des solutions ?
On a lu que la bouillie bordelaise était efficace ainsi que le bicarbonate de sodium aussi. Mais ?
Pour finir c'est une auotoportée de 20m3.
Re: pb eau trouble malgré traitement et sable changé HELP
par Titsiana
Dim 29 Juil 2012 à 16:26
maryflew a écrit:Bonjour à tous,
Le choc tu l'as fait à la javel ou en pastilles ?
Tu traites avec quoi exactement habituellement ?
Il faut que tu nous donnes :
- Le ph,
- Le TAC,
- Le TH,
- Le stabilisant (très important),
- Le chlore
Après nous pourrons t'aider à retrouver une eau cristalline.
Dim 29 Juil 2012 à 16:59
bonjour.
si ton eau est trouble suite à un traitement choc (eau verte) et que l'eau est trouble maintenant, c'est bon signe, les algues sont mortes.
quel type de floculant a tu mis, liquide ou chaussette.
par maryflew
Dim 29 Juil 2012 à 20:31
merci d'avoir preté attention à mon SOS.
1. Volume eau : 20m3
2. Pompe 3. Filtration : filtre sable 6m3/h
4. Historique eau => déja fait
5. Renouvellement de l’eau : on remet de l'eau après chaque lavage car ça siphone grave mdr
6. Durée journalière filtration H24 depuis 3 jours et 8h avant cela
7. Type de traitement : => je pense avoir tout dit deja
8. Paramètres de l’eau : ph ok, chlore élévé today, et heu le reste pas d'autres mesures. On ajuste le PH avant de faire le chlore, on met de l'anti algue, du floculant en chaussette dans le skimmer, on passe l'aspiro, et on alterne un coup skimmer pour la surface, un coup buse pour le milieu et un coup l'aspiro pour le fond.
J'espère que ça sera utile pour m'apporter votre aide :oops:
Dim 29 Juil 2012 à 21:01
il est préférable après avoir "tuer" les algues de faire une floculation liquide du bassin, c'est beaucoup plus rapide que le floculant en chaussette qui est conçu pour améliorer la finesse de filtration
de préférence le soir, mettre du floculant liquide dans un arrosoir rempli d'eau et bien remuer et verser le contenu sur le bassin, filtration arrêtée, attendre 15 h que tout repose au fond et le lendemain passer le balai aspirateur manuel et envoyer à l'égout, il est important d'avoir un PH entre 7.0 et 7.4 maximum pour que la floculation soit la plus efficace possible.
cordialement.
Dim 29 Juil 2012 à 21:52
Maintenant que tu as fait un chlore choc et que les algues sont tuées, il faut en effet floculer.
Mais il reste un élément essentiel à découvrir : pourquoi as-tu eu une eau verte ?
Si c'est dû à de la négligence (oubli de chlore ou de filtration ou pH trop haut), c'est pas grave, tout est e train de rentrer dans l'ordre. Il te reste juste à faire une bonne floculation choc suivi d'une aspiration.
Par contre, si tu n'as pas d'explication pour justifier l'apparition de tes algues, je crains que cela soit dû à un excès de stabilisant. Dans ce cas, dès que ton chlore choc cessera son effet, la valeur standard de ton taux de chlore ne sera plus suffisante pour contrer les algues avec suffisamment d'efficacité.
Il est très important de connaître la valeur de ton stab.
Pour t'en convaincre, je t'invite à lire ceci : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34598.html
par besumar
Lun 30 Juil 2012 à 03:41
par maryflew
Lun 30 Juil 2012 à 11:41
bc327 a écrit:Maintenant que tu as fait un chlore choc et que les algues sont tuées, il faut en effet floculer.
merci d'avoir répondu.
Alors l'eau verte c'est très simple : j'ai mis la baches à bulle avant de faire quoi que ce soit résultat, par forte chaleur l'eau à tournée et après beurk beurk... Mais pb réglé. Par contre, mis à part connaitre le ph et le chlore le reste pas de test. J'ai vu sur le net aquachek en bandelette pour mesurer pas mal de chose : voici le lien http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200737980184&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Vous en pensez quoi ?[/url]
par Titsiana
Lun 30 Juil 2012 à 12:14
besumar a écrit:si ton eau est trouble suite à un traitement choc (eau verte) et que l'eau est trouble maintenant, c'est bon signe, les algues sont mortes.
:shock: Mince, il y a des attaques de bis repetita 3 messages partout sur le fofo ! ! ! :shock:
Mais bon, je pense que derrière tous ces "pseudos" se cache toujours la même personne :?
Mister admin, ne peux tu point empêcher l'inscription abusive de ce personnage via son ip
Je suis certaine que si. . . :wink:
par Titsiana
Lun 30 Juil 2012 à 12:16
C'est celui qu'il te faut car sur les bandelettes il y a le test "acide cyanurique" (stabilisant). :wink:
par maryflew
Lun 30 Juil 2012 à 12:21
c'est fiable ce test ? S'il y a trop de stabilisant, j'en conclu que pas d'autre choix que de vider la piscine ? :(
par Titsiana
Lun 30 Juil 2012 à 12:24
maryflew a écrit:c'est fiable ce test ? S'il y a trop de stabilisant, j'en conclu que pas d'autre choix que de vider la piscine ? :(
Oui à 5 ppm près c'est fiable.
Effectivement si tu as trop de stabilisant, il faudra vider, il n'y a aucune autre solution.
A moins que tu passes à l'Oxygène Actif. . .
par maryflew
Lun 30 Juil 2012 à 12:28
ok et comment ça se passe si on passe à l'oxygène actif ? j'y connais absolument rien en la matière :oops:
par Titsiana
Lun 30 Juil 2012 à 12:46
maryflew a écrit:ok et comment ça se passe si on passe à l'oxygène actif ? j'y connais absolument rien en la matière :oops:
Tu as 2 produits qui fonctionnent très bien (que j'ai testé personnellement).
Le "Soft & Easy" de Bayrol 20m3, il y a 2 sachets, un pour l'O.A et l'autre pour l'anti-algues.
Tu verses les 2 sachets devant la buse de refoulement et tu es tranquille pour une semaine.
Tarif pour 4 mois (20m3 prédosés) 55€ environ.
Je l'utilisais avant mais en dosage 30m3 (12x2 sachets pour 3 mois de traitement à 64€, un peu cher. . .).
Je suis passé il y a 2 mois au produit ZODIAC Oxygène Actif poudre.
J'en suis très contente et il me revient moins cher.
Je le paye 40€+10€ de frais d'envoi pour 12 semaines (pour toi 16 semaines avec un dosage à 300gr/semaine).
Le seul petit hic c'est qu'il contient un anti algues et que moi je n'en ai pas besoin puisque je traite au CuSO4 (sulfate de cuivre) mais bon, ça n'est pas dérangeant. . .
L'avantage de l'O.A c'est que ça n'a aucune odeur , ça ne pique pas les yeux, ne dessèche pas la peau et que l'eau est vraiment cristalline.
En contrepartie, c'est plus cher qu'un traitement au chlore et plus encore qu'à la javel.
Mais mon fils est à tendance asthmatique et aucun de nous ne supportait l'odeur de l'eau.
par Titsiana
Lun 30 Juil 2012 à 13:16
Mon eau aujourd'hui :wink:
par maryflew
Lun 30 Juil 2012 à 14:21
SUPERBE ! la piscine
par Titsiana
Lun 30 Juil 2012 à 14:29
maryflew a écrit:SUPERBE ! la piscine
C'est une autoportante 7.30x3.70
Il y a les même chez Intex mais je n'ai pas voulu la prendre chez eux d'une part parce que la couleur n'est vraiment pas top (un espèce de bleu roi) avec un boudin gris ou bleu marine des plus inesthétique et surtout très fragile. . .
Mais avant tout j'ai été très surprise du liner de la piscine chez Intex, il est très très fin, ça m'a pas mal refroidie. . .
Celle que j'ai est très rigide, c'est du PVC armé 3 couches.
Je l'ai achetée en Allemagne car en France elle est dispo en plus petite taille :
http://www.vigipiscine.com/piscine-hors-sol/piscines/2750-kit-piscine-hors-sol-autoportante-manhattan-ovale-decoration-marbre-6-1-x-3-7-x-1-2m.html
par Titsiana
Lun 30 Juil 2012 à 17:44
Prise à l'instant . . . :wink:
par maryflew
Mar 31 Juil 2012 à 20:53
je viens vous donner des nouvelles. J'ai acheté les tests aquachek chez des joyaux, j'en ai profité pour lui rapporter mon eau de piscine pour qu'il l'analyse. Résultat : ph 7.8 Chlore O ! stabilisateur bon et tac très elevé.$Du coup le pisciniste m'a dit de faire un chlore choc + 2 galet de chlore lent en meme temps. On verra demain s'il y a du mieux chose que j'espère.
par Titsiana
Mar 31 Juil 2012 à 22:55
maryflew a écrit:je viens vous donner des nouvelles. J'ai acheté les tests aquachek chez des joyaux, j'en ai profité pour lui rapporter mon eau de piscine pour qu'il l'analyse. Résultat : ph 7.8 Chlore O ! stabilisateur bon et tac très elevé.$Du coup le pisciniste m'a dit de faire un chlore choc + 2 galet de chlore lent en meme temps. On verra demain s'il y a du mieux chose que j'espère.
Ton ph est un peu haut et si ton tac est vraiment très élevé, tu vas avoir du mal à le faire descendre, c'est ce qui rend ton chlore inefficace. . .
Il faudrait que tu mettes un peu d'acide chlorhydrique pour faire descendre ton tac.
ça fera descendre également ton ph. . .
Commence doucement par 300ml et vérifies ton tac et ton ph 2heures après et réajuste en fonction.
par maryflew
Mer 01 Aoû 2012 à 12:12
coucou
heu j'ai pas ça moi d'acide.
mesure de suite :
ph 7.8
chlore 10
tac 120
stab 30-50
maintenant, tro de chlore mdr
je fais quoi dr ? l'eau s'est éclaircie mais toujours pas cristaline
par maryflew
Mer 01 Aoû 2012 à 12:33
pis heu pas envie de mettre ça non plus, je ne serai pas tranquille après pour la baignade
par maryflew
Mer 01 Aoû 2012 à 13:50
je remets de l'eau là car avec les lavage, la piscine a baissé le niveau. J'ai mis du PH- pour descendre de 0.2. Je referai un test demain.
par Titsiana
Jeu 02 Aoû 2012 à 01:03
maryflew a écrit:coucou
mesure de suite :
ph 7.8
chlore 10
tac 120
stab 30-50
Ton tac est dans la bonne fourchette, es tu sure de tes paramètres ?
Avec quoi les as tu effectués ?
C'est étonnant que le professionnel qui a vérifié tes paramètres ai trouvé un tac très élevé et que toi tu trouves un tac dans la norme. . .
Avec quel appareil a t'il fait ses mesures ?
Si tes paramètres sont exacts, il suffit de mettre un peu de ph- en poudre, le chlore va s'évaporer tout seul et c'est normal qu'il soit si élevé après un chlore choc. . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 30 invités
