priorite chauffage avec pac power first
par banfry
Dim 22 Juil 2012 à 21:18
J'ai branchė les 2 fils "prioritė chauffage" en parallele de l'horloge.
La piscine est á temperature mais la Pac ne cesse de faire tourner la pompe. toutes les 5 minutes ellle s'arrete 15 secondes et repart pour 5 minutes! La pac ne tourne même pas.
Il s'agit d'une Zodiac power first premium 13.
Help Help Help !
par ouioui44
Lun 23 Juil 2012 à 08:17
cela doit etre un mode de fonctionnement interne a la pac
avec les jetline poolstar par exemple, tu as trois modes de fonctionnement, basique, pac s'arrête une fois temperature atteinte, un premier mode specifique, qui laisse la pompe de filtration alimenté tant que la programmation de la apc n'est pas finie, et un second mode specifique qui fait tourner la pompe de filtration toutes les 15 minutes , pendant une durée non modifiable, ceci afin de faire circuler l'eau dans la pac, pour filration et check de la temperature de l'eau
donc tu as peut etre un fonctionnement identique avec des modes de gestion de la pompe de filtration , mais c'est dans le menu paramètre de la pac
il faut voir avec ton mode d'emploi ou le sav zodiac
on est lundi il sont ouvert normalement, passe leur un coup de fil
afin de valider le probleme ou la solution
par gerald.sg
Jeu 26 Juil 2012 à 00:41
je vais encore le repetter mais il n y a pas meilleur branchement que de brancher la pac en solo sans asservissement ou autre gros delire et gadjet des fabricants qui ne servent a rien a part usé le matos :P
tu branche ta pac en solo et tu nregle ta filtration aux heures desirées ensuite ta pac demarera quand il y auraa le debit et que la temperature de consigne n est pas atteinte et puis basta le reste c est du flan et ca ne sert strictement a rien :P :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 15 invités
