Re: la pompe a chaleur est elle branchée à l'envers
par JCGB
Mar 26 Juin 2012 à 07:13
olivier85 a écrit:bonjour,
cela fait 6ans que la pompe à chaleur est branchée, et soudain un doute
est-elle banchée à l'envers (entrée et sortie d'eau)?
http://dl.dropbox.com/u/18862561/Nouvea ... to0008.jpg
http://dl.dropbox.com/u/18862561/Nouvea ... to0010.jpg
http://dl.dropbox.com/u/18862561/Nouvea ... to0012.jpg
Effectivement si on regarde les tuyaux de ton bypass coté local technique l'entrée PAC est en bas et le retour en haut , et coté pompe ça semble etre le contraire !
par JAck16V
Mar 26 Juin 2012 à 08:23
ça marche comme ça ?
par Léo, bete a part
Mar 26 Juin 2012 à 15:04
C'est dommage que ta 1ere photo soit floue, on n'y voit que pouic !
Impossible de differencier les tuyaux départ-retour.
Mar 26 Juin 2012 à 15:05
D'un autre coté, en 6 ans, tu as quand meme du voir si elle chauffait ou pas, non , :shock:
par olivier85
Mar 26 Juin 2012 à 19:35
je viens d'acheter la maison, donc je n'ai que 6 mois de recule, mais cela semblait fonctionner. Jusqu'au jour où j'ai eu une petite fuite au capteur de flux, je le remonte à l'endroit et j'ai une erreur et la pompe à chaleur ne s'allume plus. A l'envers cela marche presque, j'ai toujours une erreur, lorsque la pompe de la piscine s'arrête code erreur EE03 (ce qui bloque l'accés à la programmation)
par gerald.sg
Mer 27 Juin 2012 à 01:02
alors dur a voir mais ton ta 1ERE vanne de ton by-pass pris sur ton refoulement doit corespondre a ton entré d eau sur la pas et donc la 2eme doit corespondre a la sortie ,il sufffis de suivre les tuyaux :lol:
par fraggy
Mer 27 Juin 2012 à 14:37
olivier85 a écrit:je viens d'acheter la maison, donc je n'ai que 6 mois de recule, mais cela semblait fonctionner. Jusqu'au jour où j'ai eu une petite fuite au capteur de flux, je le remonte à l'endroit et j'ai une erreur et la pompe à chaleur ne s'allume plus. A l'envers cela marche presque, j'ai toujours une erreur, lorsque la pompe de la piscine s'arrête code erreur EE03 (ce qui bloque l'accés à la programmation)
Hello
Peut importe que tu inverce entre et sortie , ( peut etre un remdement plus faible et encore je vois pas comment )
Par contre ton code d erreur correspond en un manque de debit , il y a 2 explication possible
1 ton capteur HS
2 un relle manque de debit ( peut importe l entee ou sortie )
Par contre j ai pas bien compris ton pb que tu as eu avec ton capteur de flux , peut tu mieux expliqué ?
@+fraggy
par olivier85
Mer 27 Juin 2012 à 20:30
Merci à tous pour votre aide.
J'ai donc fait de bonnes photos
une photo du local piscine avec le sens du flux
https://dl.dropbox.com/u/18862561/Nouve ... C08547.JPG
une photo de l'entée de la pompe à chaleur
https://dl.dropbox.com/u/18862561/Nouve ... C08551.JPG
je vois un bug dans le sens du flux
une photo d'ensemble
https://dl.dropbox.com/u/18862561/Nouve ... C08550.JPG
et puis une photo du fameux capteur qui fuit
https://dl.dropbox.com/u/18862561/Nouve ... C08549.JPG
tout cela donne un affichage EE03 sur la console!
sachant que j'ai juste démonté le capteur et changé le joint torique
HELP
Mer 27 Juin 2012 à 23:13
Je m'excuse, mais un truc m'échappe sur la 2eme photo.
On voit bien les 2 tuyaux sur la pac, ok.
MAIS : sur le tuyau connecté à "entrée d'eau", les fleches que tu dessines montrent un flux inverse, c'est à dire que pour moi l'eau sort de la pac à cet endroit, au lieu d'y entrer !
Tu es sur de tes fleches qui sont positionnées en jaune ?
Normalement ca devrait etre l'inverse ! 8)
par JCGB
Jeu 28 Juin 2012 à 07:30
Léo, bete a part a écrit:Je m'excuse, mais un truc m'échappe sur la 2eme photo.
"Normal" puisque sa PAC est montée a l'envers !
par JAck16V
Jeu 28 Juin 2012 à 09:16
On progresse bien la ! :lol: :lol: :lol:
par olivier85
Sam 30 Juin 2012 à 14:06
Il est établi que le branchement est fait à l'envers.
Cependant, cela n'explique pas pourquoi j'ai en permance le message d'erreur EE03 (problème de flux) depuis que j'ai changé le joint du capteur de flux. La pompe à chaleur fonctionner et se déclenche bien lorsque la pompe de la piscine fonctionne, j'en déduit que le capteur fournit bien la bonne information.
Est-il possible que la pompe à chaleur ait enregistré un code erreur?
Y-a t'il un moyen de faire Reset? (j'ai essayé de couper le courant, mais cela ne change rien)
Merci de votre aide, je coule :wink:
par gerald.sg
Sam 30 Juin 2012 à 14:49
et si justement car le detecteur de debit se prend dans un sans et pas dans l autre alors puisque c est monté l envers le detecteur de debit aussi :wink:
par olivier85
Sam 30 Juin 2012 à 17:51
option 1; je monte le capteur de flux dans le sens correct, la pompe a chaleur ne démarre pas du tout
option 2 ; je monte le capteur dans le sens du flux (inverse du standard) et la pompe a chaleur fonctionne et se met bien en route lorsque la pompe de piscine fonctionner.
Actuellement, je fonctionne avec le choix 2
Je déduit que le flux est bien détecté, cependant toujours cette erreur 03.
A savoir quelle fonctionnait depuis 6ans avec l'inversion E/S
par gerald.sg
Sam 30 Juin 2012 à 22:04
remonte la dans le bon sens deja et apres tu verras ca marchera
EE03
par olivier85
Mer 17 Avr 2013 à 19:50
Voila, j'ai inversé l'entrée et la sortie, j'ai inversé le capteur de débit pour détecter dans le bon sens. Cela fonctionne. Mais j'ai toujours le code erreur EE03 qui bloque l'écran.help!
par gerald.sg
Mer 17 Avr 2013 à 22:48
rapel la panne car ce sont des messages de 2012 :P faut nous refraichir la memoire :lol:
par plouf 6
Jeu 18 Avr 2013 à 06:25
suffit de remonter le sujet :D
par gerald.sg
Jeu 18 Avr 2013 à 10:41
trop pas envie :P :P
une peu d'histoire
par olivier85
Jeu 18 Avr 2013 à 19:18
Je reprends l'histoire.
1) mon capteur de flux fuit, je répare le joint et m’aperçoit que l'entrée et la sortie sont inversée et un message EE03 apparait alors sur l'écran.
2) j'inverse l'entrée et la sortie, le message EE03 est toujours sur l'écran et bloque le fonctionnement de l'interface
par gerald.sg
Ven 19 Avr 2013 à 13:24
regarde sur la notica se que veux dire EE03,appelle la marque et expose leurs ton probleme
