algues vertes, eau trouble piscine Desjoyaux
par PETITBAIGNEUR81
Sam 14 Juil 2012 à 13:12
Le pH de ma piscine traitée à l'OA est de 7, son volume 40/45m3
Je traite à raison de 1l de peroxyde d'hydrogène par semaine
Depuis un bon mois, il y a des traces d'attaque d'algues, j'ai fait un H2O2 choc à 5l à ce moment-là
Mais ces soucis empirent puisque la chaussette est verte chaque jour
De plus, après rajout d'eau de puits (pas bien, je sais!) l'eau paraît de plus en plus trouble.
J'ai donc retraité par 5 litres de H2O2, l'eau semble moins trouble
Je filtre plus de 12h par jour
Je m'interroge sur un traitement au sulfate de cuivre (cristallisé). Il me semble que l'on peut monter à 2g par m3. Je pensais puisque ce produit est rémanent commencer par un traitement de 25g, qu'en pensent les spécialistes?
Merci pour vos avis
Cordialement
Re: algues vertes, eau trouble piscine Desjoyaux
par Titsiana
Sam 14 Juil 2012 à 18:41
PETITBAIGNEUR81 a écrit:Bonjour,
Merci pour vos avis
Cordialement
Avant de faire un traitement il nous faut :
Le tac, le PH, le TH, le stabilisant.
par Titsiana
Une photo serait pas mal non plus. . .
par PETITBAIGNEUR81
Sam 14 Juil 2012 à 20:13
Re!
Comment dire. Stabilisant: nul car H2O2, of course!
th environ 10 degrés français autant dire très, très faible.
Tac ok caf pH stabilisé depuis la mise en eau l'année dernière.
Photo: rien de visible dessus.
C'est plutôt un sujet d'échange sur le sulfate de cuivre, voire le CuAg dont parlait Bc 327 sur un de ses posts. Le CuAg m'interpelle car je n'en connais pas du tout l'utilisation, l'efficacité et le gain par rapport aux autres traitement. Si quelqu'un connaît la bébête, suis preneur!
par Titsiana
Sam 14 Juil 2012 à 22:45
PETITBAIGNEUR81 a écrit:Re!
Ah oui j'avais zappé, tu traites à l'OA comme moi (regarde ma signature).
Je traite également au CuSO4 et uniquement avec ça.
Exit les traitement anti algues couteux et douteux.
Depuis que je l'utilise, je n'ai aucun problème, j'ai une eau cristalline et d'un bleu magnifique.
Il suffit de surveiller le ph, le tac et le taux d'OA (je prends des bandelettes aquachek monopersulfate qui font les 3).
J'ai 1.3g/m3 dans ma piscine et, comme c'est un produit rémanent, je test une fois par moi (bandelettes aquachek copper) en cas de pluies et je réajuste si besoin, c'est tout.
J'ai un ami qui a 2 piscines de 75m3 et 62m3, ça fait 15 ans qu'il traite avec le sulfate de cuivre et il n'a jamais eu une seul attaque d'algues.
Attention avec certain OA choc car la concentration n'est pas du tout la même d'une marque à l'autre.
Tu parles de chaussette également, ton système de filtration n'est donc pas à sable ou à cartouche.
Combien de m3/h ?
Pour ta piscine il te faut 90gr de sulfate de cuivre.
par PETITBAIGNEUR81
Dim 15 Juil 2012 à 07:53
En fait, je n'avais pas remarqué que tu traites à l'OA. De mon côté, c'est de l'eau oxygénée liquide à raison de 250 ml pour 10m3 par semaine, sachant que par forte chaleur, je renouvelle le traitement plus rapidement. La même H2o2 qui sert au choc, elle est à 35% ce qui correspond à du 110v ( dosage usuellement utilisé par les chimistes ou autre.)
L'attaque des algues n'est pas inquiétante, mais récurrente et comme les vacances approchent.
En fait, très peu sont au fond de la piscine, l'eau est toujours de couleur "bleue", mais la chaussette du sytème Desjoyaux prend une belle couleur verte et cela ne me plait pas car c'est signe d'algues même si cette couleur apparaît bien souvent après le passage de la tondeuse sans bac de la résidence voisine. Herbe qui pourrait servir de substrat aux algues
De ton côté, tu utilises la dose maxi de CuSO4 soit 2g/m3?
En parcourant le forum, j'ai pu lire que certains utisateurs se contentent de 0,5 à 0,6g/m3.
Es- tu passé par ce dosage ou as-tu mis directement 2g/m3?
Cdt
Oups, j'oubliais, filtration Desjoyaux Gr 181 (est-ce bon, Chacha?), soit 25m3/h avec deuxième vitesse pour la Ncc à 50 m3/h, voili, voilou. J'ai tout dit!
par Titsiana
Dim 15 Juil 2012 à 11:32
PETITBAIGNEUR81 a écrit:En fait, je n'avais pas remarqué que tu traites à l'OA. De mon côté, c'est de l'eau oxygénée liquide à raison de 250 ml pour 10m3 par semaine, sachant que par forte chaleur, je renouvelle le traitement plus rapidement. La même H2o2 qui sert au choc, elle est à 35% ce qui correspond à du 110v ( dosage usuellement utilisé par les chimistes ou autre.)
Cdt
Je ne connais pas le produit choc que tu utilises, personnellement pour la mienne au débâchage j'ai mis 5L de Bayroshock, à l'OA, naturellement. . .
Il faut, après avoir laissé reposer ta piscine une nuit, faire une aspi à l'égout, doucement pour ne pas soulever les débris d'algues qui se serait déposées au fond de ta piscine, pense à regarder en sortie si l'eau à une couleur quelconque (jaune, vert, transparent).
Personnellement je suis partie sur une base de 2g/m3 car, à cause d'un fichu produit d'hvernage que je n'aurais jamais du utiliser, mon eau a verdie en 5mn alors qu'elle était parfaite (voir mon ancien post sur le produit d'hivernage) enfin bref, 2g/m3 ont résolu le problème en à peine 48h, eau bleue et cristalline à nouveau. . .
Depuis je ne mets absolument plus rien d'autre dans pas piscine à part mon OA car le CuSO4 est un puissant anti algues et il est rémanent.
par PETITBAIGNEUR81
Dim 15 Juil 2012 à 13:26
re!
le peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée à 35% ou 110V est exactement le même produit que ton Bayroshock
Pour le moment, j'ai mis ce matin 25g de CuSO4 soit dans les 0.5 à 0.6g par m3
Pour le moment, la chaussette Desjoyaux est légèrement verte, mais cela va nettement mieux depuis l'oxydation choc de jeudi soir
Je ne peux mettre à l'égoût car uniquement chaussette de filtration
Mon eau est toujours trouble, mais cela doit être du, je pense, aux "cadavres" d'algues.
Je vous tiens au courant de l'évolution
Pour info, j'ai discuté avec le MNS de ma ville ce matin des différents traitements de l'eau, il m'a confirmé la réelle efficacité du CuSO4 même si les normes en vigueur n'en autorisent pas l'usage dans les piscines publiques!
Cdt
par Titsiana
Dim 15 Juil 2012 à 14:01
Il faudrait que tu mettes un floculant pour amalgamer les particules et qu'elles soient complètement retenues par la chaussette.
par PETITBAIGNEUR81
Dim 15 Juil 2012 à 14:14
Tout à fait, l'utilisation du floculent est prévue au plus vite!
par philou69
Lun 16 Juil 2012 à 20:41
Bonjour, actuellement je suis équipé avec:
O.A avec pompe ovydose
pompe 11m3
piscine bois hors sol 6.5 X 4.5
25m3
pompe à chaleur réglée sur 24°
Le tout en ville !
Petite question: concernant le sulfate de cuivre, est ce possible sur du liner, quelle dose & à quelle fréquence, et ou peut on en acheter ?
Car gros soucis d'attaque d'algues tout les étés, (env. toutes les 2 sem.)
En ce moment tout est nickel en terme de valeur, pas d'algues (dernier traitement fait H2O2 2L) mais trouble +++ (laiteuse a vrai dire!).
Les anti algues me semblent plus qu'inefficace et je voulais donc essayer le sulfate .
De plus pour les possesseurs d'Ovydose est ce normal qu'il y est autant d'air dans le tuyau qui va de la pompe ovydose a la tuyauterie de la piscine ?
Encore merci de votre aide.
Réponses Piscines Desjoyaux
par PiscinesDesjoyaux
Mar 17 Juil 2012 à 09:18
Cher Client,
Nous souhaitons vous préciser que l'utilisation du sulfate de cuivre est fortement déconseillée en présence de liner. La présence d'ions métalliques dans ce produit associée aux oxydations chocs répétées provoques des traces sur liner et ces dernières sont extrêmement difficiles voire impossible à enlever. De même, l'eau de puits, souvent chargée en ions métalliques provoque des phénomènes similaires. Nous vous invitons donc à consulter votre concessions afin qu'elle puisse analyser les paramètres de votre eau et vous dispenser les conseils appropriés. Bien cordialement.
Piscines Desjoyaux
par PETITBAIGNEUR81
Mar 17 Juil 2012 à 10:14
Tout serait plus simple si mon concessionnaire était équipé en phototomètre pour l'analyse de l'eau.
Joli discours sur l'eau de pluie et le sulfate de cuivre
Re: Réponses Piscines Desjoyaux
par Titsiana
Mar 17 Juil 2012 à 13:18
PiscinesDesjoyaux a écrit:Cher Client,
Piscines Desjoyaux
On reconnait bien là l'intervention des vendeurs. . .
Je m'en vais donc aller dire ça à mon ami qui a 2 piscines avec liner et qui traite depuis 15 ans au sulfate de cuivre sans jamais avoir connu un seul problème de tache (ni moi non plus d'ailleurs). . .
Mais peut-être Desjoyaux nous vend t'il des liner de basse qualité, ceci expliquerai surement cela. . .
Très étrangement lorsqu'on recherche sur le net, problème tache liner, aucun ne traite au sulfate de cuivre et surtout pas en respectant les dosages préconisés. . . Hasard ? !
par PETITBAIGNEUR81
Mar 17 Juil 2012 à 13:39
Ou alors, un nouveau vendeur à qui 'on va demander très sympathiquement d'aller voir sur un autre forum si l'on y est car sa participation n'est en aucun point constructive!
oups. j'oubliais, il nous précise d'aller voir ses concessionnaires au top!
par Titsiana
Mar 17 Juil 2012 à 13:45
PETITBAIGNEUR81 a écrit:Ou alors, un nouveau vendeur à qui 'on va demander très sympathiquement d'aller voir sur un autre forum si l'on y est car sa participation n'est en aucun point constructive!
Ah oui j'avais loupé ce morceau de choix :lol: :lol: :lol:
Comme contre pub, on ne fait pas mieux. . . :roll:
par PETITBAIGNEUR81
Mar 17 Juil 2012 à 14:01
Allez, soyons cool.
Parions que sur tous les posts de notre pisciniste, l'unique conseil sera de se rapprocher du concessionnaire le plus proche, cela semble logique!
alors que nous sommes sur un forum CONTRIBUTIF afin d'avancer tous ensemble!
par Titsiana
Mar 17 Juil 2012 à 14:04
PETITBAIGNEUR81 a écrit:Allez, soyons cool.
Regarde ça :lol: :lol: :lol: :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines585776.html&highlight=#585776
par PETITBAIGNEUR81
Mar 17 Juil 2012 à 14:11
Et oui, j'ai déjà vu!
Tiens, au fait, pour les détracteurs du CuSO4, je précise que mon traitement a été fait dimanche matin et que ce mardi matin, l'eau est cristalline
En 2 jours, eau cristalline avec seulement 0,5g à 0,6g de CuSO4 par m3, que demander de mieux?
Je précise, que mon liner est. nickel!
Cu SO4
par genya66
Mar 17 Juil 2012 à 15:00
vous utilisez ce système avec l'Oxygène actif, ce que ns utilisons ns aussi.
Après des travaux :nettoyage du fond de la piscine, traitement choc au chlore et com le PH était trop haut 8.2? J4AI MIS DU ph- . à cette heure le PH est OK mais si je passe le balai sur le fond un nuage vert clair se soulève = algues ?
A priori et si je lis bien le CuSO4 permet de lutter contre la prolifération des algues c'est ça ? j'ai donc intérêt à l'utiliser en complément de l'O. actif ?
Comment se présente t il ?
ou le trouve t on?
quel dosage/M3?
etc etc
merci pour ccotre aide,
bonne jrnée
Genya
par PETITBAIGNEUR81
Mar 17 Juil 2012 à 15:16
Je pense effectivement que cette poussière correspond à des algues.
Pour lutter contre ces algues le sulfate de cuivre est effectivement une solution
De mon côté, j'ai mis environ 0,6g de CuSO4 par m3. Le dosage maxi est de 2g/m3 (normes européennes), mais commencer bas quitte à augmenter
On trouve le CuSO4 en pharmacie ou en droguerie
attention bien diluer les cristaux dans l'eau avant épandage très lent devant la buse de refouement
Je n'utilise pas l'oxygène actif Desjoyaux mais de l'eau oxygénée à 35% (comme l'oxygène HTH) à raison de 250m par 10m3
Cdt
par PETITBAIGNEUR81
Mar 17 Juil 2012 à 16:26
@ Titsiana, t'as vu comment il se remue Piscines Desjoyaux devant nos commentaires?
Comme quoi, faut pas avoir peur de donner un bon coup de pied, ça fait du bien!
par Titsiana
Mar 17 Juil 2012 à 18:32
PETITBAIGNEUR81 a écrit:@ Titsiana, t'as vu comment il se remue Piscines Desjoyaux devant nos commentaires?
tu m'étonnes ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Mar 17 Juil 2012 à 19:05
Piscines Desjoyaux
Ce phénomène n'aura pas lieu si on ne dépasse pas la dose de 1 g/m3 de CuSO4. Le problème se pose quand les gens mettent régulièrement du CuSO4 en pensant à tort que le cuivre disparaît. Mais au contraire, il s'accumule puis les taches apparaissent.
De plus, il faut savoir que certains anti-algue vendus dans le commerce "piscine" contiennent du cuivre.
Evidemment, il est beaucoup plus simple (et sans doute plus rémunateur) pour un pro de déconseiller l'usage du CuSO4 ou parfois aussi de la javel afin de fourguer ses produits bien chers, plutôt que de donner les vrais conseils les plus utiles (c-à-d. en tenant compte des avantages et inconvénients d'un produit .
Enfin, l'ARLA (agence de lutte antiparasitaire canadienne) recommande l'usage du CuSO4 comme anti-algue pour les piscines.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 53 invités
