Problème de taux de chlore
par ROSYLOR
Mar 10 Juil 2012 à 17:51
Malgré les galets que je met, les tests me donnent un taux de chlore à 0, rien n'y fait et mon eau devient de plus en plus verte.
Le PH est désespérément bas (6,4), je n'arrive pas à le faire remonter !
Le TAC lui, je ne sais pas trop : 3 tests (aquachek) à 15-20 mn d’intervalle et 3 résultats différents : 162, 118 puis 127.
Est ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer, je ne sais plus quoi faire.
Merci de vos réponses.
par narca
Mer 11 Juil 2012 à 15:25
salut
je suis pas un expert mais il existe du ph + pour faire remonter ton PH
ensuite quel est le volume de ton SPA? pour savoir si tu ajoute suffisament de gallet.
quelle marque utilise tu?
et en attendant fait une chloration choc pour récuperer ton eau
ton spa est en exterieur? il ne faut pas le laisser debacher ce n'est pas une piscine
voila quelques conseils
bonne journée
par ROSYLOR
Mer 11 Juil 2012 à 16:14
C'est une piscine qui fait 38 m3 et j'ai un chlorinateur qui diffuse le chlore automatiquement. J'ai augmenté la dose mais rien n'y fait et l'eau sent le chlore à plein nez mais le test donne toujours 0.
J'utilise du chlore MARINA depuis 5 ans.
Il y a 2 semaines j'ai mis du PH+ et mon taux de PH est remonté, mais il ne se maintient pas.
Je vais essayer le chlore choc.
Merci pour ta réponse.
par cromagnon
Sam 14 Juil 2012 à 11:30
Post chez les piscines, tu auras plus de réponses, là tu es chez les spas. :roll:
