eau laiteuse avec excès de stabilisant
par jeff38
Sam 14 Juil 2012 à 06:58
Bonjour à tous!
Puis je avoir la solution à mon problème d’eau trouble ?
J’ai une piscine hors-sol en bois de 10m3.
Mon eau est légèrement trouble (laiteuse). J’ai utilisé du chlore choc avec stabilisant et j’essaye de redescendre mon PH (actuellement à 8 ).
Résultat des courses, je me retrouve avec une eau contenant du stabilisant à 200 (la norme est à 45). Je vide la moitié de ma piscine et je refais le plein. Mon stabilisant est actuellement à 100. J’ai pas envie de passer mon temps à vider/remplir ma piscine (surtout au prix de l’eau). Conclusion je voudrais réaliser un chlore choc sans stabilisant mais vu le dosage actuel de mon eau en stabilisant, le chlore aura aucun effet. Je ne peux pas utiliser des galets chlore lent car ces derniers ont du stabilisant, ce qui augmenterait encore la dose de stabilisant, car il faut savoir que la seule solution pour diminuer ce produit est tout simplement de vider de l’eau un maxi. On m’a parlé de produit à base d’oxygène actif pour essayer de garder l’eau ainsi sans risque d’infection, mais le produit est cher. Avez vous une solution sérieuse SVP ?
Merci d'avance.
Sam 14 Juil 2012 à 09:02
Je crois que tu as toutes les réponses dans tes questions :wink:
par jeff38
Sam 14 Juil 2012 à 11:23
mais encore?
Sam 14 Juil 2012 à 11:55
Et bien oui ! Tu as 2 soluces sérieuses et tu l'as bien compris:
1. Renouveler ta flotte pour baisser ton stab et continuer à traiter au chlore.
2. Utiliser de l'oxygène actif plus cher.
Il n'y a pas 36 solutions. Passer au brome ne va pas arranger les choses car il est encore plus vite incompatible au stab que le chlore (dès 25 PPM de stab). A ma connaissance, je ne connais que ces 3 moyen de désinfection (chlore, oxygène et brome), avec évidemment des variantes pour l'obtenir.
Il y a aussi des petites aides à ces trois désinfectants, mais elles sont insuffisantes sans l'un des 3 produits précités. Je pense notamment au CuAg, aux UV, au CuSO4, etc.
Chlore sans stabilisant
par jeff38
Jeu 19 Juil 2012 à 06:23
Bonjour, est ce que tu crois que si je mets du chlore sans stabilisant dans ma piscine il va s'associer avec l'excès de stabilisant que j'ai dans l'eau?
Jeu 19 Juil 2012 à 07:56
Oui, mais cela ne fera pas disparaître ton stab pour autant. Avec 100 de stab, tu es et tu resteras en excès de stabilisant que tu ne renouvelles pas plus de flotte, avec pour conséquence que le chlore est trop séquestré et n peut donc agir pleinement.
Je te conseille de renouveler encore la moité de ta flotte pour descendre à 50 PPM de stab. Ensuite, évite les galets de chlore stabilisés et prends plutôt des sticks d'hypochlorite de calcium et/ou de la javel. Un galet de chlore stabilisé de temps à autre reste cependant acceptable, mais ne pas perdre de vue que chaque fois q'un galet de 200 g de chlore stabilisé se dissout, tu ajoutes 100 g de stab dans la flotte.
Sinon, l'autre piste c'est l'OA.
par dédé86
Jeu 19 Juil 2012 à 08:04
[quote="bc327"]
Aurais-tu une idée de ce que représente 100 g de stab en ppm :?: :?: :shock: :shock:
merci :D
Jeu 19 Juil 2012 à 08:19
Ta pistoche fait 50 m3. Tu augmentes donc ton taux de 100/50 g/m3, soit 2 g/m3 ou mg/l ou . . . PPM :wink:
par dédé86
Jeu 19 Juil 2012 à 08:28
Donc environ 2ppm :?: :?:
par dédé86
Jeu 19 Juil 2012 à 08:48
merci pour l'info bc :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 27 invités
