Problème de pompe
par Edil
Sam 14 Juil 2012 à 17:00
bonjour, j'ai acheté une maison avec piscine 9x5 m et ma pompe refoule par intermittence. Lorsque je fais un nettoyage de filtre (cuve à sable) quelques minutes, elle fonctionne normalement 2 à 3 heures. Depuis aujourd'hui et malgré plusieurs tentatives de nettoyage d filtre, elle continue a refouler par intermittence.
Est ce que quelqu'un peut m'aider car je ne sais pas si le problème vient de la pompe ou autre part ?
Didier
par franckyman
Dim 15 Juil 2012 à 01:02
Que veux tu dire par refouler tu peux développer :roll:
par poun
Dim 15 Juil 2012 à 08:08
Bonjour, Si c'est une pompe auto-amorçante, il est possible que suite à une prise d'air, elle se désamorce et se réamorce régulièrement. Donc première chose à vérifier lorsqu'elle ne refoule plus, y a t-il de l'air dans le préfiltre ?
franckyman a écrit:Bonsoir,
Une pompe aspire de l'eau pour la refouler. . . . Ne dit-on pas : buses de refoulement ?
par franckyman
Lun 16 Juil 2012 à 09:31
Oups, je devais être fatigué, il était tard :lol:
par Edil
Mar 17 Juil 2012 à 12:59
En faites,
Ma pompe se ralentis et fais un bruit bizarre, pour sa je fais un lavage et sa revient a la normal pendant deux ou trois heures,
Que faire pour que sa reste constant ?
par domdom51
Mar 17 Juil 2012 à 14:09
Et qu'indique le mano sur le filtre? une différence avant et après le contre lavage?
par Edil
Mar 17 Juil 2012 à 18:06
Peut tu t'expliquer un peu,
Que veut tu dire par Mano ? C'est la premiere fois que j'ai une piscine, je m'y connait tres peu.
par poun
Mar 17 Juil 2012 à 19:25
Le mano c'est le manomètre qui est soit sur ta vanne multivoie, soit sur le filtre. Il indique la pression à l'intérieur du filtre en mode filtration. C'est lui qui t'indique quand il est temps de faire un backwash (lavage) du filtre.
La pression normale de fonctionnement varie d'un filtre à l'autre et dépend aussi du débit de la pompe. On va dire qu'une pression inférieure à 1 bar est normale. Au delà, soit le filtre est saturé en saleté, mais s'il est propre soit le refoulement se fait mal, soit ta pompe débite trop pour la capacité du filtre.
Logiquement après un backwash efficace sur un filtre sale, la pression devrait descendre de moitié par rapport à la situation antérieure. C'est la raison pour laquelle, on te demande de vérifier la pression avant et après le lavage.
par franckyman
Mar 17 Juil 2012 à 20:02
Edil a écrit:Peut tu t'expliquer un peu,
Sur ton filtre à sable tu as un manomètre ( rond ) à aiguille tu regardes se qui est écrit quand la pompe marche et filtre propre, puis tu regardes quand
filtre sale est pompe en marche
Ta peut être le sable colmaté
par Edil
Jeu 19 Juil 2012 à 10:01
Apres vérification, mon nanomètre et casser, les anciens propriétaires l'ont laissé comme sa
Auriez vous une autre technique a me donne ?
par poun
Jeu 19 Juil 2012 à 12:37
Il faut le changer ! ça ne coûte que quelques euros et te donne des indications importantes sur le fonctionnement de ton système. :wink:
par Edil
Jeu 19 Juil 2012 à 18:20
Ok,
Demain on appel un spécialiste car la pompe marche de moins en moins, mais imaginons que se soit a cause du sables :
-Pouvez vous me donnez l'astuce pour que il n'y en ai plus ?
-Si on le fais et que se n'est pas le problème sa peut endommager la pompe ?
Merci !
par poun
Jeu 19 Juil 2012 à 23:33
Il ne peut pas y avoir du sable dans ta pompe, le filtre est après la pompe et le sable ne peut partir que vers les refoulements.
par Edil
Ven 20 Juil 2012 à 10:15
Alors d'ou peut venir le probleme
par domdom51
Ven 20 Juil 2012 à 12:10
Que veux tun dire par pompe qui ralentie? est ce une baisse de régime (au bruit), une baisse de débit (y a t il une différence aux refoulement). As tu vérifier les skimmers? Il peut arriver qu'un panier reste en l'aire et que le skimmer aspire de l'air (c'est du vécu) là ta pompe peu faire plus de bruit (air and le circuit)
voila quelques idées, mais si tu povais remettre le manometre cela donnerait de bonnes indications.
par poun
Ven 20 Juil 2012 à 14:00
Oui, c'est difficile de faire un diagnostique sans être sur place et avec très peu d'infos.
Essaie d'être un peu plus précis sur le problème :
La pompe débite bien, peu ou pas du tout, à quel moment ?
Quel est la pression au mano, est-ce que la pression varie ?
Est-ce que tu constates un ralentissement réel de la pompe et comment ?
que vois-tu au niveau du préfiltre et du filtre ? Y a t-il de l'air qui est aspiré ? etc, etc. . Il y a peut-être un problème au niveau des paliers, des roulements ou de la turbine, ou encore de la vanne multivoie. . . Il y a tellement de possibilités, qu'il est très difficile t'aider par clavier et écran interposé. Il faut être sur place et constater le problème, voir démonter la pompe pour trouver le problème par élimination. :wink:
par Edil
Sam 21 Juil 2012 à 14:00
En faites ma pompe peut tourner dans le vide elle n'aspire plus l'eau.
Elle débite peu
Le mano est casser
Oui elle se ralentis au bout de 2h
Des fois juste des bulles sorte, des fois sa torne bien, souvent il n'y a pas d'eau
par franckyman
Sam 21 Juil 2012 à 20:59
Edil a écrit:En faites ma pompe peut tourner dans le vide elle n'aspire plus l'eau.
Elle débite peu
Le mano est casser
Pour commencer, changer le manomètre ( c'est la base )
la pompe débite peu ( prise d'air à l'aspiration ou soucis de turbine )
Ralenti au bout de 2 heures, ( elle ne fait pas du bruit par hasard ) si oui roulement de pompe à remplacer.
Tiens nous au courant :wink:
par poun
Sam 21 Juil 2012 à 22:20
Tu as donc une prise d'air sur l'aspiration, comme je l'avais supposé au début, la pompe se désamorce et se réamorce régulièrement, mais à force de tourner dans le vide elle a chauffé, les roulements et les paliers ont souffert. Il faut donc trouver au plus vite cette prise d'air, faire les réparations nécessaires et surtout ne pas faire tourner la pompe à vide !
Apparemment l'intervention d'un pisciniste sérieux est indispensable. Tu ne me semble pas être suffisamment averti pour essayer de réparer toi même ! :wink:
Modifié en dernier par poun le Sam 21 Juil 2012 à 22:24, modifié 1 fois.
par Edil
Sam 21 Juil 2012 à 22:23
Un spécialiste nous a dis de nettoyer la membrane si il y a quelque chose qui cloche
par poun
Sam 21 Juil 2012 à 22:35
Edil a écrit:Un spécialiste nous a dis de nettoyer la membrane si il y a quelque chose qui cloche
Spécialiste de quoi ? Il n'y a pas de membrane sur un filtre à sable !
De plus tu as bien dit que ta pompe tourne dans le vide régulièrement, il n'y a pas d'autres explications qu'une prise d'air sur l'aspiration ! Change de spécialiste et trouves-en un qui veuille bien se déplacer. . . :wink:
par franckyman
Sam 21 Juil 2012 à 23:10
:shock:
C'est ton pisciniste qui cloche, ou il a vu une membrane, ah oui dans une électrovanne :lol:
Plus sérieusement change de pisciniste, et comme le dis poun, tu ne semble pas assez averti pour faire se genre de réparation, localisation de la prise d'air et le remplacement des paliers et roulements de la pompe.
poun a écrit:De plus tu as bien dit que ta pompe tourne dans le vide régulièrement, il n'y a pas d'autres explications qu'une prise d'air sur l'aspiration !
Si il peu y avoir la turbine qui soit bouchée ou endommagée
par poun
Sam 21 Juil 2012 à 23:30
franckyman a écrit:Si il peu y avoir la turbine qui soit bouchée ou endommagée
Dans ce cas, la pompe ne se réamorcerait pas régulièrement. . .
par Edil
Mar 24 Juil 2012 à 13:35
Je ne comprend plus,
Lorsque le pisciniste est venu, il nous a dis que quand la pompe tournait la nuit sa ne servait a rien, du coup on l'a passer en mode manuelle, et certain matin elle remarche comme neuf, d'autre on doit la réamorcé et apparament sa marche la journé ou des fois on la réamorce.
Mais doit t'on la faire touné la nuit ou pas ?
On va certainement changer de pompes, c'est préferable
par poun
Mar 24 Juil 2012 à 14:23
Filtrer la nuit ne sert pas à grand chose (sauf en cas de besoin de filtration 24/24, ce qui peut arriver). La filtration doit se faire principalement aux heures les plus chaudes et ensoleillées.
Avant de décider de changer de pompe, il faudrait s'assurer que la prise d'air ne soit pas sur un raccord ou une vanne, car ça ne changerait rien au problème !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 26 invités
