Fuite dans piscine et réparation
par virilmaiscorrect
Lun 23 Juil 2012 à 14:04
Nouveau sur le forum je viens à vous pour vous demander conseil et vous donner mon expérience dans la recherche de fuite.
J'ai une piscine de 6*12 en carrelage avc une fosse et des escaliers en quantité .
Aussi depuis le début j'ai une fuite que je cherche désepérement.
J'ai chercher a tous les endroits en ouvrant la plage en creusant mais RAS (niveau skimmer, buse de refoulement .)
Là la perte est devenue collosalle 10 cm par nuit (sur la surface ça fait du volume d'eau .) aussi je suis passé a la vitesse supérieure. J'ai utilisé un pulvérisateur dans lequel j'ai mis du colorant pour piscine a haute dose et cherché ou le liquide était aspiré. Vu la taille y a vait du taff.
Avant je pensais que la fuite était sous le niveau le plus bas (qui était en dessous de la buse de refoulement la plus base) mais voyant mes echecs j'ai changé de stratégie et ai décidé de chercher au niveau de l'eau.
Là cet après midi je me suis attaqué a un des éclairages et là surprise grosse aspiration !
Soulagement d'avoir trouvé une fuite (mais il peut y en avoir plusieur .) il me faut maintenant penser à la réparation.
Un carreau a sauté au niveau de l'éclairage aussi que me faut-il faire. Tout reprendre ou puis-je trouver une solution temporaire pour la fin de l'été (j'habite sur Toulouse et plus de piscine fin Juillet c'est pas gloop lol)
Y at -il un produit que je pourrai injecté pour colmater temporairement la fuite ?
Mettre du silicone ou autre chose ?
Merci d'avance de vos remarques et suggestions et bonnes vacances pour ceux qui y sont.
par Othea
Mar 24 Juil 2012 à 08:19
bonjour "le pseudo qui tue ! "
pas évident de trouver la ou les fuites .
si tu es sur de celle que tu as localisé , il faudrait savoir quel a été la technique de construction de la piscine ( agglos a bancher , mur béton , beton projeté etc .) Dans tous les cas , les pièces à sceller constituent un point de faiblesse si leur étancheité n'a pas été traité avec sérieux.
pour cela , j'ai utilisé un mastic colle pro comme celle ci
http://www.mspro.axon-sl.com/11/present ... 0-pro.html
dans ton cas il faudra sans doute revenir au scellement de la niche du projo en retirant le carrelage , l'enduit d'etancheité autour puis faire un joint assez épais avec le produit cité plus haut , ensuite tu peux le laisser ainsi pour finir la saison , mais impératif de refaire l'enduit plus carrelage ensuite.
vérifie aussi le presse étoupe de ton projecteur . :wink:
bon courage / :wink:
Mar 24 Juil 2012 à 18:44
Merci pour ton retour. En fait je suis allé chez un pisciniste et il m'a donné du CC2000 PRO HM de Texton et celui ci a stoppé la fuite par contre il y en a une ou plusieurs autres car le niveau baisse encore .
Je vais faire un nervous breakdown avec ces fuites lol.
Hélas on a pas trouvé de moyen simple pour les localiser alors je continue avec mon pulvérisateur et le colorant .
Va falloir que j'investisse dans des bouteilles de plongé !
par Othea
Mar 24 Juil 2012 à 19:00
tres bien le produit que tu as utilisé est l'équivalent de celui que je t'avais conseillé . :wink:
en terme de recherche de fuite ( et parce que j'ai du en passer par là )
j'ai acheté des bouchons d'hivernage ( autant que de tuyau à boucher )
j'ai mis un bouchon à chaque endroit ( skimmer, refoulement , bonde de fond , prise balai etc .) et j'ai surveillé le niveau .
si ça continue de baisser alors c 'est ( aussi ) un pb de structure ( jonction des pièces à sceller ou fissuration mais là ça se voit !)
Attention à ne pas confondre fuite et évaporation ( test du seau à faire )
ensuite , j'ai oté chaque bouchon l'un apres l'autre , et observer suffisamment longtemps pour voir quand le niveau décrochait .
sinon il existe aussi des sociétés spécialisées et très équipées dans la recherche de fuite , mais ton portefeuille devra être à la hauteur :roll:
Mar 24 Juil 2012 à 19:37
Etant donné que cela fait un moment que je travaille sur le sujet j'en ai fait un peu le tour :wink:
J'ai fait un test avec mon pulvérisateur et le liquide n'est pas aspiré donc pas de fuite au niveau des ouvertures (skimmers, buse de refoulement) et surement bonde de fond mais là difficile a certifier il va falloir que je refasse le test la buse est a 2,20 m dans la fosse .
Déjà quand j'arrete la piscine l'hier l'eau descend au dessous de la buse de refoulement la plus basse.
Si tu prends en compte ce qu'il y a ci dessus tu peux te dire :
- La fuite est en dessus
- La fuite est en dessous mais comme il y amoins d'eau la pression est
moins grande et l'eau fuit moins .
Avec la conclusion 1 : J'ai recommencé a chercher au niveau ou l'eau s'est arretée. A par la fuite de l'éclairage RAS pour l'instant
Avec la conclusion 2 : Je regardé aussi au fond de la piscine mais c'est pas de la tarte, j'ai pas de bouteille, tu me diras je fais des progres en apné lol.
Après les spécialistes si tu as des noms je suis preneur.
Enfin reste la refection totale de la piscine là aussi il faut la planche a billet .
par Othea
Mar 24 Juil 2012 à 22:18
perso , je tenterai le bouchon d hivernage à la bonde de fond , histoire de la condamner si nécessaire .pour vérifier ainsi que le niveau ne descend plus une fois que la bonde de fond est bouchée . sinon cela orienterait vers un défaut d'étancheité de son scellement ou de la structure .pas cool :? :?
pour les entreprises spécialisées . google est ton ami . on ne fait pas de pub sur le forum ou alors mp .
dis toi que la recherche de fuite(s) est un domaine où il faut rester patient et méthodique .
bon courage :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 10 invités
