Code erreur !
par RaphJogama
Dim 22 Juil 2012 à 12:32
Tout d'abord, désolé si je suis dans la mauvaise section mais je suis tout nouveau !
J'ai un problème avec mon jacuzzi (SPA) ! Il était vide et je décide de le remplir mais surprise, il m'affiche "H2O", malgré que le SPA est rempli !
J'ai nettoyé les filtre, redémarrer le compteur mais rien y fait, toujours le même souci !
Quelqu'un aurait-il une solution SVP ?!
Merci d'avance pour vos réponses !
par SPA CENTER
Lun 23 Juil 2012 à 10:00
manque d'eau ou bulle d'air dans le circuit filtration chaffage.
rajouter de l'eau / purger le circuit.
soit il y a une vis d'air sur la pompe ou le circuit ; soit mettre un tuyau d'arrosage en pression dans la flltration pour chasser l'air.
par RaphJogama
Mer 25 Juil 2012 à 16:43
Je ne comprends pas très bien ! :S
Je dois mettre le tuyau d'eau dans les valves ?! Enfin dans les jets ?!
Comment faire la purge ?!
par SPA CENTER
Jeu 26 Juil 2012 à 08:07
bonsoir
sur la pompe il se peut qu'il y ait une vis de purge pour chasser l'air; si non il suffit de dé serrer la bague de refoulement de la pompe (partie la plus haute) pour chasser l'air (éventuel).
la bulle d'air peut se trouver dans le chauffage alors avec le tuyau d'arrosage vous l’insérez dans la filtration pour chasser l'air qui pourrait s'y trouver
si cela ne marche toujours pas il se peut que soit le pressostat est HS soit la sonde optique HS.
si le pressostat est fautif vous pouvez toujours le shunter en test mais le changer rapidement c'est une sécurité pour le spa et les baigneurs.
bon courage
