chlore à zero
par roullin
Jeu 05 Juil 2012 à 12:22
mon problème d'algue est résolu mais après deux chlore choc( en tout 45 galets) pour 60m3 mon chlore est toujours à zero faut il en refaire un troisième
svp donnez moi la soluttion merci
Re: chlore à zero
par Titsiana
Jeu 05 Juil 2012 à 13:11
roullin a écrit:mon problème d'algue est résolu mais après deux chlore choc( en tout 45 galets) pour 60m3 mon chlore est toujours à zero faut il en refaire un troisième
Quand as tu fais ton chlore choc ?
Qu'as tu utilisé pour le faire, des pastilles ou de la javel ?
Pourquoi veux tu refaire un "choc" si tu n'as plus de problème d'algues ?
Avec quoi fais tu ton test chlore (pastilles, gouttes, bandelettes, etc.) ?
A combien est ton ph ?
Ton stabilisant ?
Ton tac ?
Ta dureté calcique ?
chlore à zero
par roullin
Jeu 05 Juil 2012 à 14:56
chlore choc fait hieravec des petits galets de chez cash piscine
j'aimerais tout simplement savoir que ma piscine est protégée avec du chlore pour prévenir d'un éventuel retour des algues et qu'elle sente bon
test fait avec des gouttes et des bandelettes
mon ph se mesure avec une sonde il est actuellement à 7,1
avec les bandelettes il serait plus à 6,8
chlore 0
total alkalinity 40
stabilizer peniblement à 30
dureté calcique?
les bandelettes changent elles de couleur après quelques instants
merci pour ton aide
Re: chlore à zero
par Titsiana
Jeu 05 Juil 2012 à 15:01
roullin a écrit:chlore choc fait hieravec des petits galets de chez cash piscine
chlore 0
total alkalinity 40
dureté calcique?
merci pour ton aide
Pour la lecture des bandelettes il faut les tremper 1s dans l'eau et attendre 15s pour la lecture, au delà de 30 secondes le résultat commence à se dégrader.
Re: chlore à zero
par poun
Jeu 05 Juil 2012 à 22:19
roullin a écrit:chlore choc fait hieravec des petits galets de chez cash piscine, j'aimerais tout simplement savoir que ma piscine est protégée avec du chlore pour prévenir d'un éventuel retour des algues et qu'elle sente bon
Un chlore choc te permet de neutraliser toutes les matières organiques et de désinfecter ton eau, pour la préparer à la saison, puis le taux de chlore diminue ensuite jusqu'à disparaître complètement. C'est normal, ce sont les U.V. qui détruisent le chlore.
Il faut donc ensuite traiter en permanence ton eau par un apport régulier et en quantité contrôlée pour avoir un taux compris entre 0,5 et 1,5 ppm de chlore. (Galets lents, chlore liquide, javel, etc. . . )
Si après le chlore choc, tu cesses le traitement, le taux redescend à zéro, c'est normal !
par JAck16V
Ven 06 Juil 2012 à 08:12
Je suis d'accord avec toi Poun, mais s'il a fait un choc la veille, le lendemain doit rester du chlore dans la piscine surtout avec le temps actuel .
le TAC à 40 c'est un peu juste et ça va jouer sur le PH et sur le chlore. Le stab à 30 c'est bas aussi, mais si tu traite avec des galets après il vaut mieux commencer assez bas (les galets vont ajouter du stab à chaque fois), sauf à traiter avec des galets non stabilisés.
Après avoir ton chlore choc il faut reprendre le traitement "normal", mais tu ne nous dit pas comment tu le fais justement !
par poun
Ven 06 Juil 2012 à 10:39
il faudrait donc que roullin viennent nous dire comment il traite sa piscine et à quelles doses ! :wink:
par JAck16V
Ven 06 Juil 2012 à 10:44
ça c'est sur ! sinon à quoi ça sert qu'on se décarcasse ! :D :D
chlore à zero
par roullin
Ven 06 Juil 2012 à 16:18
j'ai mis hier pour la dernière fois 45 galets de chlore non stabilisés et rien d'autre j'attends que le test chlore soit jaune mais ce matin rien a changer est ce que je prends le bon chlore ,quelle est la difference entre le chlore stabilisé et le non stabilisé
Re: chlore à zero
par poun
Ven 06 Juil 2012 à 17:03
roullin a écrit:j'ai mis hier pour la dernière fois 45 galets de chlore non stabilisés et rien d'autre j'attends que le test chlore soit jaune mais ce matin rien a changer est ce que je prends le bon chlore ,quelle est la difference entre le chlore stabilisé et le non stabilisé
Il y a des questions que tu dois te poser :
Depuis quand ta piscine est en eau ? Date et volume des derniers renouvellements ? Combien de galets stabilisés depuis le remplissage de la piscine ?
Plusieurs fois 45 galets, ça commence à faire beaucoup de galets ! Et puis ce sont des galets de quel poids et de quelle marque ? ça ne sert à rien de faire chlore choc sur chlore choc. De plus si après un chlore choc, tu n'as toujours pas de chlore dans la piscine, il n'y a pas 36 solutions. Soit tes galets sont inactifs (ou neutralisés), soit ce sont les tests qui le sont. Il n'est pas possible d'avoir zéro taux de chlore si tu as bien respecté la dose pour le volume de ton bassin.
Que ce soit du chlore stabilisé ou pas, les tests doivent le détecter.
On utilise du chlore stabilisé pour ralentir l'action des U.V qui détruisent le chlore. L'action désinfectante des galets est ainsi prolongée par rapport à du chlore non stabilisé. Mais le stabilisant contenu dans les galets est rémanent et s'accumule dans l'eau. C'est un inconvénient quand son taux devient trop élevé, c'est peu être la cause de ton problème . . .
Voici un sujet créé par "bc327" qui t'expliquera mieux les avantages et les inconvénients du stabilisant. :wink:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34598.html
Re: chlore à zero
par giroup01
Ven 06 Juil 2012 à 17:41
Des gougouttes OTO ou DPD pour le chlore?
Je pense peut-être à un blanchiment du réactif DPD par un excès de chlore.
par poun
Ven 06 Juil 2012 à 17:52
Oui, aussi ! Comme je l'avais suggéré, ce serait les tests qui sont neutralisés (mais je n'avais pas pensé à l’excès de chlore) :?
chlore à zero
par roullin
Ven 06 Juil 2012 à 19:57
merci à vous tous d"aider une femme qui ne connait la piscine que pour s'y baigner
c'est la première fois que ce problème m'arrive
c'est décidé nous allons virer 1/3 d'eau mais que mettre comme produit après faut il ajouter du chlore lent, des petits galets de chlore choc ou laisser la nature faire le reste pour le ph je controle à la sonde ce soir il est à 7 et l'eau est cristaline
par poun
Ven 06 Juil 2012 à 22:49
Si tu penses être en excès de stabilisant, oui la meilleure solution c'est de vider au moins 1/3 de l'eau. Ensuite tu peux traiter soit avec des galets sans stabilisant, soit à l'eau de javel. (C'est le traitement le plus économique, mais aussi le plus astreignant).
Il faut surtout arrêter de mettre tes petits galets de chlore choc qui sont bourrés de stabilisant !
chlore à zero
par roullin
Sam 07 Juil 2012 à 00:52
ok, mais quand tu parles d'eau de javel c'est l'extrait ou tu la trouve dans les magasins spécialisés,pour les galets sans stab y a t-il une marque mieux qu'une autre.j'espère que tout va rentrer dans l'ordre je te tiens au courant et félicitations pour ta piscine chez moi aussi c'est mon mari qui l'a faite mais pour ce qui est des traitements !c'est pour ma pomme
bonne nuit et à demain
par poun
Sam 07 Juil 2012 à 01:31
Pour la javel, tu la prends en grande surface ou en GSB. Elle peut être dosée à 2.6% ou bien concentrée à 9,6% (en berlingots ou bidons de 5L au choix).
Pour les dosage, fait une petite recherche sur le forum, il y a plein de topics à ce sujet.
Concernant les galets de chlore non stabilisés tu peux les trouver facilement sur internet ou les bons piscinistes. La marque HTH est une des plus connues, surtout pratique par la couleur des bidons (bleu pour le chlore stabilisé et rouge pour le chlore sans stab.)
jette un coup d'oeil sur cette page : http://www.piscineprivee.com/produits-hth-c135.html?gclid=CNen3f2lhrECFRMgtAodmVZGiA
Courage ! Tu vas y arriver ! :wink:
chlore à zero
par roullin
Sam 07 Juil 2012 à 23:09
Après la vidange d'1/3 du bassin notre piscine est à nouveau remplie pour l'instant je n'ai ajouté aucun produit par curiosité j'ai fait le test de chlore et l'éprouvette est encore blanche il fait nuit je ferai le ph demain.
tu dois penser que je obnubilée par ce chlore mais demain dimanche les magasins sont fermés que dois je mettre d'ici lundi
bon week end en attendant de te lire Merci
par poun
Dim 08 Juil 2012 à 08:43
A mon avis et si ta filtration fonctionne bien, tu peux attendre lundi ou mardi sans problème pour les traitements. Ne t'inquiète pas, ton eau ne crains rien en deux ou trois jours.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
