Electrolyseur BioPool Duo - Ajout de PH inversé
par pgauthier
Jeu 28 Juin 2012 à 16:32
je possède un électrolyseur bio-pool duo autonettoyant depuis plusieurs années et celui-ci fonctionnait parfaitement.
Depuis quelques semaines, j'ai un souci très curieux avec la mise en route de la "pompe" ajoutant du PH-.
Lorsque le PH monte, cette pompe ne s'active pas pour ajouter du PH-. En revanche lorsque le PH descend, elle s'active.
Son fonctionnement est en fait inversé !
Je précise que le PH relevé par la sonde est correct. J'ai effectué des tests avec un échantillon "PH=4", mon PHmetre indiquait 4.1 (et activation de la pompe) ; puis avec un échantillon "PH=10", mon PHmetre indiquait 9.9 (pas d'activation).
Merci d'avance pour votre aide.
Type de correcteur pH
par POOL TECHNOLOGIE
Ven 29 Juin 2012 à 16:57
C'est surement le module réservé au marché Chinois qui s'est déclenché .
Vérifiez si ce n'est pas le paramètrage du type de liquide correcteur pH qui a changé (passant d'acide à base) de lui-même ou pas une fausse manip de votre part.
Cordialement.
par pgauthier
Ven 29 Juin 2012 à 17:07
Merci pour la reponse mais comment verifier ce parametrage ?
(je n'ai pas la documentation technique de l'appareil).
Merci d'avance
Manuel d'utilisation électrolyseur au sel
Ven 29 Juin 2012 à 17:12
Je ne l'ai pas non plus mais vous pouvez contacter mon confrère Bio Pool au +33 561154388. Ils sont en proche banlieue de Toulouse.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
