Condamner une bonde de fond definitivement
par Salouf
Dim 24 Juin 2012 à 11:45
Bonjour a tous et a toutes,
Je suis nouveau sur ce forum (en tant que participant en tout cas).
J'ai acheté et monté une piscine en bois (diamètre 5,3m), elle est semis enterré. J'ai installé le liner la semaine dernière.
Précision jai coule une bonde de fond dans la dalle.
Ma piscine fuit depuis, sachant qu elle n'est pas en eau complètement car les fuites sont apparues a 1/4 du remplissage. En fait les fuites sont apparues après la mise en place des joints et vis sur la bonde de fond (surtout les vis d ailleurs, et en plus j en ai une qui tourne dans le vide, le filtage est mort!)
Je viens de passer ma journée d'hier a "réparer" cette fuite mais je crois que ça ne marche pas plus depuis voir même pire.
J'ai vide la piscine, ouvert le liner au niveau de la bonde, coller le premier joint sur la bonde, jointé, j'ai mis des patchs vinils sur les trous de vis existant, jai coller le 2ieme joins sur le liner, j ai revissé (sauf çelle qui ne fonctionne pas bien sur!) il restait un peu d'eau dans la piscine 2 cm donc pour le moment je me dis que l'eau qui sort est celle qui est passé sous le liner pendant les réparations mais jai peu d'espoir. J'ai mis un seau de gravier sur la bonde pour être sur que l étanchéité soit Max.
Et j'ai remis en eau mais comme je lai dis plus eau de l'eau coule encore et même plus qu'avant.
Je désespère. Je suis en train de me dire que je vais tout simplement condamner la bonde de fond avec du beton et puis changer le liner!
Question:
- comment condamner la bonde de fond sans casser la dalle (bouchon, beton,. Le moins cher possible, le plus simple et le plus définitif. Que je puisse ensuite remettre un peu de sable et le liner par dessus)?
J'espère avoir été le plus complet possible dans mes explications et d'avance merci pour vos réponses
Ps : je sais qu il existe un débat pour ou contre les bondes mais en fait j en suis plus la. :)
Merci a tous
:( :D
par Salouf
Dim 24 Juin 2012 à 16:14
Personne pour me donner un coup de main?
Re: Condamner une bonde de fond definitivement
par JCGB
Dim 24 Juin 2012 à 16:28
Salouf a écrit:Bonjour a tous et a toutes,
Et j'ai remis en eau mais comme je lai dis plus eau de l'eau coule encore et même plus qu'avant.Je désespère. Je suis en train de me dire que je vais tout simplement condamner la bonde de fond avec du beton et puis changer le liner!
Question:
Merci a tous
:( :D
Bonjour Salouf lorsque tu dis de l'eau coule encore , tu vois la fuite ? je ne comprends pas bien puisque ta bdf est noyée dans la dalle .
En fait c'est ton niveau d'eau dans la piscine que tu vois descendre ? As tu enlevé la grille de la bdf pour voir comment est fait le depart ? As tu des photos de la bdf ?
par Salouf
Dim 24 Juin 2012 à 19:52
bonjour JCGB et merci de ta réponse.
En fait l eau coule a l extérieur de la structure bois sur la dalle en direction de mon drain. Je peux le voir car je n'ai pas encore réalise lamenagement tout le tour de la piscine.
Je pense que la fuite se situe au niveau des joins, du liner et des vis qui servent a serrer pour assurer l étanchéité! Je ne pense pas que ce soit la bonde en elle même.
par JCGB
Lun 25 Juin 2012 à 19:21
Salouf a écrit:bonjour JCGB et merci de ta réponse.
Ok dans ce cas si tu as une visse qui tourne dans le vide le joint est alors mal comprimé et ton probleme vient sans doute de là .
Le pas de vis hs est dans la piece scellée je suppose ! et avec une visse legerement plus grosse en serrant doucement ça ne prendrait pas ?
par Salouf
Lun 25 Juin 2012 à 21:43
Tu as trouve le pb.
J'ai essayé mais la vis d'origine est une 5,5x25 en inox et après avoir fait 5/6 quinca toutes les vis du style 6 ou 6,5 font 30 ou 35 mini . Avec une tête de vis beaucoup plus grosse et donc qui ne se glisse plus dans le trou et donc qui ne force pas sur la grille!
Après j ai essaye de la couper pour régler le pb de la longueur mais franchement c'est du bricolage :)
Je suis un peu dans l'impasse! D'ou la prise de décision de condamner la bonde de fond définitivement . J ai d'ailleurs trouve une chute de liner chez un piscine franchement gentil (piscine de France a st Jean d'illac. Je le cite parce que c'est cool de ça part sachant que çe n est pas lui qui m a vendu la piscine ni installe).
Des suggestions pour condamner la bonde? Avis a tous j attend vos réponses! ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 42 invités
