Eau vert clair trouble + insectes malgrès traitements
par cess
Lun 16 Juil 2012 à 23:19
Je me lance car je n'arrive pas à profiter de ma piscine alors j'appelle au secours.
C'est une hors sol Intex 24M3.
Un hivernage assez négligent, l'eau a tourné vert foncé et depuis je n'ai fait que mettre produit sur produit.
Cela s'est amélioré mais depuis 3 semaines, l'eau est désormais vert clair et très trouble . avec de jolis insectes amphibies . je ne m'en sors pas !
Je me suis équipée depuis 1 mois d'une pompe Intex 8m3/h avec filtre à sable.Je filtre 10h par jour.
J'ai un électrolyseur Intex aussi.
Les bandeletes Aquacheck indiquent un chlore à zéro. J'ai testé dans l'eau de javel et la bandelette tourne bien violet.
Les derniers traitements effectués :
- samedi matin floculant : quasiment rien à l'aspiration dimanche
- dimanche après midi : 6 berlingots de javel + 25 kilos de sel (pour relancer l'électrolyse)
- ce soir : toujours aussi trouble et habitée ! l'électrolyse indique "LOW SALT"
Les bandelettes indiquent :
- chlore = zéro pointé
- PH = 7.8
- alkalinity = 120 ou 180
- stab = zéro pointé
Je voulais passer à l'oxygène actif en désespoir de cause .
C'est une résidence secondaire, pas une seule baignade possible depuis le début de la saison .
D'avance merci pour votre aide
par maxou
Mar 17 Juil 2012 à 07:16
Vous aurez un résultat immédiat en changeant l'eau.Et ce ne sera pas forcément plus cher que tous les produits que vous utilisez pour vous en sortir.
Si votre taux de chlore n'augmente pas, c'est qu'il est rendu inactif par le stabilisant (l'acide isocyanurique contenu dans le chlore)
Attendez d'autres avis car je ne suis pas un grand spécialiste.en dépit de mon expérience.
Bon courage!
par cess
Mer 18 Juil 2012 à 06:11
Est ce la seule solution : vider les 25000 litres au fond de mon jardin ?
J'ai regarde beaucoup de messages sur le forum.
Souvent, un taux de "stab" élevé est évoque comme cause, mais ici les bandelettes annoncent zéro pour le stab.
Du coup, je ne comprends pas bien ce qui se passe et ce que je pourrais faire .
Merci pour votre aide !
par cess
Mer 18 Juil 2012 à 22:46
Help !
Cela fait 1 an que l'on a cette piscine et on ne peut pas du tout en profiter à cause de cette eau trouble, verte et de ses habitants (entretemps je les ai identifié : ce sont des "notonectes").
S'il faut changer l'eau chaque année, ça va revenir cher :-)
Si quelqu'un a une autre idée ?
D'avance un grand merci
Comment peut-on avoir un stab à zéro ?
par cess
Dim 22 Juil 2012 à 22:54
Je n'ai pas eu bcp de réponse, mais bon . je continue d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ma piscine .
J'ai lu bcp de choses sur le forum pour trouver des solutions.
Souvent le taux de stab trop élevé semble être un problème or chez moi stab = triple zéro ? J'ai pourtant du mettre au moins 30 galets de chlore choc depuis le début de cette aventure ? est-ce un problème d'avoir un stab à zéro ?
- PH = 7.8
Je voulais tenter une dernière chance avec l'oxygène actif : n'est ce pas gênant si le stab est à zéro ?
Est-ce qu'il faut faire baisser le PH avant de tenter l'OA ?
D'avance merci à ceux qui peuvent me donner un coup de main
par jieff
Mar 24 Juil 2012 à 09:00
L'OA fonctionne, mais je doute que ce soit efficace dans ta marre aux canards
en étapes, avec filtration continue :
- réduire le ph à 7.2
- gros lavage filtre
- super chlore choc démarage
- réduire le PH (le chlore choc le remonte)
- anti-algue
- floculant
- lavage filtre
Re: Comment peut-on avoir un stab à zéro ?
par Titsiana
Mar 24 Juil 2012 à 09:26
cess a écrit:Bonsoir,
- PH = 7.8
Ton ph est beaucoup trop élevé pour faire un "javel choc" et obtenir les bons résultats.
Tu vas d'abord baisser ton ph entre 6 et 6.5 grand maximum en mettant du ph-
Lorsque ton ph sera dans la bonne fourchette, effectue un contre lavage du filtre, ensuite tu mets 12 berlingots de javel dans la piscine (ils sont dosé à 9.6%) et tu frottes les parois s'il y a des résidus dessus.
Tu fais cela le soir lorsque le soleil et la chaleur diminue pour que ta piscine profite bien du choc, tu laisses ta filtration en route, bien entendu. . .
Le lendemain soir tu arrêtes la filtration et tu laisses reposer l'eau pendant la nuit.
Le matin, lorsque toutes les cochonneries se seront déposées au fond, tu effectues une aspiration à l'égout et uniquement à l'égout, tu fais ça Si l'eau est encore un peu verte et trouble tu mettras un peu de CuSO4 (sulfate de cuivre).
Tiens nous au courant.
par cess
Mar 24 Juil 2012 à 21:44
Un IMMENSE MERCI à vous 2, donc priorité à la baisse de PH (j'ai du PH- en stock),
puis Chlore choc javel.
Je tenterai cela dès ce week end car c'est une résidence secondaire.
D'ici là, je vais acheter les berlingots de javel et un peu de CuSO4.
Les berlingots de javel, je vois bien où les acheter :) , mais le CuSO4, ça se trouve où ? En magasin de bricolage ?
Je vous tiens au courant .
par Titsiana
Mar 24 Juil 2012 à 21:46
Le CuSO4 tu le trouves sur le net, dans les drogueries, dans certaines pharmacies, dans les magasins de produits agricoles. . .
par cess
Dim 29 Juil 2012 à 20:49
Me voilà de retour après un week end toujours sans baignade :-(
Donc j'ai suivi vos conseils : PH- d'abord, puis avec un Ph à 6.2 j'ai mis 12 berlingots de javel hier en fin de journée avec la filtration.
Aujourd'hui, l'eau est plus proche du bleu mais encore très très trouble (comme des suspensions blanchatres dans l'eau) : je laisse la nuit sans fitration pour voir si ça se dépose au fond.
Je n'ai pas trouvé de CuSO4 par ici, seulement de la bouillie bordelaise (80% de CuSO4 + de la chaux inactivée) : je ne suis pas sûre de pouvoir mettre cela dans ma piscine ? Qu'en pensez-vous ?
Sinon, j'ai en stock de l'oxygène actif et du floculant : j'attends vos conseils pour voir comment m'y prendre.
Dim 29 Juil 2012 à 21:56
Tes algues sont mortes mais il faut les évacuer car elles ne sont pas arrêtées par ton filtre.
Utilise la fonction "rechercher" sur "floculer" ou "floculation". La méthode a souvent été expliquée sur le forum :wink:
par Titsiana
Dim 29 Juil 2012 à 23:52
cess a écrit:Bonjour,
Si ça n'est pas le cas, un floculant s'avère nécessaire . . .
cess a écrit:Je n'ai pas trouvé de CuSO4 par ici, seulement de la bouillie bordelaise (80% de CuSO4 + de la chaux inactivée) : je ne suis pas sûre de pouvoir mettre cela dans ma piscine ? Qu'en pensez-vous ?
J'en pense que tu as du inverser les valeur car la BB c'est 20% de sulfate de cuivre et 80% de chaux, ne met surtout pas de la BB dans ta piscine, la chaux est absolument déconseillée, et dans l'eau et pour la filtration.
cess a écrit:j'ai en stock de l'oxygène actif et du floculant : j'attends vos conseils pour voir comment m'y prendre.
Met le floculant le soir (dose pour rattraper une eau, pas dose pour entretien) filtration en marche et 24h après laisse reposer ton eau (filtration hors tension donc).
Le lendemain tu devrais avoir un dépôt dans le fond qu'il faudra que tu aspires à l'égout (uniquement), doucement pour ne pas mélanger à nouveau les particules dans toute la piscine.
par cess
Lun 06 Aoû 2012 à 22:09
Me revoilà après 2 semaines de "combat".
L'étape floculant était nécessaire : après 24 heures, une eau enfin claire et un vilain dépôt gris au fond. Pas facile d'aspirer "tout doucement" . ça se décollait du fond pour se remettre en suspension dans l'eau, à nouveau trouble . ça se re-déposait après une nuit au calme . Plusieurs matins avec aspiration et petit à petit la quasi totalité a disparu.
Je me suis aussi équipée d'une chaussette de floculant dans le skimmer pour m'aider à neutraliser le résidu de particules.
Du coup, j'ai remis 25 kg de sel et l'électrolyse en route . tout va bien ! Baignade cet après midi, ouf ! :D
Un grand merci pour vos conseils.
par Titsiana
Lun 06 Aoû 2012 à 23:10
Très contente que nos conseils aient pu te faire retrouver une eau parfaite. . . :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
