analyse chlore total scuba +
par baptiste cesson
Lun 09 Juil 2012 à 16:25
Je viens d'emmenager dans une maison avec pisine. J'ai acheté un photomètre scuba +.
Comment faut-il faire pour faire une analyse de chlore total avec pastilles DPD 1 et 3?
Ou j'en suis:
* Choisir Chlore total et mettre à zéro.
* Insérer pastille DPD 1 et 3 en même temps.
* Secouer 30 secondes puis attendre 2 minutes pour lecture. Est-ce ok?
Peut-on faire une analyse chlore libre avec DPD 1 puis ajouter DPD 3 ensuite pour lecture chlore total (dans ce cas, quand remettre à zéro: avant de mettre DPD3)?
Merci par avance pour vos réponses de spécialistes
Baptiste
par poun
Lun 09 Juil 2012 à 16:57
Bonjour, je suppose que si tu poses les questions, c'est que tu n'as pas eu le mode d'emploi. j'espère que celui-ci pourra t'aider.
http://www.izitec.net/images/photos/pdf/mode%20op/palintest/scubapHClAcidCymanual.pdf
Logiquement, tu dois faire une mesure à la fois (à moins qu'il y ait plusieurs compartiments sur ton photomètre, je ne le connais pas).
La pastille dpd 1 te donne la valeur du chlore libre
la dpd3 celle du chlore total
Modifié en dernier par poun le Lun 09 Juil 2012 à 18:42, modifié 1 fois.
par baptiste cesson
Lun 09 Juil 2012 à 17:40
Merci pour tes informations et la notice.
Izitec m'a envoyé des pastilles qui s'appellent DPD total (à utiliser avec photomètre en position Chlore total). Dois-je comprendre que ce sont des pastilles DPD n°3?
J'avais lu sur internet que pour mesurer le chlore total, il fallait soit utiliser DPD n°4 seule, soit DPD n°1 ET DPD n°3?
Je suis un peu perdu.
Peux-tu me donner ton avis?
Merci à nouveau
Baptiste
Re: Merci
par poun
baptiste cesson a écrit:Merci pour tes informations et la notice.
Merci à nouveau
Baptiste
J'ai dit une bêtise tout à l'heure, le DPD N°3 ne donne pas le chlore total, mais le chlore combiné (di et tri chloramines). C'est la DPD n°4 qui donne le chlore total directement.
Pour avoir le taux de chlore libre, tu dois utiliser la pastille N°1.
Et effectivement, en mélangeant la 1 et la 3 tu auras aussi le chlore total !
Mais ne te prends pas trop la tête, ce qui est intéressant de connaître pour une piscine privée, c'est le taux de chlore libre uniquement. Tu verras qu'à l'usage tu n'utiliseras plus que les DPD N°1. :wink:
ok merci
par baptiste cesson
Lun 09 Juil 2012 à 19:57
ok, merci pour ces précisions. Je pense qu'effectivement rapidement je ne ferai plus que du DPD 1. Pour le moment, je souhaite être capable de "maîtriser" l'évolution du taux de chlore libre et donc celui de chloramine et donc celui de chlore total.
Du coup, pour le protocole avec le photomètre, il faut bien mettre DPD 1 et 3 en même temps, agiter 30 secondes puis attendre 2 minutes avant lecture? Autant dire qu'ensuite autant acheter DPD 4 directement plutôt que DPD 3.
Un commentaire? Merci
Baptiste
Re: ok merci
par franckyman
Lun 09 Juil 2012 à 20:07
baptiste cesson a écrit:ok, merci pour ces précisions. Je pense qu'effectivement rapidement je ne ferai plus que du DPD 1. Pour le moment, je souhaite être capable de "maîtriser" l'évolution du taux de chlore libre et donc celui de chloramine et donc celui de chlore total.
Baptiste
Non, je ne vois pas la nécessiter :lol:
Re: ok merci
par maverick26
Lun 09 Juil 2012 à 22:30
franckyman a écrit:
baptiste cesson a écrit:il faut bien mettre DPD 1 et 3 en même temps, agiter 30 secondes puis attendre 2 minutes avant lecture? Autant dire qu'ensuite autant acheter DPD 4 directement plutôt que DPD 3.
Baptiste
C'est clair, même Chacha en perdrait son latin !
point à creuser
par baptiste cesson
Mar 10 Juil 2012 à 08:53
la nécessité = 1 pastille DPD 4 au lieu de 2 pastilles (DPD 1 et 3).
Pour la maîtrise de l'évolution des différents chlore: permet quand on prévoit plusieurs baigneurs de traiter au bon moment pour avoir lors de la baignade une odeur minimale (chloramines) et un maximum de chlores actifs (une fois les chloramines détruites -cf. la courbe de transformation du chlore ajouté en chloramines et chlore actif).
Merci pour vos retours de spécialistes
Baptiste
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 23 invités
