Carrelage
par Dominique83149
Sam 14 Juil 2012 à 09:22
Bonjour à toutes et tous.
nous avançons dans notre projet, et je ne trouve pas d'info sur les possibilité de carrelage de la piscine : pas les plages, mais bien le bassin.
je n'ai pas envie de mosaique, mais plutot de carrelage gris sous un grand format.
la question est assez simple, mais la réponse surement moins :
quel type de carrelage choisir afin d'avoir le confort et la sécurité de la pate de verre.
merci de vos lumières.
par franckyman
Sam 14 Juil 2012 à 11:35
Pas facile comme réponse" />
:roll: Pas facile comme réponse
Artevia
par pwone
Sam 14 Juil 2012 à 14:09
J'ai dit ok pour une pool, elle démarre mi-sept.
Pour les plages, big problem. N'ayant pas trop confiance sur le dallage/carrelage dans la tenue dans le temps (à tort peut être.!), j'ai opté pour una plage béton artévia, de lafarge, avec caillou de couleur rouge/vert, polie,etc. J'espère que cela rendra bien. Je ferai l'épisode de la construction de l'ensemble, bien entendu. A+
Il y a aussi l'option hydroway. A voir.
Bonne recherche.
par Dominique83149
Sam 14 Juil 2012 à 16:00
Je précise bien que c'est pour le bassin lui même.
du grès cérame peut il convenir?
par kiteur
Dim 15 Juil 2012 à 11:17
Le probleme avec du carrelage grand format sont les angles. Dasn ce cas la il est difficile de faire un arrondi. Or cet arrondi est bien plus pratique qu'un jonction a angle droit.
Jean-Michel
par koeniar
Lun 16 Juil 2012 à 04:05
par Dominique83149
Mer 18 Juil 2012 à 09:40
Merci Kiteur
c'est clair pour les angles, mais j'ai des solutions.
Ma question est plus sur l'agression des produits, etc.
Il n'y a donc AUCUNE contre indication à poser du carrelage GRES CERAME pleine masse dans un bassin?
par kiteur
Mer 18 Juil 2012 à 12:13
Renseigne toi quand meme aupres du vendeur/fabricant avant d'acheter sur la tenu du gres serame plonge constamment dans l'eau.
Jean-Michel
désolé
par pwone
Mer 18 Juil 2012 à 12:24
:oops: :oops:
a+" />
Dominique83149 a écrit:Je précise bien que c'est pour le bassin lui même.
ah désolé, pas bien lu la question initiale.! :oops: :oops: :oops:
a+
par patrik
Mer 18 Juil 2012 à 14:12
j'y avais pensé aussi pour ma piscine (sur une partie pataugeoire) mais le vendeur de carrelage m'a dit que c'était déconseillé avec le traitement au sel (trop corrosif pour les pierres).
Il faut te faire préciser ça si tu choisis maintenant ou plus tard ce type de traitement.
par Dominique83149
Mer 18 Juil 2012 à 23:09
merci,
en fait je vais être en auto construction.
je vais voir avec un revendeur effectivement, mais bon, le forum c'est plus objectif.
